• 05.10.2026, 18:39
gustaf
Wie warm darf P&C Anschluss werden?
Montag, 15. Juli 2002, 00:15
Frage steht eigentlich schon oben ;) Will mir die Schnellanschlüsse der Firma mit dem großen F. :-X holen die auf o endet ;) Daher die Frage ob das Wasser wärmer als 60 Grad werden kann bzw auf welche max temperatur diese P&C Dinger ausgelegt sind. Wenns jemand weis nur hier rein damit
Bye
Gustaf
Mr._Invisible
Re: Wie warm darf P&C Anschluss werden?
Montag, 15. Juli 2002, 00:24
Ui, da wirds schwierig. Ich denke wenige haben bisher Test mit einer Wassertemperatur von über 60°C gemacht, was das für die CPU und alle anderen Komponenten bedeuten würde...
Ich denke mal 60°C sollten die Anschlüsse schon mitmachen, bei mehr kommts einfach auf die Qualität und den Schmelzpunkt des Plastiks an.
Willst du mit den Anschlüssen ne Heizung bauen? ;)
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
lord_clumsy
Montag, 15. Juli 2002, 00:27
Laut Festo dürfen sind sie für eine Maximaltemperatur von 60° ausgelegt.
gustaf
Montag, 15. Juli 2002, 00:37
hupsy hab mich wohl etwas ungünstig ausgedrückt
Meinte ja die 60Grad da Festo seine Anschlüsse dafür ausgelegt hat und ob die Temp da mal rüber klettern könnte. Da das böse enden könnte :)
lord_clumsy meintest du die von Festo oder die Herstellerfirma von den P&C?
Bye
Gustaf
Stuntpearl
Montag, 15. Juli 2002, 00:50
Wenn jemand noch nen alten P&C anschluss rumfliegen hat, kann er ja mal nen schlauch dranpacken und an den wasserhan hengen. Also unsere heizung gibt ca. 60 C° (+ - 5C°) auf nur heissem wasser aus. Dann sieht man ja was passiert.
stunt
lord_clumsy
Montag, 15. Juli 2002, 01:02
Dachte an die Festoangabe
abyss
Mittwoch, 31. Juli 2002, 02:10
ist plug and cool nich eigentlich ein normales pneumatik stecksystem, haben hier eine zahnrad technik firma die in jeder maschiene irre große systeme verbaut und die anschlüsse sehen genauso aus.. und so ein ölabscheider für wakü as ausgleichsbehälter hehe**
abyss
Mittwoch, 31. Juli 2002, 17:28
huhuas, wie ist das eigentlich mit den festo verteilerbläcken für druckluft und pneu öl ? sollten doch alle die gleichen gewinde haben oder ?
