• 06.10.2026, 16:50
InnaFire
Re: Lian Li PC70 Einbau - Vorsicht 22 PIX -
Montag, 13. Mai 2002, 13:31
@firewars: Das wäre egal, die Festplatte befindet sich eh im AquaDrive in nem 5 1/4-Schacht.
firewars
Montag, 13. Mai 2002, 13:36
dann könntest Du sie auch in die Festplattenaufhängung legen, bzw. sie dort montieren :)
InnaFire
Dienstag, 14. Mai 2002, 21:08
@firewars: Danke für die Tips
@PDSL: Gib´s hier keine Antworten mehr von dir? ???
-booby-
Mittwoch, 15. Mai 2002, 16:39
Geil geil geil will auch
naja ich hoff mal das ich meien diese woche noch fertig bekomm....
Dum ist der der dummes tut
InnaFire
Donnerstag, 16. Mai 2002, 06:01
Ich glaube, er hat sich ernsthafte Verletzungen beim Dremeln oder beim Anschluss seines Displays zugezogen und kann nicht mehr antworten ::)
PSDL
Samstag, 18. Mai 2002, 01:31
Sorry das ich nicht geantwortet habe...
Ich habe letztens mein Bios geflasht und während dessen war bei uns ein Stromausfall... SUPER dachte ich...
Also... entweder einen Adaptersockel für das Bios (mein EEPROM Programmer kann nur längliche IC´s braten) oder ein neues bei msi bestellen...
Ging recht flott (danke msi)...
Also:
In dem Gehäuse ist sooooviel Platz, du kannst die Pumpe praktisch hinhauen wo du willst... :D
Deiner Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt !
Das Dämmaterial ist das von WERBUNG Low-Noise WERBUNG/AUS...
Gehäusedurchführungen habe ich keine benutzt, obwohl ich noch welche habe... ;)
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
PSDL
Samstag, 18. Mai 2002, 01:33
Achja ... ein Fenster kommt da auf keinen Fall rein. Das hatte ich in meinem alten Tower und war nicht so mein Fall. ::)
Außerdem kann man den Tower sowieso nicht von der Seite sehen da er zwischen Wand und Schreibtisch steht... :P
PSDL
Samstag, 18. Mai 2002, 03:31
Ich habe Sie erst gedremelt und dann ausgefeilt... so einfach ist das...
gelernt ist gelernt ;D
IchChef
Samstag, 18. Mai 2002, 04:33
Das is ja krank wie genau das gemacht ist. Welche Trennscheibe hast du benutzt , und welche drehzahl ?
Künstliche Intiligenz ist kein Schutz vor natürlicher Dummheit.
IchChef
Samstag, 18. Mai 2002, 04:36
Achja und wie hast du die blende so fixiert das sie dir nicht weggeflogen ist ?
PSDL
Samstag, 18. Mai 2002, 14:53
na wie wohl... :o
In einem Schraubstock mit Filzbacken... ;D
PSDL
Montag, 20. Mai 2002, 01:47
Klar... gib mir deine Adresse... ;)
PSDL
Montag, 20. Mai 2002, 16:59
H E Y !!! ;D
Das war nur ein Witz...
P.S : Versandkosten übernimmt deine Oma... :o
KTM-Power
Montag, 20. Mai 2002, 21:37
hi
ich hab nen cs-tower und wollte mal fragen ob ich dort die pumpe in einen festplattenkäfig einbauen kann weil ich hab keine ahnung wegen magnetfeld und so die platte wäre dann im käfig darüber kann mir einer sagen ob das so gehen würde?
ich frage deshalb weil ihr gerade bei pumpe wart
PSDL
Montag, 20. Mai 2002, 23:45
Entschuldige Schatz...
So, zu deiner Pumpe. Ich habe die Pumpe nur dort eingebaut, weil sie dort gut passte :P
Um das Magnetfeld der Pumpe "wirksam" zu dämmen wäre ein viel zu großer Aufwand nötig. Das Blech ist erstens kein ferromagnetika und zweitens würde es bei der Stärke sofort magnetisiert und würde das Magnetfeld nicht weiter beeinflussen ! :o
Deshalb mach dir keine Gedanken um deine Platten... meine liegen genau darunter und habe bis heute (etwa 1/2 Jahr) keine Probleme gemacht... ;)
KTM-Power
Montag, 20. Mai 2002, 23:49
:o :o :o :o :o :o :o :o
>SCHATZ<????????? ;D ;D ;D
also meinst du einfach einbauen und schauen wenn alles normal läuft dann ist es gut wenn es probleme gibt dann nach draussen verfrachten schätze ich mal
ach ja was für kabel hast du???
die normalen oder die gerundeten die geschirmt sind?
PSDL
Dienstag, 21. Mai 2002, 00:06
KTM-Power: Die runden geschirmten... zumal man ja nicht geschirmt sagen kann, da sie nicht geerdet sind. Also mehr sein als schein... ;)
Tristan: Puh, da habe ich ja nochmal Glück gehabt... ;D
KTM-Power
Dienstag, 21. Mai 2002, 00:09
o.k. danke dann werde ich mir mal auch die runden kaufen weil manche leute mit den normalen probleme gehabt haben
Wassermann
Donnerstag, 23. Mai 2002, 17:54
Ich will acuh mal was fragen *fg ;D
Du hast ja oben die Aqutube reingesetzt und direkt darunter in die erste Blende Dein LC-Display.
Pass in den Einschub unter dem Display ein CD-Rom oder ist da die Aquatube noch im Weg? ???
Sprich es fallen zwei 5 1/4 Einschübe weg wegen der tube... ::)
PSDL
Freitag, 24. Mai 2002, 00:04
Nein es fällt nur ein slot weg... Der Tower hat noch über dem Slot ein wenig Platz...
