• 26.11.2026, 11:13
johnny
johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 10:52
bilder von meiner eigenbau wakü.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=137904
bin noch net fertig, ist noch viel zu tun.
mfg johnny
Sneaker
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 13:16
wow voll cool :) so ein kleines gehäuse und gleich 2 radis drin und es wird noch alles gekühlt was wärme produziert ;)
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
Draco
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 14:11
:o jo nich schlecht :o
Dragonclaw
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 14:37
:oKann man nichts sagen, erste Sahne, 8)
whezzle
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 15:10
:o respekt :o aber das viele rohre löten hätte ich mir gespart und einfach schläuche genommen
aber saubere arbeit!!!
Rechtschreibfehler sind pure Absicht!!!!!!
johnny
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 15:28
das mit den 2 radis muß ich erst testen, hab nur beim case
die möglichkeit für an 2. radi vorgesehen.
dort is auch a platz für an hd-kühler.
an schlauch mit 10mm innendurchmesser kann man schlecht,
eigenlich gar net eng biegen.
daher hab ich 13 cu-bögen und nur 40cm schlauch drin.
ich hab mir vor baubeginn sehr viele bilder und berichte angeschaut
und möchte auch einen beitrag für andere bastler liefern.
mfg johnny
SETHOS
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 15:51
Respekt ! ! !
Das hat für mich nichts mehr mit einer Bastellösung zu tun
Ich will auch eine Werkstatt -schondenkellerausräum-
Der Deckel für den Ausgleichsbehälter wie wird der geöffnet ?
SETHOS
ViRUS
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 16:24
also ich muss schon sagen... sieht krass aus!
Wie kühlst du überhaupt die Radiatoren? Ich seh da zwar ein paar extrem grosse öffnungen (vermutlich für lüfter! :P)
Mein Traum-Case wärs net gerade. Ist ziemlich kompliziert, wenn nicht sogar unmöglich ohne alles zu demontieren irgendwelche hardware aufzurüsten. Ich stell mir gerade vor wie du ne PCI karte austauschen musst...
Also nochmal "Reife Leistung", aber es fehlt ein wenig an Schraub-komfort! =)
Draco
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 16:26
dafür sind die lötstellen auch absolut dicht. Nicht so wie schlauchtüllen, bei denen die gefahr grösser is
Sneaker
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 16:28
und das gehäuse ist noch kleiner als das CS 601 das netzteil musste ja schon senkrecht gestellt werden und es geht kein 5,25 Zoll schacht verloren !
freeman
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 16:55
sowas nenn ich extrem krass aber .......... ich hab vergessen was ich sagen wollte!
eine frage ist das ding schon funktionstüchtig? ich mein du hast alles an die kühlung angeschlossen und nacher hast nicht genug power um das wasser durch die röhren zu pumpen und wie willst du es anschliesen ein kreislauf oder mehrere? wenn ein dann wird das letzte teil doch nicht mehr richtig gekühlt. Wenn mehrere kreisläufe bekommt dann jeder kreislauf genug wasser?
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
johnny
Re: johnny`s wakü
Sonntag, 21. Oktober 2001, 17:03
draufdrücken und drehen, vielleicht mach i no an schlitz rein.
kartenaustauschen geht ganz leicht, 2 schrauben aufmachen
und radi wegschwenken.
aber schlauch is schon bei an jeden teil dazwischen.
kühlung fürn radi muß i erst testen, bin no net so weit.
ob es ohne lüfter geht?
mfg johnny
-CHILLER-
Re: johnny`s wakü
Montag, 22. Oktober 2001, 12:37
RESPEKT! Johnny....you're the man! Sau geil! ;D ;D ;D
chu
Re: johnny`s wakü
Mittwoch, 24. Oktober 2001, 19:19
:o Wow! Ich erblasse in neid!! :o
das ist mal ein richtig geiles Teil...richtig cool und nicht einfach zusammengekauft. Respekt johnny!
wie hast du die Kühlkörper im Wakü NT angebracht ? normalerweise leiten die Kühlkörper im NT doch Strom...
ich plane auch ein Wakü NT aber hab noch keine wirklich schöne und sichere Lösung gefunden.
Gruss und weiter so!
chu
johnny
Re: johnny`s wakü
Mittwoch, 24. Oktober 2001, 22:15
a sichere lösung ist sehr aufwendig.
meine ist nicht sicher, vorsicht lebensgefahr!!!
ich hab die original wärmeleitpads genommen, die sollten eigentlich gut isolieren.
zusätzlich ist eine verbindung zwischen erdleitung und kühlkörper.
mein erster test
1200@133x10
31° cpu volllast seit ca 3 std
25° wasser nach der cpu im ausgleichsbehälter
case noch offen
1x 120 lüfter am radi herausblasend
mfg johnny
Dragonclaw
Re: johnny`s wakü
Mittwoch, 24. Oktober 2001, 22:38
Ich finds auch super, nur für Fluorescein etwas ungeeignet ;)
Thryller
Re: johnny`s wakü
Donnerstag, 25. Oktober 2001, 00:28
@Johnny:
Nachdem ich das erste Bild von deinem NT in einem anderen Thread gesehen hatte hab ich mir gedacht: Na, da muss doch noch was nachkommen ... und ich muss echt sagen: Saubere Leistung! Das ganze Material so ordentlich in so ein kleines Case zu packen hätte ich nicht hinbekommen. Weiter so!
Sagmal, was dagegen wenn ich dein Case (unter deinem Namen selbstverständlich) in der theGoom-Casemod Section veröffentliche?
Thryller theGoom Case-Mod Section
johnny
Re: johnny`s wakü
Donnerstag, 25. Oktober 2001, 02:58
Zitat von »Thryller«
author=Thryller
@Johnny:
nö hab nix dagegen.
größere bilder gibt es auch auf
http://www.overclockers.at/forum
wenn du dazu noch was brauchst, melde dich.
mfg johnny
johnny
Re: johnny`s wakü
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 21:08
@thryller
die case mod section is net leicht zu finden.
bin öfters auf der seite, aber die ist mir no net aufgefallen.
http://www.thegoom.com/cmods.shtml
mfg johnny
GoldenBoy
Re: johnny`s wakü
Mittwoch, 31. Oktober 2001, 21:55
WOOOOOOOHOOOOOOOO, JEA DAS IS EIN TEIL ! :D
Thx für die Coole Idee, wen mein Pc vertig is..........HRR HRR ;D
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
