• 13.11.2026, 12:34
electrip_flip
Re: Magnetfelder sichtbar machen ?
Montag, 27. Mai 2002, 16:39
Zitat von »Dragonclaw«
aber das mangetfeld des rotors dreht sich doch, das der spule wechselt momentan mit 50Hz, und der rotor hat auch mehrere pole, die spule nur 2 ::) also ganz so vergleichen kann man sie nicht, schädlich können sie aber beide sein ;)
Aber wenn die Felder so ähnlich sind, lassen sie sich dioch beide mit nem alten NT-Gehäuse abschirmen, und das ist doch die Hauptsache, oder? :)
Glaubst Du, daß der Rotormagnet mehr als 2 Pole (N/S) hat ?
Ich nicht.
So ein sich drehender Magnet (die einfache Ausführung)
erzeugt ein dem Wechselstrom-durch-Spule entsprechendes Magnetfeld.
Rate mal, wieso der Strom aus der Dose so ist wie er ist:
bei eon wird da ne Menge Wasser durch viele grosse Eheims
gejagt, und am Kabel kommt dann Strom raus. ;-)
Viel Spass,
Philipp
Athlon XP 2000 + Shuttle AK35GTR + 1 GB Crucial DDR-RAM + Enermax 431Watt + Matrox G550 DH + Teratec EWX 24/96 + Realdreck 100MBit + Toshiba SD1612 DVD + LiteOn 32X CDRW + AP + Cuplex + 2x Twinplex + Eheim 1048
Dragonclaw
Montag, 27. Mai 2002, 16:54
Ich glaube es nicht nur, ich weiß es ;)
in der Pumpe kann man keinen Motor im herkömmlichen sinne verwenden, es wäre zu teuer (und zu laut) eine dichte mechanische verbindung zwischen flügelrad und motorspule/achse zu bauen, deshalb wir ein rundmagnet wie im fahrraddynamo in eine spule gehängt, dazwischen ist plastik. so wird verhindert, das die pumpe bei einfacher mechanik absolut dicht ist, und wasser und stromführende teile absolut sicher voneinander getrennt sind.
der manget hat mehrere Pole, und bewegt sich im wechselnden magnetfeld der spule.
falls du mich so verstanden hast, ich würde denken, der rotor hätte auch noch west und ostpole, hast du allerdings grund zu zweifenl, aber das meinte ich nicht ;)
Ich meinte, das der magnet mehrere nord und mehrere südpole hat, die spule aber immer nur einen nord und einen südpol
electrip_flip
Montag, 27. Mai 2002, 17:13
Ich glaube es nicht nur, ich weiß es ;)[snip]
Hmm,
da muss ich erst mal provisorisch widersprechen,
als ich letztens die Pumpe zwecks Vermessung zerlegt habe,
habe ich auch versucht, die Anzahle der Pole zu bestimmen,
und bin zun Ergebniss gekommen, daß es sich um einen 'einfachen'
Magneten handelt, da er aus einem Stück ist.
Eine Mehrfachausführung würde wahrscheinlich gebaut sein,
wogegen die Herstellungskosten sprechen.
Das beste Argument ist aber folgende Methode:
Man markiert ein Rotorblatt mit einem Edding.
Dann versucht man den Rotor zu drehen
(im eingebauten Zustand, Pumpengehäuse offen).
Der Rotor wird dann eine Position weiterhüpfen,
diese Position lag bei meiner 1048 genau gegenüber der
Ausgangsposition, daraus folgt:
zwei mögliche Positionen, einfacher Magnet.
Falls ich wider Erwarten doch im Unrecht bin,
habe ich geschlampt oder die Methode ist falsch.
Viel Spass,
Philipp
Dragonclaw
Montag, 27. Mai 2002, 17:42
nach ersten ergebnissen hat mein eheimmagnet 2-3nord und südpole, bin abe rnoch am rumprobieren ;)
unterstütz wird meine behauptung noch dadurch, das mehrere pole dazu führen, das mehrere pole zu ruhigerem drhen führen, und es verschiedene Magneten für 50 und 60 Hz netzte gibt.
Dragonclaw
Montag, 27. Mai 2002, 18:36
hab jetzt fertig :)
2 nordpole und 2 südpole sind auf dem magneten :D
electrip_flip
Montag, 27. Mai 2002, 18:50
hab jetzt fertig :)
Argh,
jetzt muss ich alles auseinanderreissen,
um zu sehen, daß ich vielleicht geschlampt habe.
Welche Pumpe hast Du denn ?
(Selbst)-Zweifelnd,
Philipp
Dragonclaw
Montag, 27. Mai 2002, 18:55
es ist ein eheim auß3nfilter 2213 ::) aber die technik ist bei den pumpen immer gleich ;)
electrip_flip
Montag, 27. Mai 2002, 19:03
Hatte jetzt keinen Bock den Rechner auseinanderzubauen,
hab mal mit einem Magneten den Rotor einer Fluval 403
getestet, der ist sogar etwas grösser (1200 l/h 22Watt),
der hat jedenfalls nur je einen Nord- und Südpol.
Ist zwar kein Beweis, widerspricht aber der Mehrpolthese.
Spannend ist das ganze ja schon ;-).
Bis denn,
Philipp
Dragonclaw
Montag, 27. Mai 2002, 23:40
spätestens wenn meine 1048 da ist, werden wir gewissheit haben, ansosnten wenn du die dazu bequems, deine auseinanderzubauen ;)
electrip_flip
Dienstag, 28. Mai 2002, 11:21
Ne, muss nicht gleich sein.
Ein vierpoliger Motor hat die halbe Drehzahl,
bei 8 Watt / 440 L/h muss dann der Propeller aber
ganz schön gross sein.
Viel Spass,
Philipp
Dragonclaw
Dienstag, 28. Mai 2002, 15:50
durchmesser rotor 3,5 cm, durchmesser magnet 1,3 cm, länge des ganzen 5,3 cm, breite rotorblätte 0,6 cm
electrip_flip
Dienstag, 28. Mai 2002, 16:25
War eben im Zooladen, lag auf dem Weg,
hatte das Teil als Replacement in der Hand,
Schieblehre auch ;-), allerdings war das ungünstig
verpackt, sah aber so aus, als wäre der Propeller
nur so gross wie bei der 1048.
Egal, dafür das die Pumpe gleiche Förderhöhe haben soll,
ist der Rotor@1500 U/min zu klein.
Ja,
ich bau gleich meine 1048 auseinander...
Viel Spass,
Philipp
Stuntpearl
Dienstag, 28. Mai 2002, 21:04
Jetzt will ich aber auch die Lösung wissen ;D
stunt
