• 03.10.2026, 04:52
Spitfired
iMAC Problem CD boot---
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 11:27
Guten Morgen
habe hier einen iMac bekommen und soll den mir mal anschauen, dass dumme ist nur das ich keine Ahung von iMacs hab.
Der Rechner fährt hoch, also so bis zu nem leeren hintergrund, und dann kommt ein Ordner mit zwei Gesichtern der blinkt und ein Fragezeichen kommt. Mehr geht nicht.
So nun hab ich kein Plan von. Ich weiss noch nciht mal wie man bei den tunten Rechnern ins Bios kommt. ( F2 und ENTF )
Für ein wenig Hilfe wäre ich echt dankbar
Eikman
Re: iMAC Problem
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 11:29
Die haben ja auch keins :)
Spitfired
Re: iMAC Problem
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 11:31
spitze ... woran erkennt man dann z.b. das die Platte noch lebt ??
Alchemay
Re: iMAC Problem
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 12:15
sind die installations cd dabei? wenn ja hardwaretest über cd starten.
Spitfired
Re: iMAC Problem
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 12:26
jop ist dabei werd ma testen was passiert
update: ok weiss nicht wie man die cd überhaupt rausbekommt ???
es hängt eine im laufwerk ...
an der seite ist so ein slot-in laufwerk ohne knöpfe ... tipps
dieses knopflos design geht mir ehct auf n keks
powerslide
Re: iMAC Problem CD AUWURF---
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 13:11
beim einschalten rechte maus tatse gedrückt halten .. wenn ich mich recht entsinne.. dann sollte er auswerfen..
damit er von der cd bootet beim einschalten "C"  gedrückt halten
crushcoder
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 13:16
sind nicht genug knöpfe auf der tastatur und maus?
wenn der mac keine auswurftaste auf der tastatur hat kann man auch den mausbutton während des startens gedrück halten.
für den notfall haben auch macs den notauswurf-schlitz neben dem cd-laufwerk. Büroklammer aufbiegen und rein damit.
der blinkende ordner soll übrigens zeigen das er kein volume zum starten findet.
edit: und wenn du unbedingt "bios"-feeling brauchst:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106752-de
Spitfired
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 13:39
also dass mit der cd auswerfen hat funktioniert :-) thx
nur das mit dem booten will er nicht recht machen ???
also das ist so ein 20" monitor inkl. rechner teil da is hinten der knopf zum einschalten, dann kommt ein ton und der weisse punkt vorne leuchtet, wenn ich den dann so nach 10 sek. antippe dann geht das teil an
und es befindet sich ne schwarze mac ox x cd im laufwerk von der er aber nicht booten möchte, desweiteren sind da noch zwei graue install disks kann ich nun irgendetwas damit anfangen
crushcoder
Re: iMAC Problem CD boot---
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 14:11
mit "C" drücken beim starten schon versucht?
sonst schau mal hier:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106464-de
auch immer gern genommen ist pram zurücksetzen:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=2238-de
und smu zurücksetzen:
der support bereich bei apple ist garnichtmal so schlecht.
Power
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:14
Hatte ich auch mal.
Es kam der Bildschirm mit dem Ordner und von cd konnte ich auch nicht booten (mit gedrücktem "C").
Es wurde dann das LogicBoard getauscht und der Mini G4 lief wieder.
Iron-man
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 18:59
die grauen sind schon mal die richtigen DVD's
und auf einer muss dann OSX sein.
