• 04.11.2026, 10:17
Andyrandy
Cuplex eigenbau
Montag, 5. August 2002, 16:21
hi
ich will ein cuplex selber bauen,da gibts im shop ja diese halterung aus plexiglas(ist ja gleichzeitig auch der deckel)mit den drei nasen,der kupferblock vom cuplex ist 10mm hoch,wenn ich jetzt einen 15mm hohen nehme und ide federn um 5mm kürze ist dann der gleiche anpressdruck?
fksystems
Re: Cuplex eigenbau
Montag, 5. August 2002, 17:30
Ich habe ein großes Aluminium-Kühlblech von einem normalen Luftkühler mit Messingblech Wasserdicht gemacht.
Das Messingblech habe ich gelötet und mit Messingröhren versehen an die sich der Schlauch anschließen läßt. Die Messing-Kappe habe ich dann mit Nägeln an dem Aluminium-Körper festgemacht und die Ränder mit Silikon zugemacht.
Die Temperaturen kannst du in meinem oberen Beitrag nachlesen.
Ich habe das mal geschrieben falls das jemand nützlich sein sollte.
traction
Re: Cuplex eigenbau
Montag, 5. August 2002, 17:37
Zitat von »Andyrandy«
hi
nein - selbstverständlich nicht ! wenn Du die Feder irgendwie
veränderst, ändert sich auch die Federkraft (-> wenn Du sehr
stark verkürzt und nur eine Windung überläßt, federt garnichts
mehr ;-) ). Du müßtest eine Feder mit z.B. stärkerem Draht,
kleinerem Durchmesser oder weniger Windungen verwenden
(aber jetzt nicht die vorhandene Feder kürzen und in die
Länge ziehen um weniger Windungen zu erhalten - das wird nichts !).
Wenn Du den Deckel gekauft hast, könntest Du von den
Originalfedern die relevanten Daten abmessen und hier eine
kürzere mit gleicher Federkraft heraussuchen.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Andyrandy
Re: Cuplex eigenbau
Montag, 5. August 2002, 23:06
cool danke
