• 30.09.2026, 23:02
moinky
Netzteil "auf dem Kopf" einbauen
Samstag, 13. April 2002, 15:49
Man darf doch eine NT auf dem Kopf einbauen? Platine noch oben. Müsste doch eigentlich halten oder?
Ich will mein 330W Enermax NT nicht kaputtmachen also frage ich lieber mal nach...
Sgt.D
Re: Netzteil "auf dem Kopf" einbauen
Samstag, 13. April 2002, 15:54
Müßte ohne Probs klappen!
In manchen Gehäusen müssen NT`s sogar hochkant eingebaut werden!
bekiro
Samstag, 13. April 2002, 16:04
hi,
natürlich kannst du den NT kopfstehend einbauen. in vielen gehäusen kann der NT nur so eingebaut werden. es gibt keine nachteile. ich selber habe mein auch nach unten zeigend eingebaut.
es hat auch ein vorteil. der lüfter saugt die warme luft die vom board erzeugt wird besser auf und transportiert es durch den lüfter nach draussen. einige meinen das dadurch das NT wärmer wird. das kann ich aber nicht bestätigen. ich habe nähmlich einen 92 lüfter (links im bild zu sehen) der in das gehäuse bläst. das gibt genügend frische luft.
.:bekiro:.
MuhKuh
Samstag, 13. April 2002, 16:43
Erm, Bekiro, das ist genau richtigherum montiert. Das der Lüfter nach unten zeigt ist so gewollt ;)
Sollte aber keine Probleme geben, wierum das NT eingebaut ist
bekiro
Samstag, 13. April 2002, 16:50
ich kenne es eigendlich anders herrum, so das der lüfter bzw. die lüftschlitze nach oben zeigen. aber es ist schon so wie du sagtest: "Sollte aber keine Probleme geben, wierum das NT eingebaut ist". :)
.:bekiro:.
MisteryPhx
Samstag, 13. April 2002, 17:31
Klar is das mit dem NT so gewollt, so geplant, aber es is trotzdem auf dem kopf ;)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;)
Ecraft
Samstag, 13. April 2002, 20:38
@bekiro
das ist schon richtig so... steht sogar in den Tech-doks von AMD drin...
nicht umsonst wird Enermax mit AMD desired Version...
MFG
Ecraft
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=255,255,255&bcolor=255,255,255&email=1347[/IMG]
