• 12.11.2026, 18:50
Maxxxxx
CS Tower : Netzteil hochkant ?? ?? ??
Donnerstag, 18. Juli 2002, 13:39
P A N I C !
habe soeben meinen neuen tower bekommen:
cs2001D
und musste festellen das,
das netzteil hochkant eingebaut werden muss, hab auch noch keine blende für den normalen einbau
endecken können, passen airplex und lüfter trotzdem übers netzteil ??
wie hoch ist denn das airplex+lüfter+blende pack ?????????
Kappa
Re: CS Tower : Netzteil hochkant ?? ?? ??
Donnerstag, 18. Juli 2002, 14:36
Wenn ud dass NT Weghaben willst bau als erstes den lüfter aus und bau ihn dann von draussen ans Netzteil unddann stellst du es ganz unten vorne in den Tower so dass der lüfter in dem unteren lila Halterahmen sitzt.Dafür muss aber der unterste Festplattenkäfig entfernt werden.
MFG Kappa
Ancalagon
Donnerstag, 18. Juli 2002, 14:41
Es gibt für den CS-Tower zwei verschiedene Netzteil-Blenden, du hast offensichtlich eins mit der alten Version bekommen. Man kann diese Blenden bei manchen Läden auch einzeln beziehen.
-- Hoban Washburn
Kappa
Donnerstag, 18. Juli 2002, 14:47
So gehts natürlich auch ;D
Maxxxxx
Donnerstag, 18. Juli 2002, 16:13
ich wills ja nicht weghaben, will nur wissen ob der platz reicht? ? ? ? also ob ich´s trotzdem wie in dino´s fotostory machen kann....
Markus@AMD
Donnerstag, 18. Juli 2002, 22:57
Mein CS-901 blau hat zum Glück das NT normal.....
Versprechen kann ich es dir nicht, aber mit etwas Glück, sollte es sich ausgehen...
maniac2k1
Freitag, 19. Juli 2002, 10:39
dürfte eigentöich klappen, weil bei horizontalem einbau des NT passt zwischen AT und NT noch die eheim1048 pumpe mit noppenschaum zum entkoppeln.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Maxxxxx
Freitag, 19. Juli 2002, 14:36
danke!
also wenn die pumpe noch über die "normale" variante passt....dann wirds schon klappen !
Chake
Freitag, 19. Juli 2002, 14:45
ganz zu anfang waren die netzteile normal, dann hochkant, dann wieder normal... hab bei meinem extra drauf geachtet das es normal ist...
in einem shop habe ich die normale einbaublende letztens erst gesehn....
aber:
a) forumregeln
und b) weis ich echt nimmer wo
musst mal n bisschen rumsuchen
ASUS P4P800 Deluxe| P4 2,6 HT | 1024 MB RAM | ATI Radeo 9600Pro | Enermax 350W (ZU laut)| Eheim 1048 -> Cuplex -> Airplex -> AquaTube | CS 3001 Silber | SILENTstar™ Dämmattenset
Maxxxxx
Freitag, 19. Juli 2002, 15:15
a) ---> forumregeln ........ es geht ja nur um ne blende und kein wakü ;)
die mods hätten sicher nicht dagegen ;)
KoRn
Samstag, 20. Juli 2002, 02:52
hab in meinem cs3001 auf diese abgefu**te hochkant halterung *grml*
X-Fire_sg
Sonntag, 21. Juli 2002, 13:30
also ich denke mal dass man reseller nennen darf oder ? ;D
guck mal bei www.low-noise.de unter gehäuse vorbei da gibt es diese blende
Chake
Sonntag, 21. Juli 2002, 14:14
´stimmt, da wars, wie gesgat ich kam net mehr drauf.. a war nur ne faule ausrede ::)
Maxxxxx
Sonntag, 21. Juli 2002, 20:18
erstmal danke,
aber 22 dm + porto für ne blende find ich ganz schön happig..... :(
Lothar
Montag, 22. Juli 2002, 03:54
Das passt, ich habe auch so ein Gehäuse erwischt.
Lothar
Maxxxxx
Montag, 22. Juli 2002, 20:15
big Thx @ Lothar !
endlich jemand der mir sagt das es passt !!! ;D ;D
