• 16.11.2026, 03:17
Ojo
Airplex im CS901 am Gehäuseboden eingebaut: Bilder
Dienstag, 27. November 2001, 20:01
Hallo zusammen ...
Meine Wasserkühlung ist nun endlich im CS-901 untergebracht.
Bilder können unter
http://home.globalserve.de/nittel/
angeschaut werden.
Der Airplex wurde am Boden des CS-901 verbaut und wird von zwei
80x80mm Blacknoise Lüfter mit 7V Versorgungspannung angepustet.
Ein 80x80mm Papst Lüfter am Gehäuseende saugt sie Warmluft ab.
Die Eheim 1048 Pumpe sitzt auf vier Schwingerelemente, die die
Vibrationen vom Gehäuse fern halten.
Zu erwähnen wäre noch, das ich sehr zufrieden bin mit der
Wasserkühlung. Das ist wohl mit Abstand der leiseste Rechner
den ich je gehabt habe. Und als WaKü Neuling bin um so zufriedener
weil zudem noch alles dicht ist. Ein Lob an dieser Stelle
an das Aqua Computer Team.
Zum Schluss möchte ich mich noch beim Forumsmitglied "Gerhard12"
bedanken, der sein CS-901 für mich vermessen hatte und mir die
Kaufentscheidung zum CS-901 erleichtert hat.
Ojo
Black_Steel
Re: Airplex im CS901 am Gehäuseboden eingebaut: Bi
Dienstag, 27. November 2001, 20:18
Sieht gut aus echt cool :o
Dich krieg ich auch noch !
Sneaker
Dienstag, 27. November 2001, 21:14
jo finde ich auch der einbau sieht auch professrionell aus alles schön sauber :) was nicht bedeutet das die anderen nciht sauber arbeiten aber bei dir sieht es richtig fein aus und das der Radi mit 2x80 lüfter so viel leistung bringt find ich schon erstaunlich wenn man sieht was die anderen da drauf haben (4x120er lüfter ;) )
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
WildZAP
Dienstag, 27. November 2001, 21:17
Hmmm sieht gut aus ... gefällt mir, dann bräuchte man ja gar nicht an irgend einer Stelle am Gehäasue (aussen) lächer machen?! ... hmm *kratz* ... Hat der CS-601 und der CS-901 eigentlich die gleichen masse (zwischen Boden und HDD-Aufhengung)? ... dann wüsste ich nähmlich schon ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk :)
Wenn Du wilst das etwas gut gemacht wird, dann machs selber!
Masta
Dienstag, 27. November 2001, 21:43
Hallo erstmal,
kann mich meinen Vorgängern nur anschließen sieht escht voll cool aus ;D
Hab aber mal ne Frage, besitze nämlich auch das Gehäuse und würde gerne wissen, wie du Festplattenkäfigshalterung (goiles Wort) entfernt hast, die sind bei mir nämlich fest mit dem Gehäuse verbunden über so komische Schrauben (vielleicht auch Nieten, kenn mich da nich so aus).
Wäre sehr glücklich, wenn du mir das mal kurz beantworten könntest.
Ach und noch was, wie hast du die Festplatte festgemacht???
Hoffe das sind nicht zu viele Fragen!
Ciao
Ojo
Dienstag, 27. November 2001, 21:55
Hallo zusammen ...
So etwas tut immer wieder gut wenn man so gelobt wird. Danke ! :D
@Masta
Die Festplattenkäfige rausschieben und die zwei Halterungen für
diese Käfige sind vorne am Gehäuse vernietet. Einfach mit einem
kleinen Bohrer (5mm oder so) die Nieten aufbohren. Dann kannste
die Halterungen wegnehmen und Du hast unheimlich viel Platz vorne.
Meine Festplatte habe ich nun in einem 5.25 Zoll Schacht.
Da gibt es HDD Einbauwinkel die man an die Festplatte schraubt, damit
diese dann in einem 5.25 Zoll Schacht passt.
Ojo
Masta
Dienstag, 27. November 2001, 22:16
Hello again
@ Ojo
Danke für die Antwort, aber ich hab das irgenwie noch nicht verstanden wie soll ich den die Nieten rausbohren. Auf beiden Seiten sind die doch größer als das Loch ??????Wo bekommt man den solche Einbaukäfige her? und wie teuer?
Hoffe ich stresse dich nicht zu sehr, find die Idee halt ziemlich gut, hatte mir das nämlich auch schon so überlegt :D
Ciao
Ojo
Dienstag, 27. November 2001, 22:32
@Masta
Also hier gibt es z.B. diese HDD Einbauwinkel:
http://www.kmelektronik.de/root/prodinfo/311i.htm
oder hier:
http://www.zeg-shop.de/scripts2/ce.dll?C…arnr=1604000004
Diese Winkel kosten so ca. 6-8 DM.
Und die Nieten von den Festplattenkäfighalterungen aufzubohren ist ganz leicht.
Du bohrst nicht das Loch größer sondern bohrst nur den vorderen Teil der Niete
weg. Wenn dieser "Ring" der Niete dann weg ist, kannst Du den Rest der Niete hinten mit
einer Zange rausziehen und die Löcher im Gehäuse bleiben dann unberührt. Wenn
Du dann das nächste mal vielleicht die Halterungen wieder in das Gehäuse
befestigen willst, Nietest Du entweder wieder neu, oder nimmst eine kleine
Schraube und Mutter und befestigst den Halter wieder.
Ojo
Gerhard12
Dienstag, 27. November 2001, 23:38
Hallo,Ojo
keine Ursache für das Vermessen.
Der Einbau ist Dir wirklich gut gelungen,sieht super aus.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
bekiro
Mittwoch, 28. November 2001, 00:03
Kann auch nur wiederholen - Klasse gemacht, sieht echt sauber aus. ;)
Wie siehts aus, du hast doch über deinem Netzteil reichlich Platz. Willst du nicht dort den abmontierten Festplattenkäfig anbringen ?
Mittwoch, 28. November 2001, 02:56
Sehr schön gemacht. Solider und sauberer Aufbau. Wenn Du möchtest, dann schick doch die Pix für unsere Gallerie an Dino.
Gruss, Stephan
Ojo
Mittwoch, 28. November 2001, 16:48
@bekiro
Die Idee mit dem Festplattenkäfig oberhalb des Netzteils ist
echt gut. Nur leider steht das Netzteil "hochkant", so das
der Käfig nicht mehr reinpasst.
Der Platz im CS-901 reicht mir aber allemal, wenn Du natürlich
mehrere Platten reinbauen möchtest, ist meine Lösung den
Airplex unten am Boden zu montieren natürlich schlecht.
Ojo
Gerhard12
Mittwoch, 28. November 2001, 17:36
Das mit dem Netzteil läßt sich doch leicht lösen.Irgend wo gabs da doch die "alte" Blende zu kaufen,damit man es waagrecht einbauen kann,dann ist der Platz wieder da.
Black_Steel
Sonntag, 2. Dezember 2001, 19:20
hast du eine spezielle halterung gebaut oder ist des so alles beim airplex dabei ??? ???
Ojo
Sonntag, 2. Dezember 2001, 19:56
@ Black_Steel
Alles was ich benötigt hatte, waren 2 kleine Bleckwinkel, die den Radi unten
gegen das seitliche verdrehen sichern. Oben habe ich einen kleinen Blechwinkel
mit zwei Abstandsbolzen verwendet und dann zuletzt einen Abstandshalter, der
den Radi fest mit dem Gehäuse verbindet.
Die Teile sind NICHT im Set oder beim Radiator dabei. Das waren alles Abfallstücke,
die ich bei der Arbeit gefunden hatte und gleichzeitig perfekt für meinen Einbau
gepasst haben.
Ojo
Sneaker
Sonntag, 2. Dezember 2001, 21:18
solch guten abfall will ich auch mal haben ;)
Soulhunter
Sonntag, 2. Dezember 2001, 22:03
mhhh also ich find das ziemlich unpraktisch da alle hdd kaefige zu verlieren ....
und als ich gelesen habe "am gehaeuse boden" hab ich mir da was anderes vorgestellt ...
naja sieht sauber aus ... muss ich zugeben aber unter anderem auch weil da noch keine hardware drin is ;)
netzteilblenden kann man zumindestens bei listan bei anmerkung angeben: 1xNetzteilblende
kostet dann 10DM extra oder bei www.low-noise.de nachkaufen ....
mhh also das man nieten aufbohren kann weiss ich mitlerweile .. will ja mein gehaeuse lackieren wenn denn endlich meine wakue kommen sollte .... hab ein cs-601 und das ist ja an jeder stelle vernietet ....
also aufbohren ... alles schleifen ... lackieren ...
tja aber wenn man schraube und mutter nehmen will ist das ein wenig bloed .... vom platz her ....
was braucht man zum neuvernieten? dann siehts natuerlich auch noch richtig professionell aus ;D
bestimmt so ein kleines geraet richtig? name? kosten?
die farben stehen ja schon lange breit ;(
nur die wakue net ... wird halt auch ein wenig gedremelt und gebohrt ....
thx
edit
bei low-noise kostet die ntblende ca. 24DM fuer alle interessenten .....
Black_Steel
Sonntag, 2. Dezember 2001, 22:38
@ Soulhunter
ich hab auch den CS 601 und würde unheimlich ger auch den Airplex haben. Aber wohin mit dem ding ?? Wohin verbaust du den ??
Soulhunter
Sonntag, 2. Dezember 2001, 22:46
es gibt 3 (-4) moeglichkeiten:
1)airplex intern halterung (oder pro)
2)neben die hdd kaefige ...
3)airplex halterung extern ....
ja obwohl ich die intern am schicksten finde ... hab ja nur cdrom laufwerk und brenner ....
aber wer sagt denn das ich den airplex habe ;D
Gerhard12
Sonntag, 2. Dezember 2001, 23:37
@Soulhunter
So eine Nietzange mit Zubehör bekommst Du in jedem Baumarkt für ca. 20,- Mark oder so
