• 19.11.2026, 05:34
bekiro
Re: Kompletteinbau WAKU - versteckt -
Freitag, 1. Februar 2002, 20:25
Sauber gearbeitet ! :o
RESPEKT....
Nathan
Sonntag, 3. Februar 2002, 13:20
Zitat von »PSDL«
Den bekommst du bei www.noiseblocker.de
Welches ist das genau? Und ist das die hintere, obere Abdeckung für den Luftauslass vom Radi schon mit dabei?
Nathan
PSDL
Sonntag, 3. Februar 2002, 18:22
Ja der Luftauslass ist im Tower schon dabei... ;D
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
PSDL
Freitag, 15. Februar 2002, 03:13
Werde demnächst wohl meinen "alten AB" durch den Aquatube ersetzen...
Dann bekommt ihr natprlich auch Bilder zu sehen ;D
Steini
Mittwoch, 20. Februar 2002, 17:19
Erst einmal ein fettes Lob sieht echt spitze aus hast du echt gut hinbekommen.
Hast du vielleicht ein Bild vom NT wo man die Elektronik besser sehen kann ?
Möchte das auch so machen und bin Ratschlägen immer Dankbar .
Steini
PSDL
Mittwoch, 20. Februar 2002, 19:17
Also... ganz einfach. Deu kaufst ein Relais welches zweimal 220V ~ schalten kann, dieses Relais sollte eine Schaltspannung von 12V haben. Das Relais sieht von unten folgendermaßen aus.
_______
&#124; o o &#124; <- 12V anschließen egal wie rum. +12V und Masse
&#124; &#124;
&#124; &#124;
&#124; &#124;
&#124; o o &#124; <- Netzstecker anschließen
&#124; o o &#124; <- 220V ~ anschließen, auch egal wierum !
&#124; o o &#124;
&#124; &#124;
Ein Relais brauch ich dir ja sicherlich nicht erklären.
Am besten kaufst du dir Kabelabzweigklemmen, dann brauchst du die Kabel im Netzteil nicht durchschneiden.
Die sehen aus wie kleine Plastikschellen, die so eine Art Messer drinhaben. Die Schelle hat eine Öffnung und eine Durchführung. In die Durchfühung schiebst du die 12V oder 220V~ Leitung rein und in die Öffnung die Leitung auf die die Spannung übertragen werden soll. Danach drückst du das "Messer", welches in der Schelle ist auf die Leitungen. Und schon hast du eine saubere isolierte Abzweigung an deinen 12V oder 22V~ Leitungen.
;D
Hoffe geholfen zu haben. Und hol dir ein billiges Voltmeter um zu prüfen ob dudie richtigen Leitungen hast... Achja
W I C H T I G !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <-------
IMMER DAS NETZTEIL VOM STROM TRENNEN. SONST :'(
Steini
Mittwoch, 20. Februar 2002, 19:24
Danke sehr !!
besonders für den Trick mit den Kabelabzweigschellen wusste gar nicht das es sowas gibt bin halt nur nen Schlosser und habe es elektrisch nicht so .
Lass es auch meine Frau machen die ist Elektrisch.
Steini
PSDL
Donnerstag, 21. Februar 2002, 01:58
Hehe ;D
Wenn ich meine Frau daran lasse, dann wird höchstens SIE elektrisch... :o
Bei jedem kommt irgendwann das erste mal, wenn man sich Zeit läßt und sorgfältig vorgeht, kann eigentlich nichts daneben gehen.
Viel Glück !!! 8)
Steini
Donnerstag, 21. Februar 2002, 02:19
Das passt bei uns gut ich Schlosser fürs grobe und sie Elektrikerin für die feinen Sachen !!!
Nö ich gehe da nicht ran Strom tötet. :P :P
Klemme zwar mal ne Lampe an aber das war es auch.
Bin der Flex bzw Dremel-Man ;D ;D ;D ;D
Steini
PSDL
Donnerstag, 21. Februar 2002, 03:29
Na dann ran ans Gehäuse und dann schaun wa mal wo der Frosch die Locken hat ;D ;D ;D
