• 10.12.2025, 09:01
kampfsau
Systemmigration ohne Neuinstall?
Freitag, 21. Dezember 2007, 18:39
aloha
da bei mir ein neuer rechner ins haus steht (alles neu bis auf die festplatten), stellt sich natürlich auch die frage, wie ich den installier etc...
um ehrlich zu sein, hab ich keinen bock, alle programme (und derer gibt es einige) neu zu installieren und das Betriebssystem mir wieder so hinzubiegen, wie ichs mir hingebogen hab...
nun die frage: gibts ne möglichkeit bei WinXP, alle alten Hardwaretreiber irgendwie rauszuhauen, so dass sobald man die platten an den neuen rechner anschließt, er nur die hardware neu installieren muss und alles andere bleibt so wies war?
oder stell ich mir das zu einfach vor? ::)
newold
Re: Systemmigration ohne Neuinstall?
Freitag, 21. Dezember 2007, 18:51
Ja, die gibt es. Allerdings: Ob die Kiste hinterher ordentlich läuft und das Ganze auch noch performant ist, steht in den Sternen...
Ergo: Lieber gleich neuinstallieren, als sich hinterher über schleppende Bootvorgänge und unerklärliche Bluescreens zu ärgern...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
rayxt
Freitag, 21. Dezember 2007, 19:02
Ja das geht ohne Probleme, ich erstelle dir ne Kurzanleitung...
Adult Gamers Germany
zigzag
RedFlag1970
Freitag, 21. Dezember 2007, 19:11
OHNE Probleme??
DAS halte ich für doch seehr gewagt zu behaupten!
Es gibt sehr gute Programme dafür, aber auch die können nicht alles...
kampfsau
Freitag, 21. Dezember 2007, 19:42
@zigzag: danke schonmal, bin schon gespannt :)
rayxt
Freitag, 21. Dezember 2007, 20:12
- Zuerst solltest du (falls möglich) ein Backup erstellen
- Dann führst du eine WinXP Reparatur durch:
http://uploaded.to/?id=qehv8s
Wie das geht, und auf was du achten solltest, habe ich in der Kurzanleitung zusammengefasst.
Nun zur Erklärung:
Alles was in deinem Fall benötigt wird ist eine neue HAL (Hardware Abstaction Layer), diese wird durch die WindowsXP Reparatur bereitgestellt/erneuert.
An alle Zweifler: Dies wurde mehrfach getestet und angewendet. Es wurden sogar WinXP SP1 Rechner mit WinXP SP2 CD`s repariert. Hier muß ich dazusagen, in einigen Fällen mußten wir die Reparatur mehrfach durchführen. Aber es funktioniert und ich werde mich an keiner Diskussion beteiligen. Zur Sicherheit immer ein BACKUP ERSTELLEN wenn wichtige Daten vorhanden sind!
NACHTRAG:
Ich habe was vergessen. Die WindowsXP Reparatur sieht nach dem Start wie eine gewöhnliche Neuinstallation aus. Keine Angst, das geht alles seinen Gang (bin beim ersten mal ziemlich erschrocken).
zigzag
kampfsau
Freitag, 21. Dezember 2007, 20:33
winrep is mir eh schon bekannt
aber: dumme frage: die rep dann erst machen, wenn ich die platte aufn neuen rechner anschließe?
und den unnötigen treiber-ballast der alten hardware - wie werd ich den los? die bleiben ja bei der reparatur erhalten, soweit ich weiß
EDIT zum nachtrag: inwiefern siehts nachher wie neuinstall aus? ich hab nämlich gerade die optik vom XP ziemlich umgebaut (anderer login-screen, ladebalken anders, objectdock usw usf)
wenn das alles nachher weg is, taugt mir das eher weniger...
rayxt
Freitag, 21. Dezember 2007, 20:55
Ja, die Platte rein und dann mit der WinXP CD starten.
Die bleiben erhalten. Nach dem ersten Start fängt das System an alle neuerkannten Hardwarekomponenten einzurichten. Warum sollen die alten Treiber runter (tun nicht wirklich weh)?
Aber auch dies könnte man womöglich mit einem Trick lösen. Es gibt kostenlose Tools mit deren Hilfe man Treiber sichern kann. Wenn du dir jetzt die Treiber sicherst, die du nachher los werden möchtest, weist du welche Dateien nachher gelöscht werden müssen (wäre jedoch trotzdem vorsichtig).
Vielleicht habe ich mich in diesem Punkt etwas unglücklich ausgedrückt. Nur der Reparaturvorgang sieht wie eine Neuinstallation aus, dein Profil bleibt erhalten.
NACHTRAG: Wenn du Windowsdateien verbogen hast um das Outfit zu ändern, sind die Dateien nach der Reparatur wieder orginal.
zigzag
kampfsau
Freitag, 21. Dezember 2007, 21:36
naja, allzu viel verbogen hab ich nicht - das könnt ich relativ schnell wieder hinbekommen
zu den treibern: die stören mich insofern, weils einfach platz brauchen - und ich nicht allzu viel ballast rumschleppen will ;)
man könnt ja zb beim letztn mal starten des alten systems im abgesicherten modus alle treiber raushaun (bis auf soundkarte, die bleibt)
gibts hier wen, der erfahrungen mit sysprep hat? is das evtl dafür geeigneter?
rayxt
Freitag, 21. Dezember 2007, 21:51
Sysprep greift in deinem Fall nicht weil das Image alle Hardwareeinstellungen des Referenzcomputers beinhaltet. Und genau das willst du doch ändern.
zigzag
kampfsau
Freitag, 21. Dezember 2007, 22:04
stimmt, dachte es gäbe eine option bei sysprep, es ohne hw-settings zu machen
da_zero
Samstag, 22. Dezember 2007, 13:48
Ich kann das auch nur bestätigen, das das wunderbar funktioniert. (habs selber schon ein paar mal gepostet)
Bin damit schon mit einer W2K Installation von nem AMD K7 500Mhz auf ein Sockel A Board und dann weiter auf einen AMD A64 umgezogen....
Völlig stressfrei, nur die Treiber waren neu zu installieren.
Gruß da_zero
rayxt
Samstag, 22. Dezember 2007, 15:17
Gruß da_zero
Entlich... einer der durchblickt!
Du bist mein neuer bester Freund ;D
zigzag
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Samstag, 22. Dezember 2007, 17:03
@Kampfschwein
ICh kann Dir nur dringenst raten davon die Finger zu lassen.
Eine generell gültige und sichere Methode um eine WinXP-Installation über Plattform-Grenzen (Hersteller-Chipsatz-Wechsel) hinaus zu retten, gibt es nicht.
Was Dir hier beschrieben wird, ist gefährliches Halbwissen selbsternannter Möchtegern-IT-Hansel.
Das ist schon daran erkennbar das Tips abgegeben werden, ohne in irgendeinerweise die exakte Konfiguration des Plattformwechsels abzufragen. Das ist böser Pfusch!
Akzeptiert Du auch einen Kostenvoranschlag der Autowerkstatt, wenn Du am Telefon nur durchgibst "Der Motor läuft nicht mehr?"
Um es nochmal deutlich zu machen: Es KANN unter bestimmten Umständen funktionieren, aber eine generelle Vorgehensweise mit universeller Funktionsgarantie wie Dir hier vorgegaukelt wird, existiert nicht.
Vor allem rechtfertigt das Risiko eines anschließend stellenweise instabilen Systems, den Aufwand gegenüber einer sauberen Neuinstallation nicht.
Der ganze HAL-Umschwenk-Reparatur-Firlefanz ist vollkommener Blödsinn, da die HAL nicht das Kernproblem ist. In den meisten Fällen wirst Du schon daran scheitern, das Deine HDD-Konfig und die Partition gar nicht gefunden wird.
Es funktioniert nicht immer und vor allem "ohne Probleme" ist frech.
Beispiel: Ein Plattformwechsel von einem NvidiaChipsatz in einer Raid0-Konfiguration auf eine Intel-Plattform ist nicht ohne weiteres möglich. Ich würde sogar behaupten, es geht nicht ohne das Raid zuvor komplett auf der alten Plattform  aufzulösen.  Ein Profi würde dazu aber erstmal die richtigen Fragen stellen und alle Randbedingungen abfragen.
Ein gelegentlicher Erfolg in einer Vorgehensweise macht diese noch lange nicht allgemein gültig.  :o
Tu Dir selbst den Gefallen und installiere den Rechner neu, Du wirst sehen es ist deutlich stressfreier, schneller und problemloser. Auch mit vielen Programmen.
Lässt Du Dir Dein Haus auch von einem ungelernten Schulabbrecher schwarz bauen?  ::)
"Ohne Probleme"  tse tse tse.
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
rayxt
Samstag, 22. Dezember 2007, 17:16
Hast du`s getestet? Ich schon!
Wie willst du Limonade beurteilen wenn du sie nicht probiert hast?
Anhand deiner beleidigenden Form sehe ich, dass ich mich nicht in dir getäuscht habe, ich werde es dir aber nicht gleich tun.
Nachtrag: Ich möchte das nicht so stehen lassen, damit werden nur noch mehr Anwender verunsichert! Also werde ich mal auf die von dir empfohlene Neuinstallation eingehen. Bei der Windows Reparatur werden alle Windows Dateien in den Urzustand versetzt, wie nach der Neuinstallation. Der einzige Unterschied besteht nur darin, dass alle meine Einstellungen und Daten erhalten bleiben. Wie kann das dann unstabil laufen wenn die Windowsdaten orginal sind?
Nach dem ersten Neustart werden dann alle neu erkannten Hardwarekomponenten eingespielt, für manche müssen natürlich Treiber eingespielt werden, genau so als hätte ich Windows neu installiert. Aber wie gesagt, meine Daten, Programme und persönlichen Einstellungen sind erhalten geblieben.
btw der Thread heißt: Systemmigration ohne Neuinstall?
zigzag
kampfsau
Samstag, 22. Dezember 2007, 17:30
@El_Presidente:
danke für deine Sorge, aber ich arbeit selber schon lang genug in der IT um zu wissen, dass mein vorhaben a) nicht alltäglich und b) sicher nicht so simpel ist.
ich steh einer neuinstallation trotzdem negativ gegenüber - einerseits weil ich noch nie ein freund der "windows-problem? na installier halt neu" fraktion war (meine installation ist einige jahre alt) und probleme bisher immer ohne neuinstall lösen konnte.
die repair-installation is mir insofern auch ned angenehm, weil sie einfach zu undurchsichtig ist... ich weiß gern, was wie wo abgeht, und warum...
noch dazu sind nachher sicher auch einige updates wieder weg usw usf...
HAL müsst sowieso eine neue rein, von ACPI Uniprocessor auf ACPI Multiprocessor (umstieg von single auf dual core)
ach ja, nur so zur info wegen systemwechsel:
Sys alt:
A64 3200+
1024mb Kingston
MSI K8N-Neo-Fis2r
ATI R9800pro
2x WD 500gig
Sys neu:
Core2Duo E6750
2048mb Corsair
Abit IP35-Pro
ATI 3870HD
2x WD 500gig (wie oben)
nix raid oder so (is mir zu mühsam)
die momentane systemplatte war früher eine Samsung, hab ich per image auf die WD gehaut, auch alles kein problem (trueimage und partition magic rocken halt ;D ), wurde mir damals auch geraten "installier halt neu"...
ich bin kein fan einfacher 08/15 lösungen ;)
daher ja auch mein interesse für den systemwechsel dieser art.
wie schon erwähnt, gebackupt wird vor dem umstieg eh alles - insofern hab ich jetzt nicht so die panik, wenn was schiefginge...
El_PResidente
Samstag, 22. Dezember 2007, 17:59
@ Kampfschwein
Ok, das kann ich ja nicht wissen das Du kein Vollnoob bist.
Insofern schon mal sehr gut.
Hier im Forum treiben sich halt leider in letzter Zeit zuviele selbsternannte "Profis" rum, die leider auch zu Dingen Ihren Senf abgeben, von dem Sie nix verstehen und dann auch noch murks erzählen.  ;) In dem Fall finde ich es besser nix zu sagen udn keine Tips zu geben.
Aber zurück zu Deinem Vorhaben.
ICh bin sicher auch kein Fan der "Installier halt neu"-bei-Windows-Probs-Einstellung.  ;)
Mein Win2K Pro lief seit 7 Jahren in meiner Prod-Umgebung absolut fehlerfrei, musste jetzt aber bei der neuen Hardware selbst bei Chipsatzwechsel Intel zu Intel, einem WinXP weichen.
Da gab es in meiner Konfiguration nämlich sicher keinen Weg ohne Neuinst.  ;)
Dein altes K8N-Board ist ein Nforce3-Chipsatz oder?
Also von einem Nforce3 mit AGP auf Intel P35 mit PCIe.  Hmm.  :o
Kann klappen muss es aber nicht, aber in jedem Fall nur mit großem Aufwand und vor allem ungutem Gefühl und Restrisiko wenn es denn dann funktioniert hat.
ICh kann Dir dabei immer noch abraten. Wenn es Dir primär um den hohen Zeitaufwand für die Neuinstallation der Programme geht, bist Du nachwievor mit einer Neuinstallation schneller und sicherer dran. Da sind einfach zu viele Fallstricke dabei.
Wenn Du eh Full-Image-Sicherungen der alten Partition hast, kann Dir das evtl. die Arbeit der Neuinstallation erleichtern:
Wenn Du das Image quasi "Mounten" kannst, ( bei Norton Ghost heisst das "eine Sicherung bereitstellen") hast Du ja das alte Sys als "Kopierbasis". ICh habe mir so ganz einfach die Progs neu installiert und dann alle Einstellungen udn Anpassungen einiger Progs aus dem alten Sys kopiert. Also nur das Verzeichnis in dem manche Programme die Benutzereinstellungen. Das funktioniert natürlich mit wenig Aufwand wenn diese Benutzereinstellungen nicht in der Registry gespeichert sind.
Bei manchen Programmen könnte das sehr hilfreich sein.
Aber das ist Dir sicher sowieso bekannt oder?
Wenn Du das aber als "sportliche Anforderung" siehst, dann probier es.
ICh würde es in keinem Fall machen.
Die möglichen Probleme, der Mehrraufwand und das ständige Restrisiko allein durch die alten Treiberleichen rechtfertigt den Weg in meinen Augen nicht. Wenn es denn überhaupt funktioniert.  ::)
El_PResidente
P.S: Saubere Hardwareauswahl mit Verstand!  :D
kampfsau
Samstag, 22. Dezember 2007, 18:13
Zitat von »El_PResidente«
@ Kampfschwein
ich lass ungern den "seids ruhig, ich kenn mich aus"-typen raushängen, lernen kann man immer was und von jedem ;)
hab mich geirrt, is ein K8T mit via k8t800er chipsatz - aber ja, agp.
ich sag ja, es is nicht simpel ;)
die methode kenn ich, hab bisher nur noch nicht dran gedacht, wenn ich ehrlich bin - klingt auf jeden fall recht praktikabel! vor allem weil ich alle programme ohnehin auf einer andren partition draufhab - eben falls C:\ mal abraucht, damit nicht alle progs futsch sind.
könnt ja einfach die ganzen profildaten (appdata etc) rüberspielen... *grübel*
sicher sauberer als das repair-dings
jo, is sicher einer der gründe ;D
dankeschön :)
rayxt
Samstag, 22. Dezember 2007, 18:15
http://support.microsoft.com/kb/315341/de
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eine direkte Aktualisierung oder Neuinstallation von Microsoft Windows XP durchführen. Dieser Vorgang wird auch als Reparaturinstallation bezeichnet. Windows XP wird in den gleichen Ordner neu installiert. Eine direkte Aktualisierung bietet sich an, wenn Sie Ihre Installation von Windows XP reparieren müssen. Dies kann aus einem der folgenden Gründe erforderlich sein:
• Windows XP kann nicht im abgesicherten Modus gestartet werden.
Weitere Informationen zum Starten Ihres Windows XP-Computers im abgesicherten Modus finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
315222 (http://support.microsoft.com/kb/315222/DE/) Die Optionen des abgesicherten Startmodus in Windows XP
• Das Problem wird durch ein kürzlich installiertes Microsoft-Softwareupdate verursacht, und es gibt keine andere Lösungsmöglichkeit.
• Es besteht ein Registrierungsproblem, das sich nicht durch den Einsatz anderer Programme wie der Systemwiederherstellung beheben lässt.
• Sie müssen Standardberechtigungen (Datei und Registrierung) auf Ihre Windows XP-Installation anwenden.
• Sie müssen Component Object Model (COM)-Komponenten und Windows-Dateischutzdateien (Windows File Protection, WFP) registrieren.
Es ist erforderlich, dass Windows Setup die Plug & Play-Geräte, einschließlich der Hardwareabstraktionsschicht (Hardware Abstraction Layer, HAL) erneut auflistet.
zigzag
El_PResidente
Samstag, 22. Dezember 2007, 18:19
Angekommen. ;) :)
Genau so meinte ich das mit den Application-Data-Pfaden. Ich hab damit einges an Zeit und Nerven sparen können.
Viel Erfolg!
El_PResidente
