• 13.11.2026, 05:05
The_Pir8
CS 2001 - Schalldämmung
Donnerstag, 14. Februar 2002, 00:29
Ich will das CS 2001 Gehäuse mit Dämmstoff auskleiden und zwar vor allem rund um die HDD Käfige, da das nach dem Wakü Einbau wohl die größte Lärmquelle sein wird.
Was mir im Moment Kopfzerbrechen macht ist die Dämmung bei den HDDs da ich wenn möglich die 3 Lüfter weiter betreiben möchte, und die Dämmung an die Plastikblende anbringen möchte hab deswegen schon die Blechgitter weggedremelt und unten in das Plastikteil ein Loch reingedremelt um den Luftzug umzuleiten so daß die Luft um die Ecke muß was der Schall ja nicht sooo gut kann wie die Luft, außerdem in den Teppich kann der Schall gerne :-)
So ich hoffe mal ihr versteht was ich meine, evtl hat das ja schonmal wer probiert und kann mir sagen welche Matten da am sinnvollsten sind denn ne 3cm Matte geht nicht sonst kleb ich die Lüfter ja wieder zu, ich denke mal so 1 cm ist drinnen um noch einen Luftzug zu bekommen (muß ja nur die HDDs kühlen).
FallGuy
Re: CS 2001 - Schalldämmung
Donnerstag, 14. Februar 2002, 01:30
Also ich hab die vorderen Lüftungsschlitze im CS601 mit türkisem Velours-Teppich zugeklebt ;D und unten noch 3cm freigelassen; dafür ist das unterste Fanhole zugeklebt. Mit den 15mm-Matten sollte da aber schon gearbeitet werden können... und das Gehäuse wird mit Schwerschichtmatten von aussen zugepappt (hinter der Frontblende)
Bluefake
Donnerstag, 14. Februar 2002, 02:00
Ich habe meine Platten aus den Käfigen befreit und sie gedämmt in die oberen 5 1/4 Schächte nebst Lüfter eingebaut.
Auf meiner HP habe ich das auch mit Bildern gezeigt
Wassabastla
Donnerstag, 14. Februar 2002, 16:33
Wie kriegst du denn die 3.5 Festplatten in die 5 1/4 Schächte?
The_Pir8
Donnerstag, 14. Februar 2002, 17:05
Hmm ich würde aber am liebsten die Lüfter noch weiterbetreiben geht das noch mit ner 10mm oder stärkeren Matte ?
@ wassabastla
dafür ginbt es einbaurahmen zu kaufen
Assassin
Mit einbaurahmen z.B. oder guck halt auf Bluefakes seite.
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Markus@AMD
Donnerstag, 14. Februar 2002, 23:52
Eine 3,5" Platte kannst auch mit ner einfachen Halterung einbauen...da brauchst du nix besonderes....
Hab die Laufwerke schon versetzt, jetzt hat die Platte oben und unten jeweils einen 5,25" Schacht frei...die war einfach extrem heiß...für eine alte IBM etwas ungewöhnlich *gg* (naja 7200rpm, aber nur ATA/33)
Bluefake
Freitag, 15. Februar 2002, 00:04
So überträgt sie aber noch ihre Schwingungen an das Case. Ziel war doch, eine geräuschärmere Montage zu finden.
Meine Methode ist genauso unprofessionell wie wirksam:
[img]http://www.normanroth.de/gallerien/computer/cs2001d/Bilder/hdd_offe
n.jpg[/img]
The_Pir8
Freitag, 15. Februar 2002, 00:08
hat das denn noch keiner so wie ich versucht beim cs gehäuse ?
will alle 3 lüfter benützen aber ans Gitter(frontblende) von innen Schalldämmung machen.
FallGuy
Freitag, 15. Februar 2002, 02:05
ich würd einfach sagen: ausprobieren :)
wenn alle 3 Lüfter "unhörbar" laufen und Du trotzdem noch Windgeräusche von dem Loch unten hast dann machs einfach größer bis sie weg sind ;)
Steini
Mittwoch, 20. Februar 2002, 17:07
Habe mein CS-2001D original gelassen nur Dämmmatten rein und ein Filterflies vor die Einsaugöffnung gelegt(hält Rechner sauber und dämpft auch ganz gut).
Habe zwei WD600BB am Raid und höhre sie fast gar nicht da ist mein NB-Lüfter lauter.
Ist billig und klappt gut.
Steini
Markus@AMD
Mittwoch, 20. Februar 2002, 22:28
Also meine IBM Platte rattert net so ;D, so einen Hitzestau durch Schaumstoff will ich nicht haben ;)
