• 08.10.2026, 16:37
KTM-Power
frage zur eheim anschliessen am strom
Freitag, 7. Juni 2002, 17:31
hi @ all
ich wollte mal fragen ob meine lösung gut ist wie ich die eheim anschliessen möchte ohne zu vergessen den pc anzumachen
also ich wollte einfach ne verlängerungsschnur durchtrennen und beide adern über einen schalter laufen lassen und dazu noch ein kabel vom power-switch durchtrennen das der pc erst angemacht werden kann wenn der schalter geschlossen ist und somit die eheim läuft
geht das so wie ich mir denke oder hab ich irgendetwas ausser acht gelassen?
obri
Re: frage zur eheim anschliessen am strom
Freitag, 7. Juni 2002, 19:39
Nimm doch einfache eine schaltbare mehrfachsteckdose. Dort die Eheim einstöpseln und den PC, dann kannst du den PC nur anmachen, wenn die Eheim schon läuft und du bringst dich nicht um ;)
http://www.o-brinkop.de Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
KTM-Power
Samstag, 8. Juni 2002, 00:41
ich wollte aber ein wenig basteln ;D ;D
du meinst sone master slave steckdose oder?
The_Watcher
Samstag, 8. Juni 2002, 01:37
ne er meint denke ich ne normale steckerleiste mit schalter wo du die eheim und deinen pc einsteckst. dann musst du den schlater anmachen um den pc an zu machen und dann ghet automatisch scho die eheim an.
-][||(The Wacther)||][-
KTM-Power
Samstag, 8. Juni 2002, 01:40
son teil hab ich ja schon kann ich aber nicht machen weil mein aquarium auch mit dran hängt und das 24/7 läuft und das kann ich nicht einfach ein und ausschalten
The_Watcher
Samstag, 8. Juni 2002, 01:45
dann musst du eben noch eine kaufen und die dann daran hängen und dann kannste den pc wieder einzelnd schalten. bei dem andern brngst du erstens dich in gefahr und ich glaube irgende ne garantie geht auch flöten
KTM-Power
Samstag, 8. Juni 2002, 01:51
welche garantie denn?
ich schnipple weder an der eheim noch an dem nt oder so
Titanmenn
Samstag, 8. Juni 2002, 04:57
;) Benutze doch ein Relai um die Pumpe an zu machen
Relai 12V Diode dazwichen an die 12V Leitung des NT (Stecker -Buchse)
Schalt kontakte in das durch trente Verlengerrungs Kabel.
Und schon geht das Rechner an und Pumpe an
Rechner aus Pumpe aus ;D ;D ;D ;D ;D ;D
KTM-Power
Samstag, 8. Juni 2002, 11:11
das ist auch ne gute idee
ich werd mal schnell schauen ob ich ein relais habe
dann werde ich es wahrscheinlich so machen ;D
ich scheue keine mühen und kosten mir es so schwer wie möglich zu machen ;D ;D ;D
WaterBoy
Sonntag, 9. Juni 2002, 21:28
Kann das Jemand auch genau erklären ?
KTM-Power
Sonntag, 9. Juni 2002, 21:36
was denn genau erklären?
