• 17.11.2026, 12:28
DerPan
Papst-Lüfter auf dem Kopf?!
Dienstag, 25. September 2001, 10:35
hab endlich meine 120er Papst-Variofans bekommen. Hab sie jetzt in meinen Gehäusedeckel eingeschraubt und siehe da sie rattern leise. Das Rattern nervt aber. Die Lüfter sind "auf dem Kopf" montiert, das heißt sie saugen die Luft nach oben aus dem Gehäuse raus. Das Lüfterrad (oder wie man das Ding auch nennt, wo die ... dran sind) "hängt" somit nach unten. Liegt es daran oder rattern die halt ein bißchen? Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Wer kann etwas dazu sagen?
DerPan
proover
Re: Papst-Lüfter auf dem Kopf?!
Dienstag, 25. September 2001, 13:36
Die Einbauposition von Papst-Lüftern ist irrelevant.
Wenn der Lüfter einen Kunststoffrahmen hat, kann es möglich sein, daß er verspannt eingebaut wurde. Dadurch kommen die Lüfterblätter an den Rahmen ran und erzeugen ein leichtes Rattern. Bei Alu-Rahmen ist das aber eher unwarscheinlich
Sollte es älterer Lüfter sein, könnte es auf einen Lagerschaden hindeuten.
Markus
DerPan
Dienstag, 25. September 2001, 13:57
@proover
Erstmal danke. Hab neue Lüfter mit Plastik-Rahmen. Werde sie wohl heute nochmal abbauen und kontrollieren.
DerPan
proover
Dienstag, 25. September 2001, 14:05
Welcher Typ ist das?
Mit Sintec-lager oder Kugellager?
markus
DerPan
Dienstag, 25. September 2001, 14:08
Das sind Variofans: 4312MV. Die sind mit Kugellager.
whezzle
Dienstag, 25. September 2001, 19:39
bastel ein stück gummi zwischen gehäusewand und lüfter dann federt der gummi das rattern ab hab ich auch so gelöst
Rechtschreibfehler sind pure Absicht!!!!!!
