• 10.11.2026, 02:44
cronix
Windows Logon Problem
Samstag, 19. Januar 2008, 15:27
Hey Leute,
ich hab nun seit ein paar Wochen ein ziemlich nerviges Problem beim Einloggen, und zwar braucht er gefühlte 1min bis er bei diesem die Einstellungen geladen hat und dann nochmal 2 min kommt nur der Desktophintergrund.
Neu Installiert hatte ich in dem Zeitraum glaub ich nur TuneUp, hab dieses Deinstalliert und eigentlich den alten Zustand wieder hergestellt, aber es hat sich net verbessert :/ Hat wer nen Tipp ?
cronix
zeppe
Re: Windows Logon Problem
Samstag, 19. Januar 2008, 17:36
rayxt
Samstag, 19. Januar 2008, 23:31
Hast du ein Netzlaufwerk verbunden das nicht zur Verfügung steht (weil z.B. der Server/Rechner abgeschaltet ist)?
Falls dem so ist:
Rechte Maustaste Arbeitsplatz / Netzlaufwerk trennen
edit: Habe deine Fehlerbeschreibung nicht richtig gelesen, sorry!
Netzlaufwerk sollte nicht die Quelle sein.
Option 1: Falls du die Systemwiederherstellung eingeschaltet hast, könntest du den Rechnerzustand um ein paar Wochen zurücksetzen (Zeitraum vor der TuneUp-Installation).
Als Admin / Start / Alle Programme / Zubehör / Systemprogramme / Systemwiederherstellung
WICHTIG: Falls du in der Zwischenzeit wichtige Daten bearbeitet/gespeichert hast, diese vor der Systemwiederherstellung sichern!
Option 2: Dein Userprofil ist defekt und muss erneuert werden:
- Mit "Administrator" Account anmelden
- Explorer öffnen
- Userprofil umbenennen, z.B. "zigzag"
Vorher: C:\Dokumente und Einstellungen\zigzag
Nachher: C:\Dokumente und Einstellungen\zigzag_old !!!NICHT LÖSCHEN!!!
- Neu starten und mit Useraccount anmelden (z.B. zigzag). Nun hast du ein neues Userprofil
- Rechner neu starten und mit "Admin" Account anmelden
- Nun die wichtigsten Daten aus dem alten Useraccount in den neuen kopieren.
Beispiel Desktopdaten:
Von
C:\Dokumente und Einstellungen\zigzag_old\Desktop
Nach
C:\Dokumente und Einstellungen\zigzag\Desktop
Beispiel Favoriten:
Von
C:\Dokumente und Einstellungen\zigzag_old\Favoriten
Nach
C:\Dokumente und Einstellungen\zigzag\Favoriten
- Rechner neu starten und mit Useraccount (zigzag) anmelden, Resultat testen...
- Falls es nichts bringt kannst du das alte Profil zurückholen indem du dich als "Admin" anmeldest, das neue Profil löscht, und das alte Profil wieder in den Orginalzustand umbenennst.
WICHTIG: "Eigene Dateien" vorher sichern!
Adult Gamers Germany
zigzag
cronix
Montag, 21. Januar 2008, 01:12
Hmm neues Profil hat auch nix gebracht. Mein Bruder meinte jetzt aber, er hatte dasselbe Problem und bei ihm war es ein HID-Problem, weiss einer wie ich das evtl lösen kann ?
rayxt
Montag, 21. Januar 2008, 01:47
Würde ich dieses Problem mit meiner Kiste haben, würde ich folgendes versuchen:
- Arbeitspeicher und Festplatte auf defekte überprüfen
- Spybot und Virenscanner drüber laufen lassen
- Systemwiederherstellung (wie schon angesprochen)
- sfc /scannow
- Winxp Reparatur
- Denn PC neu installieren falls die ersten Punkte nicht helfen
Diese Punkte beziehen sich nur auf die von dir zur
Verfügung gestellten Infos.
Folgende Fragen bleiben offen:
- Wurde neue Hardware/Treiber hinzugefügt
- Ist deine HD voll und fragmentiert
- ist dein Desktop voll (mit Dateien, anstatt Verknüpfungen)
- hast du im "Systemwiederherstellungs-Kalender" überprüft ob nicht doch etwas installiert wurde
- Was hat dein Bruder getan um das Problem zu fixen?
zigzag
cronix
Montag, 21. Januar 2008, 01:59
Also, die Systemwiederherstellung ist bei mir deaktiviert, hatte mit der eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht.
HDD ist nicht voll und das System läuft ansonsten auch einwandfrei (also Hardwaredefekt ist ausgeschlossen). Defragmentiert wurde die Platte auch schon. Virenscan hab ich auch gemacht, half nix. Mein Desktop ist auch nicht voll gemüllt.
Wie mache ich die WinXP Reparatur und bleiben die Einstellungen erhalten ?
Neu ist auf den Rechner nur TuneUp gekommen, glaub ich zumindest.
Ums mal genauer zu beschreiben, Windows fährt hoch, ich komme in den Logon, gebe mein Passwort ein, ab dann steht ewig Benutzereinstellungen werden geladen, dann kommt aufeinmal mein Hintergrundbild ohne alles, es dauert ca 2mins, dann hört man die HDD, das erste mal rattern.
Werde mal die Systemdienste abklappern.
Erkaeltung
Montag, 21. Januar 2008, 02:19
Evtl. auch mit msconfig.exe oder einem ähnlichen Programm nachschauen was beim Systemstart alles geladen wird. Bei unnötigen Einträgen einfach mal das Häkchen wegmachen.
Und zieh mal das Netzwerkkabel testweise ab. Kann mich dunkel daran erinnern das ich so etwas auch mal hatte. Ohne Netzwerkkabel startete Windows normal schnell, mit Kabel dauerte es ewig.
rayxt
Montag, 21. Januar 2008, 02:58
Das war mein erster Gedanke, dass vielleicht ein Netz-Laufwerk gemappt wurde, dass nun nicht mehr zu Verfügung steht.
@cronix:
So wie du das beschreibst, würde ich auf ein defektes Profil tippen. Komisch dass das nicht funktionierte, bin echt gespannt wo der Fehler liegt.
Erstell doch mal einen neuen User und melde dich mit dem an, besteht das Problem dann immer noch?
edit:
Wie man XP repariert und was zu beachten ist findest du HIER
Kann sein das du danach Treiber installieren mußt (Chipset, Grafik, Netzwerktreiber). Ich Repariere die Systeme nur wenn nichts mehr hilft (der letzte Schritt vor der Neuinstallation).
zigzag
seaslug
Montag, 21. Januar 2008, 09:57
hi,
alle netzwerkkarten mit festen ips? dhcp-client deaktiviert?
gruß seaslug
RedFlag1970
Montag, 21. Januar 2008, 11:30
Zitat von »seaslug«
hi,
gruß seaslug
Ich tippe auch mal auf ein NW Problem,
aber eher Wins oder DNS,
da zickt ein BS schon mal rum 8)
el901
Montag, 21. Januar 2008, 14:07
bei einer langsamen Anmeldung zuhause würde ich nicht zwingend meinen ersten Blick auf das Netzwerk legen. Meine ersten Handgriffe wären, Überprüfung der größe des Benutzerprofils, ggf. mal temporäre Files löschen um es zu verschlanken. Evtl. Fragmentierung checken (NTUser.dat kann sich im laufe der Zeit gern mal zerhackstückeln und is immer im Zugriff). Dann würd ich schauen ob die üblichen Verdächtigen ausgeschaltet sind, "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen" usw..
Wenn das alles nix bringt, mal nach den Netzwerkeinstellungen ausschau halten oder mal einen neuen Account anlegen ob es mit dem schneller geht, wenn ja is die Profilthematik wieder aktuell.
Gammel
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
cronix
Montag, 21. Januar 2008, 14:43
Also neuen Account hab ich schon angelegt, der ist aber genauso langsam.
Das mit dem Netzwerkkabel werd ich mal testen, obwohl ich ne statische IP habe. Was mir aber gerade einfällt, ist das Hamachie immer versucht ne Netzwerkadresse für seinen Adapter zu beziehen, habs grad mal deinstalliert.
Netzlaufwerke hatte ich eigentlich keine erstellt und kann ich auch nix sehen davon.
cronix
Montag, 21. Januar 2008, 14:53
Danke für die Hilfe, es war tatsächlich Hamachi, nachdem ich es deinstalliert habe, dauert es zwar immernoch eine Weile bis das Benutzerprofil geladen ist, aber da handelt es sich nur um Sekunden ;)
RedFlag1970
Montag, 21. Januar 2008, 16:47
Netzwerkproblem,
sagte ich ja ;D
