• 06.10.2026, 22:17
marcflammang
Re: Der Netzteillüfter als letzte Lärmquelle...
Freitag, 26. April 2002, 05:17
Die 3 Lüfter sind einzeln gesteckt. Dort sind sonst keine anderen Leitungen. Um die Lüfter zu drosseln lötest du sie einfach an einer nach außen fürenden Leitung an.
Die Lüfterkabel sind übrigens lang genug um sie nach außen zu führen.
So, ich geh jetzt schlafen. cu ;)
michi_mw
Freitag, 26. April 2002, 05:23
Cool dann is das ja no prob, dann kann man ja die orangene Leitung von dem AUX-Stecker nehmen.
gut nacht, ich zock wieder bis ich auf die tastatur kipp
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
marcflammang
Freitag, 26. April 2002, 09:12
Genau, den Aux-Stecker braucht man ja sowieso nicht...
scott
Freitag, 26. April 2002, 09:22
Was für Lüfter werden jetzt getauscht bei dir ?Es reicht wenn du den normalen 80mm*80mm*25mm Lüfter tauscht!
Ph@RoD
Freitag, 26. April 2002, 12:38
also, ich habs gestern so gemacht:
von meinem NT das unnötige P4 Mianboardkabel und einen "Arm" mit 2 Molex und einmal Floppy nach innen geholt, mit Kabelbindern zusammengepopelt, und irgendwo reingeklemmt wos nicht stört.
Dann die beiden Lüfter von der NT Platine abgesteckt, die Stecker abgemacht, dann die beiden roten und scharzen jeweils zusammengezwirbelt.
Dann so eine Molexkupplung von reichelt.de genommen, 2 mal Masse wie gewöhnlich reingeklemmt, links und rechts jeweils rot und schwarz von den Lüftern. Jetzt laufen sie auf 7Volt, und sind eben mit einem Stecker angeschlossen....
Das NT ist jetzt wesentlich leiser geworden...
www.casemodder.de All your Case are belong to us!
marcflammang
Freitag, 26. April 2002, 21:28
@scott: genau das werd ich auch machen, nur will ich wissen ob es reicht wenn ich dort einen Papst@7V laufen hab. Die zwei anderen werden auch auf 7V gedrosselt...
Glaubst du das reicht? :-/
scott
Freitag, 26. April 2002, 21:34
Die zwei kleinen brauchst du nicht drosseln genau sowenig wie den papst 12db!
marcflammang
Freitag, 26. April 2002, 21:42
Das ist mir dann aber noch zu "laut" ;D
Ich hätte das Netzteil gerne so, dass ich nachts in 2m Entfernung nichts höre.
Wenn dies mit Lüftern nicht möglich ist, kommt eben eine Wakü rein...
scott
Freitag, 26. April 2002, 22:00
ja dann probier das Heute und sag mir ob alles geklappt hat!
Danke
marcflammang
Freitag, 26. April 2002, 22:07
Gerne werd ich das testen, nur wie find ich raus ob alles geklappt hat???
scott
Freitag, 26. April 2002, 22:23
Einfach den pc laufen lassen und wenn er "einfriert" ist das Nt zuwarm!
marcflammang
Freitag, 26. April 2002, 22:31
ok, dann probier ich das glecih mal...
So hier bin ich wieder:
Mein TSP läuft jetzt seit 5 min mit einem Papst und den zwei 80*80*15 auf 7V.
@scott: wie lange soll ich das jetzt laufen lassen? Reicht es wenn der PC im "Leerlauf" läuft?
michi_mw
Samstag, 27. April 2002, 00:15
Ich würd im schonmal richtig einheizen mit 3dMark oder so.
Der Papst mit 12db is doch aber leise genug oder?
scott
Samstag, 27. April 2002, 00:17
finde auch das er leise genug ist!
Und läuft das Nt noch stabil?
scott
Samstag, 27. April 2002, 21:58
Ich glaube das mit dem netzteil ist schiefgegangen so lange wie sich marcflammang nicht mehr gemeldet hat! :-X
michi_mw
Samstag, 27. April 2002, 23:18
Ich hoff für ihn, dass es hingehauen hat, wär ja echt schade um das schöne neue TSP. ::)
marcflammang
Sonntag, 28. April 2002, 02:15
Keine Panik Jungs, hab nur leider im Moment recht viel zu tun... ;)
Das TSP lebt noch! Hab es bis jetzt nur im Normalbetrieb getestet (Surfen, downloads, Musik...). Das Gehäse des NTs war bis jetzt immer eiskalt!
Einen Test mit 3dmark werd ich höchstwahrscheinlich morgen machen...
Bis dann, Marc
scott
Sonntag, 28. April 2002, 02:18
Hab schon Angst um dein schönes Nt gehabt dann werde ich das Nt in den nächsten wochen auch mal modde!Aber nur den richtig "lauten" Lüfter :P
marcflammang
Sonntag, 28. April 2002, 02:28
Kann sein dass ich etwas empfindlich auf den Ohren bin, aber ich will meinen PC lautlos, und wenn ich jetzt noch 2 Aquadrives eingebaut hab, dann ist er das auch 8)
scott
Sonntag, 28. April 2002, 02:30
Soll ja nichts gegen deinen Mod sein aber mir wird es reichen somal ich mein Gehäuse gedämmt habe!
