• 10.11.2026, 18:47
spooky1345
Pc anschalten über eine chipkarte
Samstag, 20. Juli 2002, 04:22
Hallo
ich hatte so ne irre idee ich möchte meinen
Rechner über ne chipkarte anschalten hab aber keine
ahnung wie ich es anstellen soll.
Bin für jeden tipp dankbar
Spooky1345
Clark
Re: Pc anschalten über eine chipkarte
Samstag, 20. Juli 2002, 11:11
Was für eine Chipkarte?
Wenn du eine mit Mikrochip nehmen willst, und zwar nur die, dann brauchst du eine Auswertelektronik. Wenn du über eine Elkektronik dann einfach die Einschaltleitung kurzzschliesst, dann geht der Rechner über die Chipkarte an, und auch aus.
spooky1345
Samstag, 20. Juli 2002, 12:51
Ja sowas hatte ich im sinn aber habe keine blassen schimmer wie ich das machen soll und wo ich die benötigten komponenten bekommen haste vieleicht ne homepage oder so was wo man sich informieren kannoder soo
danke für deine Antwort
cu spooky
Lightning
Samstag, 20. Juli 2002, 13:25
hi,
also das ganze is gar nich so schwer zu realisieren!! habs zwar selber noch nicht gemacht, aber hier mal ein link für ne anleitung zum selberbasteln
Klick
Lightning
-=The Blue=- AMD Athlon 500 SlotA (Golden Orb), Asus K7M, Spacewalker GeForce 2 GTS 64MB DDR, 320 MB SDRam, Soundblaster Live 1024 Player, 40GB WD, 15GB IBM, Enermax 350W, 2x Y.S. 80 Lüfter @ 7V >>Win2k + Win98<<
spooky1345
Samstag, 20. Juli 2002, 13:43
das sieht schon ganz gut aus aber da kann ja jeder dann irgendeine karte reinstecken nö ich meine ein kodierte karte
cu spooky
Vitektim
Samstag, 20. Juli 2002, 14:34
dann müsstest du sone Zugangsberechtigungskarte haben.
Gibts z.B. bei Conrad. Nur wenn die richtige Karte drinsteckt öffnet bzw. schließt er den Kontakt, der normalerweise an dem Türöffner hängt. Is aber meines Wissens auch nich billig.
Tim
Reaper
Samstag, 20. Juli 2002, 16:04
und bedenke, dass die elektronik auch mit strom versorgt werden will - batterien sind immer dann leer, wenn man auf der LAN gerade keine ersatzbats hat ;)
Lightning
Samstag, 20. Juli 2002, 16:58
naja bei der lösung von mir,
kannst den rechner hald nur starten, wenn du die richtige karte hast!! es muss in der karte an einer bestimmten stelle ein loch sein!! sonst geht er nicht an!!! und wer weis schon wo genau das loch sein muss... lies mal die anleitung genau... ;D ;D
Rechenwerk
Samstag, 20. Juli 2002, 18:19
Das mag ein netter Gag sein, bringts aber nicht.. jedesmal
zum Einschalten die blöde Karte rauskramen ?! ne danke.
Außerdem ist das absolut nicht sicher. Schließ einfach
die beiden Power-Pins am Board kurz und er geht auch an.
Wenn das einer auf der Lan vormacht, dann ist deine coole
Idee nur noch ne Lachnummer ;D
Aber bitte...
Reaper
Samstag, 20. Juli 2002, 18:25
bau dir erst mal ein richtig dickes gehäuse aus V2A mit nem dicken dicken dicken schloss an der kiste...dann ist auch ne chipkarte angebracht ;)
spooky1345
Samstag, 20. Juli 2002, 21:07
das soll ja keine spielerei sein ist für nen server wo das gehäuse verblombt ist
cu spooky
traction
Samstag, 20. Juli 2002, 22:52
wie bereits erwähnt : Conrad
In deren Suchmaske 750000 eingeben und sich das
Produkt anschauen : 10-13V/100mA Versorgung
incl. Schaltrelais, Stromausfallsicherer Speicher, vor-
handene Karten können verwendet werden .....
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
tom355
Sonntag, 21. Juli 2002, 00:29
So was hat Siemens an seinen PC`s-auf Wunsch.
abyss
Sonntag, 21. Juli 2002, 01:04
cu spooky
umn hee, das is aber dann nicht im sinne des erfinders, wenn der verblombt ist sollte da dann auch was rein was taugt, hängt der rechner an einer USV ?
also full professionell oder nur Half ?
wenns für was professionelles ist hätte ich da was, das geht ordentlich ins gled.,.. wenn net schlag ich mal ne siemens schaltung vor... ich such mal was raus
