• 23.10.2026, 05:18
Jaymz18
"wasserkühlung" mal anders... ;)
Mittwoch, 6. August 2003, 02:55
nabend männers,
da wir ja n bombenwetter haben und ich im wohnzimmer 32 grad (jetzt noch!) habe und darunter auch mehr oder weniger die fische meiner mutter leiden (was mir ja herzlich egal ist :-)), ist mir irgendwie grad was eingefallen.
ich weiss bloss net ob das funktioniert, werd ich morgen mal austesten :-).
also man nimmt nen ventilator und 6 oder 8 oder mehr oder weniger von diesen "kühlakkus" (für die kühlbox), welche natürlich seit jahren im eisfach vorsich hin gefrieren. die akkus auf nen wasserfesten untergrund in 2er reihen stellen und den ventilator vornedran. der ventilator pustet dann luft durch den so entstandenden gang und kühlt die luft. hoffe ich zumindest.
was meint ihr?
die akkus wären dann im prinzip die "kühlrippen", der ventilator verwirbelt die kalte luft die entsteht und ruck zuck hab ich 12 stunden später kalt im zimmer...
und ne angenehme nacht noch...
gruss
jaymz
TrOuble
Re: "wasserkühlung" mal anders... ;)
Mittwoch, 6. August 2003, 02:59
also da muss ich dir ein strich durch die rechnung machen ... im SCHLIMMSTEN Fall geht dein Pc kaputt - nicht durch die Kühlakkus sondern durch den Ventilator (der staub und andere sachen dann auf die leiterbahnen deines Pcs in MASSEN schleudert) ... ist allerdings nur rein Technisch möglich - obs jemals passiert weiß ich net ;) aber testen kann mans ja mal ... aber für 2 Stunden bisschen niedrigeren Temps lohnt das nicht ... installiere dir lieber VCOOL und versetzt deine CPU in schlaf wenn du nur sufst (Temps gehen bis zu 10°C runter)
Jaymz18
Mittwoch, 6. August 2003, 03:01
ää ich red nich vom pc der is mir egal
ich red von meiner zimmertemperatur ;-)
overclockingadi
Mittwoch, 6. August 2003, 03:02
äääm, er möchte nicht seinen pc sondern sein zimmer kühlen (oder hab ich des jetzt wiedermal falsch verstanden???) ;) ;D
EDIT: zweita! :'( ;D
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 6. August 2003, 03:04
Die Kühlakkus werden aber garantiert nicht 12 Stunden halten. Aber ausprobieren kannstes ja trotzdem... ;)
CU
Tlaloc
Mittwoch, 6. August 2003, 03:31
Vielleicht nicht immer alle kühlakkus gleichzeitig sondern immer ein paar benutzen.
Aber die Idee ist noch nicht mal schlecht wie ich finde. probier das mal aus
hektiker
Mittwoch, 6. August 2003, 03:38
wir ham das neulich ma auf lan gem8 aber HINTER den ventilator getan
hat ned so gut gehalten ;D
naja wir warn mit 4 leuten in nem saukleinen zimmer da warn bestimmt so 33° drin!
ging dannn so aus dass wir uns die um die stirn gebunden ham oder aufn bauch gelegt haben :)
aber die dinger produziern SEHR viel wasser?(kondensation heißt dat gleub ich)
Epfelbutz
Mittwoch, 6. August 2003, 04:24
Bringt nix, da die akkus die sich bewegende luft nicht so schnell kühlen können.
08/15
www.bit-racer.de - The Community
Zitat von »-ManiaC-«
dieser gedanke schiss mir auch gerade durch den kopf
Moepser
Mittwoch, 6. August 2003, 04:41
Sind wir hier bei GIGA ?
Mittwoch, 6. August 2003, 04:43
Wie 08/15 bereits gesagt hat wäre die wärmeaufname der akkus viel zu schlecht um die Luft ausreichen zu Kühlen...
Du müsstest 3 oder 4 APE240 mit wasser füllen, diese dann verschließen und ins Gefrierfach legen und diese anstat der akkus benutzen... das wärde UNTER UMSTÄNDEN noch was bringen... allerdings denke ich mal das es dadurch 1. ned wirklich kühler wird und 2. das der EVO extrem schnell wieder Zimmer temp angenommen haben wird...
Aber das lässt sich ja weiter spinnen...
Du könntest nämlich 4 EVOs in die Kühltrue stecken und ~3 vor den Venti spannen... diese dann mit einernander verbinden und mit ner Wasser/G11 mischung nen System draus bauen... das würde aber wiederum wahrscheinlich die Gefriertrue überfordern... (evntl. würde dieses Modell funtzenw enn du erstere 4 EVOs in verschiedene Kühltruen verstauen würdest...
aber das gehört schon fast in's Selbstgebaute... ;)
Man In Blue
PoRo69
Mittwoch, 6. August 2003, 04:45
hab mal ne Tüte voll mit Eiswürfeln gemacht und vor en Ventialtor gehängt...das hat aber schon was gebracht (vielleicht ist es auch nur Einbildung gewesen), aber probieren würde ich das schon...
Mfg PoRo69
Zu Verkaufen: Cuplex, Airplex 240 (orginal verpackt) bei Interesse Pm
TrOuble
Mittwoch, 6. August 2003, 04:49
Wie wärs wenn ihr einfach euren kopf ins gefrierfach haltet?
Moepser
Mittwoch, 6. August 2003, 04:51
moeps jo genau deine meinung moepser
Bluefake
Mittwoch, 6. August 2003, 07:39
1. Jetzt muß nur noch einer auf die Idee kommen, den Kühlschrank einfach offen zu lassen, damit die kalte Luft das Zimmer kühlt. ROFL! Das beißt sich der Hund in den Schwanz.
2. Schaut mal nach, mit wieviel Leistung normale Klimaanlagen betrieben warden müssen und dann bitte nochmal, auf wieviel Watt es so ein Kühlschrank bringt.
edit: Oops! Körperteile von Tieren werden hier zensiert?
Feuerbowle
Mittwoch, 6. August 2003, 14:24
Was auch gut funktionieren soll ist folgendes:
Hantuch nehmen, nass machen, ins Gefrierfach legen. Wenn das ganze dann kalt genug ist - einfach vorn Ventilator hängen.
Oder wenn du n bischen Körperliche bakühlung willst mach das ganze einfach mit deinen Boxershorts ;D ;D
ApoC
Mittwoch, 6. August 2003, 15:36
Nases Handtuch reicht, das muss garnicht innen Kühlschrank.
Oder größer : Laken.
Einfach nass machen, vorm Ventilator aufhängen und das verdunstende
Wasser kühlt die Raumluft angenehm.
CiapoC
Alex5
Mittwoch, 6. August 2003, 15:40
[einfallslosmodus an]
schon mal was von klimaanlage gehört??? ::)
[einfallslosmodus aus]
mfg alex
G-CoW
Mittwoch, 6. August 2003, 16:03
mfg alex
schonmal wasvon zu wenig geld gehört??? ::)
Claudandus_3N
Mittwoch, 6. August 2003, 18:08
stell dir 5 hochleistungs kühltruhen in dein zimmer und lass die deckel auf - oder kauf dir einfach ne klimaanlage!
mfg.
MojoMC
Donnerstag, 7. August 2003, 00:15
ROFL. Meinst du das ernst?
Wo kriegen die Kühltruhen und Kühlschränke dieser Welt denn die Kälte her? Von den Aliens? Vera am Mittag? Gerhard Schröder? Aldi?
Pack mal hinten an einen Kühlschrank an. Da ists warm! Besonders, wenn die Kühlung durchlaufen muss, weil irgendeion Idiot die Kühlschranktür aufgelassen hat. Oh, welch ein Wunder! ::) Aber warum, erkläre ich dir hier jetzt nicht.
Ist genauso total bescheuert, wie "ich pack den Radi in den Kühlschrank". Wie soll man 100 Watt Abwärme mit 20 Watt Kühlleistung kühlen? Überhaupt kein bisschen nachgedacht, nicht ein winziges bisschen.
Ich kanns nicht mehr hören. Nachdenken tut doch nicht weh, warum macht es keiner?
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
