• 01.10.2026, 16:59
JHC
Dual-System in CS-901 + WaKü (große Bilder!)
Dienstag, 4. Juni 2002, 20:24
Hi Leute,
ich wurde gebeten mal ein paar Bilderchen zu posten, mache ich doch glatt ;-)
Also hier mein neues System:
- Chieftec CS-901 inkl. Dämmung
- Dual AMD XP 1900+
- MSI K7D-L Master
- 512 MB Samsung PC-333
- AC-WaKü
So, nun zum Interessanten:
Hier das Gehäuse von oben:
Die Seitenansicht:
Die CPU- und NB-Kühler:
Die Pumpe steht da noch nicht entgültig eingebaut ::), es fehlen noch die bestellten abgewinkelten P&C-Anschlüsse, eine Pumpenabschirmung und ein paar P&C-Winkel... :)
Die Kühlleistung ist GRANDIOS...
Vor der WaKü haben es 12 (!!!) Lüfter gerade mal geschafft die CPUs bei einem FSB von 133 auf 52-54°C (XP-Diode) zu kühlen :(
Mit der Wakü habe ich nun folgende Werte (unter LAST!):
- FSB 133: 33-35°C (XP-Diode)
- FSB 144: 38°C (XP-Diode)
Wenn das keine Kühlleistung ist!!! Ich bin begeistert!!! ;D
Lüfter im System:
2x Lüfter im Enermax-Netzteil (kleinste Stufe)
2x 120mm Papst (Radiator) 7V
1x 80mm Papst (vorne unten) 5V
Ich muss sagen, schön leise :)
Grüße
JHC
Vitektim
Re: Dual-System in CS-901 + WaKü (große Bilder!)
Dienstag, 4. Juni 2002, 21:36
Sieht schön aus ;)
Hast du 2 Xp´s oder Mp´s?
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 4. Juni 2002, 21:51
Ich würde sagen, beide! ;) Es funktionieren auf diesen Dualboard nur MP-Varianten, also Athlon MP und XP MP. Die MultiProcessing-Variante des XP heißt bei K&M "Athlon K7 MP+ 2000".
CU
EDIT: Aber wo bleibt denn meine Höflichkeit?? ;) JHC, schaut echt gut aus (und vor allem aufgeräumt). :D
traction
Dienstag, 4. Juni 2002, 23:11
was schreibst Du denn da für einen Kuddelmuddel ?
Es gibt nur Athlon, Athlon XP's oder Athlon MP's - XPMP's
gibt's nicht.
Meine beiden Athlon XP1700+ laufen auf meinem MSI K7D-Master
seit Wochen ohne Probleme (habe allerdings von vornherein
die L5-Brücken geschlossen Anleitung ).
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Gorilla
Dienstag, 4. Juni 2002, 23:26
also dein system ist echt fett !!
aber eins kann ich dir net glauben, das du ca. 35°C hast, und das noch im XP selbst, das ist ja gernet möglich, ich hatte früher ein MSI Board mit einem XP1700+ und da hatte ich schon mit AC Wakü temp um die 37°C (mit der besten kühlung !! = 2x 120er Fans je. 7Watt @12Volt)
Nun habe ich ein Epox, da das MSI kaputt gegangen ist und da kann ich auch die temp aussm Prozzi ablesen, da habe ich ca 60-70°C, MB temp ist bei ca 40-45°C bei gleicher
Kühlung ???´
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
JHC
Mittwoch, 5. Juni 2002, 00:03
wie in meinem Postin schon geschrieben laufen in dem Bord 2 normale XP 1900+s
Ohne irgendwelche Brücken zu schliessen etc...
Sind allerdings noch "alte" CPUs, nicht die neuen, wo AMD die Dual-Logik zerstört...
Also Aufgeräumt finde ich das gar nicht, wenn die Winkel erstmal da sind, wird das richtig verlegt :)
Ergänzung: Wenn ich die Lüfter auf 5V stelle, habe ich 41°C bei FSB 144...
Da hört man nu gar nix mehr ;)
Grüße
JHC
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 5. Juni 2002, 00:35
@ Traction
Es gibt aber Athlon MPs auf Basis des XP... :P ;)
CU
EDIT: Guckst du hier: Drück mich!
JHC
Mittwoch, 5. Juni 2002, 00:39
JEDER MP ist auf der Basis eines XPs aufgebaut, aber er ist un bleibt trotzdem ein MP :)
Grüße
JHC
cY0niX
Mittwoch, 5. Juni 2002, 00:50
kurze frage wie kann ich ein xp locken? also womit alles.. weil ich hab das mit tomshardware anleitungs video probiert sah gut aus finde ich aber als ich das im bios geändert habe hat der das einfach ignoriert :(
hab a7v266-e und 1900+ wollte auf 2100+
___________________[::cY0niX::]___________________ Bei Rechtsschreibfehlern fragt euren Duden
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 5. Juni 2002, 00:51
@JHC
Stimmt aber nicht ganz. Es gibt MPs auf Basis des alten Athlons und eben die neuen MPs auf Basis des XP. Die heißen dann aber MP+. Äätsch! :P ;) ;D ;D ;D
So, jetzt geb ich aber Ruhe.... ;D
CU
traction
Mittwoch, 5. Juni 2002, 02:17
Kühlung ???´
Gorilla
hmm - wenn man von Deinem Nickname auf Deine Räumlich-
keiten schließt, dann hast Du natürlich heftigere Umgebungs-
temp. (Dschungel) ;-) ;-) und somit Probleme die CPU
auf gute Temperaturen zu kommen.
Ich arbeite hier mit zwei 1700ern und zwei Autoheizungs-
wärmetauschern. Bei voller CPU-Ausnutzung und zwei 92er
Lüftern auf 12V (voll der Lärm) komme ich unter oder = 30°C
(Raum 21-22°C).
Bei 4,5V unter 35°C (lt. MBM5 - verglichen auch mit Bios).
Gruß, traction
traction
Mittwoch, 5. Juni 2002, 02:47
@JHC
CU
.... also wenn wir hier schon am haarespalten sind, dann
auch richtig :
Sie heißen nicht MP+
Erst 'MP' und dann dahinter die Taktfrequenz, bzw. die 'Ver-
gleichs'-Taktfrequenz ->
z.B. Athlon MP 1200 oder Athlon MP 2000+
(und nichts von XP)
Gruß, traction
dj_hemp
Mittwoch, 5. Juni 2002, 18:50
SCHÖN
an so einen anblick könnte ich mich in meinem gehäuse auch gewöhnen also 2 1900+ mein lieber schorlie ;D
happy |oc|
XP 2200+@ XP 2400+ VCore 1.75, 512Mb 333DDR Samsung, ECS K7S6A, Hercules 3D Prophet 9700Pro
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 5. Juni 2002, 21:17
@ Traction
Guckst du hier!
CU
BlueDevil2001
Mittwoch, 5. Juni 2002, 21:25
Das dochn saftladen! ;D
Nur weil die das da schreiben muss das nich stimmen!
Außerdem sind links zu anderen shops verboten! (Man das wollt ich schon immer ma sagen) 8)
CYBERFRAG2002
Mittwoch, 5. Juni 2002, 21:26
andere Frage: Wo zum Teufel kann man Dual-Boards für Socket-A Proz. kaufen??
Ich find die nich ;D ;D ;D ;D ??? ::) ???
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 5. Juni 2002, 21:32
@ BlueDevil2001
Nö, nur zu Shops mit WaKü-Komponenten, klar? ;) ;D
@CYBERFRAG2002
Frolicfresser hat seins von www.mindfactory.de Aber such doch einfach mal mit Google. ;)
CU
traction
Mittwoch, 5. Juni 2002, 22:36
@ Traction
Guckst du hier!
CU
ehrm, - meinst Du nicht auch bei solcher Art Fragen macht
es Sinn sich beim Hersteller und nicht bei irgendeinem
Versandhändler zu informieren ??
Gruß, traction
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 5. Juni 2002, 23:14
Klar macht es Sinn. ;) Ich bin aber einfach zu faul dazu gewesen. :P ;D
CU
PS: Ok, hast doch Recht gehabt. Die heißen wirklich "Athlon MP 2000+". ::)
[url=http://www.amd.com/de-de/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_869_965^2340,00.html]Siehe hier.[/url]
So, nun aber genug der Haarspalterei. Wieder Freunde? ;D
