• 10.11.2026, 09:37
1BIT
4GB RAM /Vista 64
Montag, 12. Mai 2008, 17:46
Servus
Ich habe vor kurzem meinen Ram Speicher von 2 auf 4 GB aufgerüstet(alles gleiche Module) und bin zeitgleich auf die 64 Bit Version von Vista umgestiegen. Das Setup von Vista funktioniert auch problemlos. Ein Neustart des OS nach der Installation bleibt allerdings bei der crcdisk.sys hängen. Wenn ich einen Ramriegel entferne startet das OS einwandfrei. Ich habe auch schon einen Speichertest mit 4GB gemacht. Dort konnten allerdings keine Fehler gefunden werden.
Kennt jemand dieses Problem und hat eventuell eine Lösung fafür?
Vista ist auf einer S-ATA Platte installiert.
Danke.
1BIT
Verkaufe Aquapower Preis VHS
@re@50
Re: 4GB RAM /Vista 64
Montag, 12. Mai 2008, 18:04
Vista mit 2GB installieren, dann alle Windows updates (inkl. SP1)machen, alle Treiber installieren und dann die anderen 4GB dazustecken.
zeppe
Montag, 12. Mai 2008, 18:13
Bedeutet also Du hast 4 x 1Gb verbaut.
OK dann kanns sein. Ich hatte mit meinen 2 x 2Gb kein Probleme.
Lunix
Montag, 12. Mai 2008, 18:22
Auch fehler frei mit 4gb also 2x2gb
Alex
Montag, 12. Mai 2008, 20:52
4x1GB läuft problemlos. (Naja NT war unterdiemensioniert ... :P)
Montag, 12. Mai 2008, 21:43
Ich hab hier en P5B-E Board mit vier Riegeln a 1 GB DDR-800 Speicher...
Vista Home Premium 64 läuft problemlos und ließ sich auch problemlos installieren...
Man In Blue
Jogibaer_Nr1
Dienstag, 13. Mai 2008, 00:29
Hatte ich auch >:( Mach es entweder so wie area beschrieben hat, oder mach das UND erstelle dann UNTER Vista 64bit eine Vista Installations DVD mit integriertem SP1, mit vlite
Pass aber auch dass du auch ein rein deutsches SP1 integrierst bei einer deutschen Vista Version.
Funktionierte bei mir problemlos 8) und die Installation läuft dann auch ohne Bluescreen :P ;)
Labrat
Dienstag, 13. Mai 2008, 03:12
bin letztens von XP 32bit auf XP 64bit umgestiegen und hatte auch stabilitätsprobleme. lag letztendlich daran, dass die cpu mit einem 64bit betriebsystem etwas mehr spannung benötigt.
Mittwoch, 14. Mai 2008, 14:25
du meinst wohl eher das DEINE CPU so instabiel ist/war das sie bei DEINEN Settings nicht mit nem 64 Bit OS oder so viel Speicher oder sonst was, klar kam...
Man In Blue
