• 02.10.2026, 12:29
Steinman
Tool für CPU Takt/Spannung
Freitag, 6. Juni 2008, 18:57
Mit welchem Tool kann ich am besten/einfasten einstellen ab wieviel Auslastung wieviel Takt und Spannung es dabei gibt ?
RM Clock geht unter Vista 64 nicht, aber ich weis das es noch einige andere Tools gab die das auch können, komm nur nicht mehr drauf wie die hiesen.
Manwe
Re: Tool für CPU Takt/Spannung
Freitag, 6. Juni 2008, 20:17
Wenn du n Notebook nutzt schau doch mal nach Notebook Hardware Control.
Steinman
Freitag, 6. Juni 2008, 20:25
Nee is für die normalen Rechner.
Möcht den Q6600 nicht unbedingt die ganze Zeit mit 3,4Ghz oder so rumballern lassen, in meinem Zimmer ists eh schon brutalst warm und vom Strom ganz zu schweigen.
Manwe
Samstag, 7. Juni 2008, 01:12
Sollten die moderne CPUs sich nicht eh von alleine runtertakten, sofern es im BIOS aktiviert ist?
PsiQ
Samstag, 7. Juni 2008, 01:56
Ebendrum, das macht dein bios von selbst, wenn du dieses IEST oder wie der kram heißt anhast..
=> Guggsdu handbuch vom Mainboard.
Dann ist dem Wurst auf was der multiplikator steht..
Allerdings erreicht ein OC halt nicht die untersten Werte wie ein non-OC..
Langsamer wird er in SAchen Leistung dadurch auch nicht wenn er mal rechnen muß.
Steinman
Samstag, 7. Juni 2008, 04:08
Ja EIST geht aber unschlauerweise nicht mit der spannung runter... jedenfalls hätte ich das gemerkt.
nur den multi von 9 auf 6 runter setzen bringt ja nicht wirklich viel.
die cpu läuft mit 2,4ghz bei nur 1,02V deswegen würd ich das gern manuell festlegen wie die cpu sich takten soll.
@re@50
Samstag, 7. Juni 2008, 07:21
sobald du die spannung manuell eingestellt hast im bios kannst du die mit keinem programm unter windows ändern.
Steinman
Samstag, 7. Juni 2008, 12:57
aber sobald ich im bios das komplette spannungsmenü aktiviere muss ich auch für die cpu spannung was eingeben.
wenn ich das ganze ding deaktiviere kann ich mch, fsb usw auch nix mehr volten :-/
das hat mir halt am phenom so sehr gefallen, da kann man per software im windoof jeden kern einzeln takten, volten, an- und abschalten wie man lustig ist...
gr3if
Samstag, 7. Juni 2008, 14:38
Warum hast du dann einen q6600? Nichso sinnvoll oder?
Naja du kannst Crystal Cpu versuchen. Alleridngs sollte Eist trotz Oc funktionieren. So zumindest bei allen meinen Intel cpus bis jetzt.
Steinman
Samstag, 7. Juni 2008, 15:01
q6600 + p35-ds3 = 250€
x4 9850 + m3a32-mvp deluxe + speicher = 400€
und jetzt rate warum ich den q6600 gekauft hab ;D
ja EIST funktioniert auch, aber es setzt eben nur den multi auf 6 runter und Vid auf 1,163V... effektiv ändert sich die spannung allerdings nicht.
crytal cpuid hab ich dann auch gefunden, da kann ich aber einstellen was ich will und nichts tut sich :-/
gr3if
Samstag, 7. Juni 2008, 15:27
Speicher? Wieso Speicher? Der Phenom kann auch ddr2.
Und das Asus ist nicht gerade toll für den Phenom.
Steinman
Samstag, 7. Juni 2008, 15:32
das asus ist das non plus ultra für den phenom und speicher weil der sehr von 1066er profitieren soll. beim q6600 stört auch mein 800er nicht.
aber egal darum gehts hier auch garnicht... gibts noch andere software ?
gr3if
Samstag, 7. Juni 2008, 22:21
Das Asus kann zb die Ram Spannung nicht erhöhen. Also nicht immer alles glauben was man vom Hörensagen hat.
Steinman
Samstag, 7. Juni 2008, 22:27
wozu auch ?
nen phenom übertaktet man eigentlich nicht per fsb sondern per multi, ergo hat man entweder ddr2-800 oder ddr2-1066 laufen und nix anderes... dafür braucht man das auch nicht unbedingt.
vorstellen kann ich mir das allerdings trotzdem nicht, is ja jetzt auch egal weil ich habs nicht ^^
