• 15.11.2026, 20:22
AlexH
Pumpe am NT anschließen ??
Donnerstag, 29. November 2001, 19:04
Ich will meine Pumpu 1048 an meinem NT anschließen.
Hab ein Leadman 400W.
Und das hat einen anschluß für einen Monitor. Nun will ich den Stecker der Pumpe abschneiden und dann einen Monitorstecker dranmachen. Und den dann in das NT stecken.
Meint ihr das geht ? Müsste doch oder ?!
Hmmmm... ... Was soll ich schreiben ?!
Dragonclaw
Re: Pumpe am NT anschließen ??
Donnerstag, 29. November 2001, 19:07
J, dass sollte eigentlich gehen :)
BASBOR
löte sie doch gleich ins NT rein ist viel einfacher und schaut besser aus
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Zitat von »Dino«
Hi ...abwarten... ;D Dino
Thryller
Donnerstag, 29. November 2001, 19:09
Hi AlexH,
bei den meisten ATX-NTs (bin mir beim Leadman nicht sicher) hat der "Monitoranschluß" am NT dauerhaft Spannung. Da hilft dir also nicht wirklich weiter.
Schau einfach mal ein Bisschen im Forum. Gibt einige Threads zu dem Thema mit wirklich brauchbaren Hinweisen.
Schau mal z.B. hier.
Thryller theGoom Case-Mod Section
AlexH
Ich weiß nicht ob ich mir das zutraue ::)
Aber ich hab hier noch ein altes NT rumliegen und kann ja da mal reingucken. Und mal testen ;D
AlexH
Donnerstag, 29. November 2001, 19:13
Kann mir jemand ein Link geben wo ich ein Relaie bestellen kann. Am besten genau das was ich brauche. Hab da noch nicht so die ahnung von.
Eine Anleitung wie ich das dann anschliessen soll wäre die Krönung ;D
AlexH
Donnerstag, 29. November 2001, 19:29
Wie löte ich die denn in Netzteil ein ?
BASBOR
Donnerstag, 29. November 2001, 19:32
reicht das so ?
moede
Donnerstag, 29. November 2001, 19:40
Meine Meinung ist wenn man nicht selbst weiss wo man Löten muss sollte man lieber die Finger von NT lassen.
moede
AlexH
Donnerstag, 29. November 2001, 19:44
??? ::) Sorry
Da klemm ich jetzt einfach die Pumpe zwichen ?
+ an +
- an -
Muss ich mal mit nem alten Gerät und Nt testen ;)
Dragonclaw
Donnerstag, 29. November 2001, 19:48
Pass aber auf, dass du nicht nebenbei aus versehen testest, was für starke spannungen selbst nach der trennung von netz in den kondensatoren gespeichert sind. frag bekiro, der hat da ne interessante geschichte auf lager, und die ist WAHR
AlexH
Donnerstag, 29. November 2001, 20:08
Hmm
das hat nicht so ganz hingehauen
Hab eben einen 45 Watt lautsprecher dazwichengeklemmt.
Hat auch 1 Sekunde geklappt aber dann kam ein kleiner Funke und es ging aus :-[
moede
Donnerstag, 29. November 2001, 20:16
Wie ich schon sagte, lass es lieber. Mach es doch über eine Stromleiste. Die kannst du komfortabel einschalten und du röstest dich nicht selber wenn etwas beim NT schief geht.
moede
AlexH
Donnerstag, 29. November 2001, 20:21
Denke ich auch ;D
Ich kaufe mir eine MASTER - SLAVE Steckleiste.
cooling_like_crazy
Donnerstag, 29. November 2001, 20:59
Deine erste Idee mit dem benutzen des Monitoranschlusses am Netzteil war doch gut, ich habe hier drei Netzteile mit einer Kaltgrätebuche, und die sind alle geschaltet.
Das soltest du bei dem NT mal Testen.
Im Netzteil rumzulöten würd ich dir abraten, wenn du gar keine ahnung hast. ;)
Abit VP6 Dualboard 2xIntel PIII 1100@1386@FSB126@1,85V@33°C ;D 1x512MB PC133 RAM GeForce 2 GTS Pro Creativ SB LIVE 2xDTLA 45GB RAID Und ne AC Wakü! ;D 2x Cuplex, 2x Airplex, 1xTwinplax auf GPU
bartmandeluxe
Donnerstag, 29. November 2001, 21:51
oder einfach *KABELDURCHSCHNEIDEN*-*DURCHSSLOTBLECH*-*ZUSAMMENDRILLEN/SCHRUMPFEN*
so werd ichs wohl mit meiner Pumpe im Gehäuse machen... es sei denn jemand hat eine geniale (aber nicht mit u.U gefährlichen Lotarbeiten am NT verbundene) Lösung *gespannt wart*
AlexH
Freitag, 30. November 2001, 14:42
Das Problem ist nur wenn ich sie am Monitor anscluß hänge ist sie immer an :-/
Hab mal meinen Monitor da rangehängt und der is auch an wenn der PC aus ist.
larsm
Freitag, 30. November 2001, 22:28
Auch wenns klappt ist es ja nicht so toll, wenn der PC IMMER an sein muss, wenn die Pumpe laufen soll. Ist beim Befüllen z.B. sehr unpraktisch. Ich werde das mit einem Relais machen, was ich an die 12 V leiste vom NT anschließe. Zusätzlich kommt dan noch ein Schalter dazu, womit ich die Pumpe unabhängig vom PC anmachen kann. Ich will mein NT vor allem nicht gleich aufmachen, hab das teure Zalman erst vor 2 Tagen bekommen.
BASBOR
Samstag, 1. Dezember 2001, 01:10
Relaise kann man auch per Hand anschalten ;)
