• 19.11.2026, 12:14
Ojo
Gehäuse CS-901 und Airplex senkrecht
Dienstag, 30. Oktober 2001, 19:49
Hallo zusammen ...
Mich würde mal interesieren, ob jemand das Gehäuse CS-901 hat und ob
der Aitplex unten senkrecht reinpasst, wenn man beide Festplattenkäfige
enfernt. Bietet sich an weil dort drei Halterungen sind für 80 mm Lüfter.
Ojo
Gerhard12
Re: Gehäuse CS-901 und Airplex senkrecht
Dienstag, 30. Oktober 2001, 22:08
Ich habe das CS 901 und habe soeben ein paar Bilder hochgeladen.Es sind wie fast immer nicht die Besten,da ich anscheinend immer nur abends zum Fotografieren komme.Ich habe den Airplex oben unter den Gehäusedeckel gebaut,darauf 2 x 120 mm Enermax Lüfter,welche die warme Luft aus dem Airplex durch 2 120 mm Löcher im Deckel nach draußen befördern.Da ich das Gehäuse dabei ein bißchen verkratzt habe,wurde es gleich lackiert,schwarz und dann Diamanteffekt.
Beinahe vergessen,die Bilder gibts
hier
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Ojo
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 07:33
Hi Gerhard12 ...
Zuerst Danke für Deine Antwort und Bilder.
Wenn Du nun vom Gehäuseboden zum ersten 5.25 Zoll Schacht messen würdest, und mir sagen könntest wie hoch das ist, wäre ich Dir sehr dankbar, denn davon
hängt nämich meine Kaufentscheidung von dem CS-901 ab.
Ojo
Robin
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 10:47
Sieht ganz gut aus...
Aber hast du den Airplex auch wirklich ganz fest angebracht!?!?
Woher bekommt man in Köln eigentlich den CS?Und wieviel kostet der denn?
Gerhard12
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 11:03
@Ojo
Es sind ein bißchen mehr als 32 cm,also Du kannst den Airplex auf jeden Fall unterbringen,da er 303 mm Länge über alles hat,wenn Du Deine HDDs wo anders verbaust.Aber ich weiß nicht wieviele 5,25" Laufwerke Du hast,denn ich habe den Airplex oben eingebaut und damit habe ich unten genug Platz für Pumpe und Platten,und kann trotzdem noch 4 5,25" Laufwerke aktiv nutzen und die anderen beiden für Lüftersteuerung z.B.
Ich habe nochmal ein paar Bilder bei Tageslicht gemacht.
Hier die Bilder
Ojo
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 13:42
@ Gerhard12
Die Kaufentscheidung ist soeben gefallen. 32cm sind ok, und der Radiator passt.
Und die 5.25 Zoll Einschübe sind auch genug. Hab' nochmals Dank für Deine Mühe.
Ojo
Gerhard12
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 13:51
Keine Ursache,dafür gibt es die Foren.
Patsch
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 15:13
Das CS901 bekommst du in Köln (Frechen) bei Snogard, den Preis erfährst du auf deren HP.
Gruß,
Patsch
Robin
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 15:18
HAbe jetzt endlich gesehen, wo das Netzteil angebracht ist, lohnt sich voll nicht... ODer gibt es eine Variante, wo das Netzteil quer angeschraubt ist??
MorFeus
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 15:55
Man kann sich so ein Blech für 30 DM bei Low-noise bestellen. Dann ists quer drin
Gerhard12
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 16:22
Bei meinem ist es noch quer angeschraubt,aber ich habe den Tower jetzt seit ca. 6 Wochen,danach habe ich immer wieder gelesen,daß das NT senkrecht angebracht wurde.
Robin
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 18:24
Ist doch absoluter schwachsinn... Werde mir bald das CS 901 und den quer angebrachten Stutzen kaufen, dann endlich die WaKü fest einbauen....
GoldenBoy
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 22:11
Also ich sag nix dazu :-X
Ich Krieg ein Herzinfarkt X-/
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
