• 29.09.2026, 12:04
Relampago
ich bekomms net hin !!
Dienstag, 23. April 2002, 22:37
also ich will für meinen ab einen plexiglasdeckel machen.
-rund
-durchmesser 63mm
1. ich bekomms nicht schön rund
2. es springt beim bohren
3. wie weit sollte der abstand vom bohrloch zum rand sein
?? (m4 loch )
Iceman
Re: ich bekomms net hin !!
Dienstag, 23. April 2002, 22:42
zu 1.
ich weiß jetzt nicht ob das 63 mm sind, aber es gibt doch lochsägen für die bohrmsachine, vielleicht funktionierts damit.
zu 2.
also bei dem bohren, scharfer metallboher, niedrigste drehzahl und wenig druck, dann sollte das eigentlich funzen.
zu 3.
ich denke mal 3-4 mm sollten reichen.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
johnny
Dienstag, 23. April 2002, 22:55
ich hab ganz gute erfahrungen mit lexan gemacht.
net a jedes durchsichtige plastik is plexi.
mfg johnny
bekiro
Mittwoch, 24. April 2002, 00:33
hi,
fang mit einem ganz kleinen bohrer (ca. 0,5 mm) an. und nimm dann immer den nächst größeren. benutz einen standbohrer. und besonders wichtig hör auf iceman ;D. also sehr wenig druck und schöööönn langsam.
.:bekiro:.
Stuntpearl
Mittwoch, 24. April 2002, 00:51
Also, ich hab bei mir inner firma auch mit Plexiglas zu tun. Also,
zu den 63 mm, es gibt im baumarkt für kleingeld lochsegen, wie schon erwähnt wurde, die man verstellen kann. da kannse von 20 bis 73 mm alles einstellen.
zum Bohren, vorbohren musste nicht, da das material weich ist, da verrutscht der Bohrer nicht. Aber wenn du fast durch bist, musst du arsch langsamm bohren, denn der kritische punkt ist das austreten des Bohrers, denn wenn man da zu viel druck nimmt/zu schnell ist bricht einem da ein riesen krater aus.
Und nimm ne Standbohrmaschine, geht sauberer.
Hoffe die worte helfen dir was
DarkDemon
Mittwoch, 24. April 2002, 01:23
Was ist wenn man zuerst die Löcher ausbohrt und erst dann den Deckel aus dem Plexi!? Es muss doch bischen weniger Spannung auf der Fläche sein oder?
MfG DarkDemon ___________________________ Meine Schreibfehler gehören mir.
Mittwoch, 24. April 2002, 02:15
Schon mal was von "Ersatzteilen" gehört. Ich meine, ich hätte hier noch ein paar Deckel in 63mm mit 5 Bohrungen......
Teckel
Mittwoch, 24. April 2002, 02:32
Nur ein Tip zu dem Riesenkrater...
Leg halt etwas Holz unter. Wenn Du dann Durchbohrst, dann kann das Material nicht wegspringen, da da ja noch das Holz ist...
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
traction
Mittwoch, 24. April 2002, 03:09
-rund
-durchmesser 63mm
?? (m4 loch )
ich bezweifle, daß der Rand mit einer 63er Lochsäge schön
sauber wird.
Erst in das Plexiglas die Bohrungen für die M4er-Bohrungen
machen, dann Hilfsdrehteil (Dm 62mm) mit M4er-Gewinden
anfertigen, daran festschrauben und Rand vom Deckel
abdrehen.
(Alternativ könnte man auch die Plexiglasplatte zwischen
zwei selbstgedrehte Stücke spannen [Futter|Druckstück|
dünner Flachgummi|Plexiglas|Flachgummi|Druckstück mit
Zentrierung|mitlaufende Spitze]. Wenn man die Pinole kräftig
festzieht, immer nur ganz wenig zustellt, keinen in die 'Flug-
bahn' läßt, konzentriert bei der Sache ist und -sofern vor-
handen- den Fuß auf der Bremse hat, wäre es auch eine
Lösung ... besser aber über die Bohrungen festspannen)
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
MOD_Bexder
Mittwoch, 24. April 2002, 13:09
und nochwas zur lochsäge bin der meinung das diese immer einen zentrierdorn hat und wer will schon nen loch im deckel
andersherum ohne dorn kein Kreis es sei denn man hat nen bohrständer und dann viel glück
Kiro
Mittwoch, 24. April 2002, 22:05
warum malst du den kreis nicht mit bleistift auf (und zirkel)
dann sägst du das grob aus
und schleifst das bis das rund ist (erkennbar an dem bleistiftstrichen)
so hab ich das mit meinem window gemacht
Mausi
Mittwoch, 24. April 2002, 22:46
looool
@stephan ich glaube die ignorieren dich ... ;)
chu
Donnerstag, 25. April 2002, 04:08
hehe...ist ja auch das "Selbstgebautes" Forum 8)
Kann man sich nicht auch Plexiteile lasern lassen ?
Keine Ahnung ob das bei den Stärken noch funktioniert und ob es (wenn durchführbar) überhaupt preislich noch interessant ist...hab sowas noch nie gemacht.
Aber gerade bei Plexi könnte ich mir vorstellen das es einen sehr sauberen Schnitt gibt den man evtl nichtmal mehr nacharbeiten muss.
Hier waren doch schon mehrere die in Plexiverarbeitenden Firmen arbeiten. Was meint ihr zum Plexilasern ??
Gruss
chu
realsmiley
Donnerstag, 25. April 2002, 04:18
Ich weiss nicht, wie lange der laserstrahl braucht um zu schneiden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei plexi mit der temperatur probleme gibt und das teil an den rändern schmelzen könnte? Vielleicht wäre da wasserstrahlen eine alternative, wenn der enorme strahl nicht auch hitze erzeugt..
Wie gesagt, keine fakten, nur überlegungen.. ;)
thore
Donnerstag, 25. April 2002, 07:37
ob man plexi lasern kann? ich glaub nciht, dass sich AC mit der laubsäge hinsetzt und jede externe APhalterung per hand schnitzt ;D
also meines wissens kann man plexi durchaus lasern - nur eben der preis bei einzelstücken... fräsen kann man das übrigens auch, da findet sich vielleicht schneller was bezahltbares.
nu denn.
thore
