• 09.11.2026, 03:40
cyberx17
HP Laserjet 4000T
Dienstag, 12. August 2008, 18:17
Ich bins mal wieder, mit dem Laserjet 4000T mit Jetdirekt J3111A Karte
Ich habe die Karte installiert, und einen kaltreset des kompletten Druckers durchgeführt, d.h. alles in Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Dann habe ich den Drucker ans Netzwerk angesteckt (Über RJ45) .
Unter der angegebenen Standart IP 192.0.0.192 lässt sich allerdings weder unter windows XP noch unter ubuntu die konfig seite aufrufen.
(Browser ist Firefox, beide PCs sind direkt mit RJ45 kabel an einem switch, der drucker auch. )
Die Jetdirect karte ist laut konfig seite bereit.
Hat jetzt einer noch eine Idee, woran es liegen könnte? Weil ich hab mir grade noch die Bedienungsanleitung der karte durchgelesen, und nochmal alles so gemacht, wie es da steht.
Muss man unter windows irgendetwas besonderes beachten?
Oder kann es sein das die Karte defekt ist? (Sie wird ja erkannt, und es stehen keine Fehler auf dem Protokoll)
danke schonmal.
hurra
Re: HP Laserjet 4000T
Dienstag, 12. August 2008, 18:21
Welche IP-Adresse hat deine ubuntu/xp-kiste. Welche Subnetzmaske hast du eingestellt?
cyberx17
Dienstag, 12. August 2008, 18:27
das xp kistchen (laptop ;) )
IP: 192.168.2.36
subnetzmaske: 255.255.255.0
std. gateway: 192.168.2.1.
(Ich hoffe, das is das richtige.. das is das, was ich unter "Status der LAN Verbindung" finde.. )
unter ubuntu ..
finde ich unter "Netzwerkdiagnose" folgens:
IP: 127.0.0.1
subnetzmaske: 255.0.0.0
(richtig?)
hurra
Dienstag, 12. August 2008, 18:31
also die IP-Adresse des Linuxes ist nur die Loopback-Adresse, die hilft nicht weiter. Aber ich gehe mal davon aus, dass die "echte" Adresse der von WinXP ähnlich sein wird.
Und genau das ist das Problem.
Du bist im falschen Subnetz. Pack mal deinen Rechner ins richtige Netz.
zB:
IP-Adresse: 192.0.0.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
Cu hurra
cyberx17
Dienstag, 12. August 2008, 18:45
aber der xp rechner müsste doch eigentlich klappen, oder?
hurra
Dienstag, 12. August 2008, 18:46
Nein. der ist im falschen Subnetz. Wie ich oben schon schrieb.
E:
Entweder du
- gibst deinem Rechner ne andere IP/Subnetzmask (Vorschlag von mir)
- änderst die IP des Druckers (recht unmöglich ohne Netzzugang)
- Hängst nen Router zwischen deinen Rechnern und den Drucker und lässt den Router zwischen beiden Netzen routen.
cyberx17
Dienstag, 12. August 2008, 19:20
also irgendwie hatte ich grade alles im richtigen netz.. hab nur wieder was verstellt.. -.-
naja, nochmal von neu.
Der drucker brauch wohl ein paar min, um sich eine richtige IP zu holen (Wenn es denn so eingestellt ist) ...
Vorhin war ich sogar mal auf der konfig seite von hp (Also das was man über die IP aufrufen kann)
gut ding will weile haben^^
edith:
jetzt gehts wieder...
jetzt muss ich den drucker nur noch im lan finden :)
drucker IP: 192.168.2.37
Subnetzmaske: 255.255.255.0
edit2:
und schon gehts wieder nich..
grml.
komisch. dabei hab ich garnix gemacht.
naja. ich mach mal pause. *würg*
