• 28.09.2026, 22:04
WaterBoy
Frage -> Eheim 1250
Donnerstag, 14. März 2002, 15:48
:) Hallo erstmal!
Ich brauche einen Rad von euch ! ???
Ich habe meine Wasserkühlung eingebaut ( Eheim 1046 in einem Alugehäuse / Aqua Tube in der Seitenwand usw.) so und jetzt kommts. wenn ich die Pumpe in dem Alugehäuse unter Wasser an mache drükt es das Wasser nicht richtig in den Tube nur etwas rein das deann auch gleich weiter abläuft in den nächsten Anschlüss ! Jetzt die Frage ich glaube meine Eheim1046 hat zu wenig Power das wasser so schnell zu pumpen dass der Tube voll wird , meint ihr die Eheim 1250 schafft das . Den Tube so schnell voll zu kriegen ohne dass das Wasser wieder schnell abläuft ?
;D Danke schonmal für die Antworten ! ;D
WaterBoy
DerPan
Re: Frage -> Eheim 1250
Donnerstag, 14. März 2002, 15:59
Wenn du den AT hast, warum befüllst du das System nicht dann auch damit? Leg den Rechner auf die Seite und füll das Wasser in den AT bei laufender Pumpe. System natürlich geschlossen. Nur AT offen!
Meine Meinung!
Ciao
DerPan
Deluxe1
Donnerstag, 14. März 2002, 16:16
Das kann ja gar nicht gehen, da das Alu Ding wie ein AB funzt bzw. schmeiss das Teil raus und mach die Pumpe Inline. ;) ;D ;D
AXO, was hat das mit der 1250 zu tun???
Meinst du für so nen kleinen Kühlkreislauf braucht man ne 1250??
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Iceman
Donnerstag, 14. März 2002, 19:43
ich hab das problem zwar nich ganz begriffen, aber ne 1048er sollte da reichen. die 1250er hat echt derbe viel dampf ;D
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
WaterBoy
Donnerstag, 14. März 2002, 21:26
OK danke
WB
-VoLcOmMaN-
Freitag, 15. März 2002, 20:00
*krübel* was für ein problem hast du eigentlich hatte meinen AT auch in der seitenwand und es ging ohne probleme!!??
ASUS A7V 333 umgelötet AMD XP 2100/1733 @ 2000 Gainward GS 4 TI 4600 512 DDR Infineon CL 2 3x IBM 80 GB 7200 WAKÜ VON AC ENERMAX SUPERSILENT 431 WATT
Iceman
Freitag, 15. März 2002, 20:38
er hat den at und ein case für die pumpe. wenn er das wasser jetzt unten in das pumpencase schüttet fließt das zwar durch den at, aber es läuft sofort wieder ab, weil ja der rohrdurchmesser von ein- und auslass gleich is.
