• 28.09.2026, 21:44
Red_Dragon
Sync von Poket-PC mit Outlook 2007
Sonntag, 14. Oktober 2007, 15:07
ich habe ein VPA Concept II und Outlook 2007.
Mit ActiveSync 4.0 (höher oder tiefer habe ich schon probiert) bekomme ich keinen Sync hin.
Es erkennt zwar das VPY aber bei "Einstellungen werden aktualisiert" hängt er sich immer auf.
Wie kann ich meine Kontakte und Kalendereinträge mit dem VPA (Win Mobile 5) und Outlook 2007 syncronisieren?
ACER Aspire 5535-603G32 MN 8)
Max_Payne
Re: Sync von Poket-PC mit Outlook 2007
Sonntag, 14. Oktober 2007, 15:15
Hast du Vista oder Windows XP als OS ?
Schau mal auf der MS Homepage nach dem Windows Mobile-Gerätecenter, fallst du Vista verwendest, ansonsten nach der neuesten Active Sync Version.
Gruß Max Payne
Red_Dragon
Sonntag, 14. Oktober 2007, 15:28
Habe XP.
Ich habe es schon mit der neusten Version von ActgiveSync probiert. Egal welche Version ich verwendet immer das gleiche.
JOJBer
Montag, 15. Oktober 2007, 10:19
keine Ahnung ob es bei dir auch hilft, aber wenn ich auf Arbeit mit nem WinM 5 Gerät Probleme habe starte ich den PC neu und schieße auf dem Gerät erst einmal alle Anwendungen ab. 90% der Fehler lassen sich so beheben (Standardverfahren unter Windows).
Wenn das nicht hilft müsstes du mal schauen ob es eine genauere Fehlerbeschreibung gibt (Logfile oder so)
scott
Dienstag, 16. Oktober 2007, 00:37
Welche Schnittstelle verwendest du? (USB, BT?)
Kannst du normal auf das Gerät zugreifen über den Arbeitsplatz um Daten zu übertragen auf den VPA?
mfg Scott
Red_Dragon
Dienstag, 16. Oktober 2007, 22:04
ja kann auf die Dateien zugreifen
Fehlermeldung:
http://www.hostpix.de/file.php?dat=QqyWzMtG.bmp
Red_Dragon
Dienstag, 23. Oktober 2007, 18:44
ich habe den Fehler gefunden. Da meine Fritzbos defekt war habe ich den normalen DSL-Router benutzt, der keine eingebaute Firewall hatte. Daher habe ich eine Firewall inst. die es wohl irgendwie blockiert hat. Wundert mich zwar, denn bei der wurde ActiveSync nicht angezeigt.
Naja es läuft auf jeden fall wieder alles.
Danke für die Hilfe
