• 03.10.2026, 09:39
Schakal
CPU Kühler, wie tief der Kanal?
Sonntag, 18. August 2002, 02:11
Guten abend,
sagt mal, wie tief muss ich den Kanal in den Kühler Fräsen?
Kupferblock:
50x50x10 mm
obenrauf kommt dann den Plexiblock (gleiche Maße).
Und dichtung usw. (so ungfefähr wie cuplex)
thx schonmal
SilentJoe
Re: CPU Kühler, wie tief der Kanal?
Sonntag, 18. August 2002, 02:49
ich würde sagen 8,5 - 9 mm
Meine eBAy Auktionen
Zitat von »r1ppch3n]ähm...«
ähm... überlegen BEVOR man den schraubenzieher ansetzt? KEIN casemodder der was auf sich hält würde das je tun! 8) ;D 8)
Andyrandy
Sonntag, 18. August 2002, 05:34
also ich würde eher 7-8 machen
Tlaloc
Sonntag, 18. August 2002, 13:40
Also ich würde mich ANdyrandy anschliessen. 8,5- 9mm ist ir ein bischen zu viel. Einmal versägt und schon ist es mit dem Block hin.
tom355
Sonntag, 18. August 2002, 14:08
Wenn Du dich nicht verfräst: je tiefer desto besser. Weil, je tiefer Du fräst, desto mehr mehr Fläche bietest Du dem Wasser, und das ist das entscheidende.
Dragonclaw
Sonntag, 18. August 2002, 14:29
aber mach den boden nciht zu dünne, damit sich die wärme noch gut vom kleinen die auf alle kanäle verteilen kann, wie das auch ein heatspreader beim pelztier macht.
8mm denk ich sollte das maximum sein
Schakal
Sonntag, 18. August 2002, 21:55
Danke sehr,
also ich mach das bei meinem opa in der Uni (da hat er mal gearbeitet) mit einer CNC Fräse (kann man sich nicht verschätzen)
Ist es sinvoller die kanäle so zu fräsen
(Also mit vielen kleinen kanälen)
oder so?
(Mit großen und wenigen)
Und noch dazu kommt dass in Bild nr.1 der Wassereinlass in der mitte (also direkt über der DIE ) ist. Ist das eurer Meinung nach gut und eher nicht so?
THX and mfg schakal
Vitektim
Sonntag, 18. August 2002, 21:59
theoretisch müsste der obere besser sein, weil der mehr Oberfläche hat und das ja entscheidend ist. Da der obere auch mehrere Kanäle hat ist der Widerstand auch nicht sonderlich hoch also eigentlich gut.
Lumar
Sonntag, 18. August 2002, 22:32
also ich habe einen 2 cm hohen Block 15 mm ausgefräst. Ich denke 5mm Kupferschicht zum DIE sind das Minimum. Weil die Wärme sich im 45 Grad-Winkel vom Die weg im Kupfer ausbreitet. Wenn du den Boden nur 1 oder 2mm dünn machst, dann kann siech die Wärme nicht richtig verteilen und es ist egal welche Form du wählst, weil am Rand kommt keine Wärme mehr an die getauscht werden könnte.
