• 29.09.2026, 23:01
To4St4rr
Call of Duty 4 Modern Warfare Problem
Sonntag, 10. Februar 2008, 16:43
ich bin in der Mission wo man mit dem Kollehen in "Tschernobyl" den einen Typen umbringen muss (der der immer nur den Arm verliert).
Danach wird dann der eigene Kollege verletzt und man muss den weiterschleppen.
Dann kommt man an eine Stelle wo man auf den Geigerzähler achten soll und nicht in den radioaktiven Bereich soll.
Wie zum Henker kommt man da weiter? Da ist doch nur ein Innenhof, oder? Außerdem sterbe ich da überall an der Radioaktivität!
fliegenduennschiss
Re: Call of Duty 4 Modern Warfare Problem
Sonntag, 10. Februar 2008, 19:44
mh... is vor dir nich ein haus wo du einfach durch kannst oder bist da schon vorbei?
cu
To4St4rr
Sonntag, 10. Februar 2008, 20:02
Keine Ahnung. Links ist 'ne Hecke, da kommt man nicht durch. Gerade aus ist eine Hauseingang, da kommt man nicht rein. Und rechts ist auch nichts, nur eine Treppe und die ist versperrt, außerdem sterbe ich schon bevor ich dort ankomme an der Verstrahlung...
fliegenduennschiss
Sonntag, 10. Februar 2008, 20:09
also etwa so?
bzw. mach du doch einfach n bild ;)
cu
To4St4rr
Montag, 11. Februar 2008, 21:17
So, hier ein Screenshot von der Stelle:
-Thomas_K-
Montag, 11. Februar 2008, 21:28
du musst in das haus herein, da is dann alles zerstört innen und dann gehts weiter auf nen großen platz mit nem rieserad, dort musst du ein paar minuten die stellung halten bis der heli kommt, am besten garnicht lange mit den typen die zu anfang der mission kommen beschäftigen.
To4St4rr
Montag, 11. Februar 2008, 21:39
Wo in das Haus? In den Eingang am linken Rand? Der ist verschlossen!
-Thomas_K-
Montag, 11. Februar 2008, 21:40
nein geradeaus vom dem platz wo die missy anfängt etwas rechts
To4St4rr
Montag, 11. Februar 2008, 22:22
Also wieder zurück? Da wo die ganzen Kerle (und die Hunde) sind? bei den Autowracks?
Man man man, noch vor 5 Jahren hätte man an so 'ner Stelle nicht festgehangen... :-/
-Thomas_K-
Montag, 11. Februar 2008, 22:46
ja genau dort hin =)
