• 26.06.2026, 08:28
BODYLOVE
Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 17:34
Könnt ihr mir sagen wie hoch die wahrscheinlichkeit in solch einem Fall is, dass der ganze PC (also mobo, graka und cpu) am arsch sind ist?
Sicher ist, daß nichts sicher ist, selbst das nicht. (Hans Bötticher, 1883 - 1934) Wer nicht zu sterben gewillt ist, verdient es nicht zu Leben. (M. Luther)
Ancalagon
Re: Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 17:46
Kommt drauf an wo genau der Kurzschluß entsteht. Bei einem Kurzen direkt am 230Volt-Eingang fliegt die Haussicherung und das wars. Wenn aber zum Beispiel ein Kurzer zwischen der 12 Volt-Leitung und der 3,3 Volt für das Mainboard entsteht bekommt das Mainboard für kurze Zeit Überspannung (so lange wie das NT braucht um kaputt zu gehen oder not-abzuschalten, also ein paar Sekundenbruchteile). Ob es davon Schaden nimmt ist nicht gesagt, aber die Gefahr besteht. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, daß dieses oder ein ähnliches Szenario eintritt wird Dir mit endgültiger Sicherheit niemand sagen können, ich halte es aber doch für recht unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird sich "nur" das Netzteil verabschieden - mit etwas Glück schaltet es ab und nimmt keinen Schaden, oder die Sicherung im NT brennt durch.
-- Hoban Washburn
Titanmenn
Re: Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 17:56
Da sa es bei mein Kumpel anders aus!
Durch Umzug ist was in das NT gekommen und beim einschalten machte es bummmmmmm und die Platte und Bord+
CPU waren hinnnnnnnn
Das einzige was noch ging war der Speicher und Sound & GraKa
Also hatt es voll rein gehaun !
r1ppch3n
Re: Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 17:57
wahrscheinlich wird deiner hardware nicht viel passieren, is ja ned so dasset im nt keine schutzschaltung für den fall gäbe ::)
alladings darf man bei geräten mit spannungen bis knapp über 300v imo nicht mit wahrscheinlichkeiten rechnen, es besteht wirklich die gefahr dass deine komplette hardware zerstört wird! (is in einzelnen fällen tatsächlich passiert... :o)
also wenn das jez ma wieder auf ne nt wakü hinauslaufen soll kann ich dir nur davon abraten sowat zu machen!
wenn man ned genau weiß was man da tut is die gefahr seine hardware und evtl auch sich selbst zu brutzeln viel zu hoch!
BODYLOVE
Re: Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 18:03
du merkst auch alles
Sodbrennen
Re: Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 18:09
wie hoch auch immer die wahrscheinlichkeit sein mag, bei mir hats das board (msi k7t pro-r) und den arbeitsspeicher (2*apacer 256mb ddr) zerhauen als das netzteil draufgegangen ist. war en 431watt enermax. leider hatte ich nicht die möglichkeit die cpu (athlon 1,4ghz) zu testen. meint ihr die ist auch defekt? dann dürfte der umtausch über die herstellergarantie schwierig werden. enermax und apacer waren da sehr kooperativ, auf msi wart ich nun vier wochen.
BODYLOVE
Re: Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 19:39
der prozzi is mit 99%iger sicherheit auch futsch denk ich, da er ja auch nicht vor der überspannung geschützt ist und zudem sehr empfindlich ist. wie hast du das mit dem nt geschafft
avalon.one
Re: Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 20:32
Jo kumpel hatte ähnliche probs. Billig NT kaputt, 2fesplatten gegrillt die grafikkarte das mainboard und CPU. Die daten auf den platten konnte er gerade noch retten, durch austausch der festplattenelektronik ::)
Sodbrennen
Re: Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 20:33
wenn ich das wüsste... ???
habs weder aufgeschraubt, noch wasser reingeschüttet.
dafür sahs beim aufschrauben im laden meines vertrauens (wird allmählich kleiner) ziemlich chaotisch im nt aus. abgesehen von den gewöhnlichen schmauchspuren waren da einige lötstellen defekt (ka ob durch herstellungsfehler oder den kurzschluss) und die spule vom pfc war durch. was genau nun los war weiß ich nicht. die von hiq (der händler) kriegen normalerweise auch bei einer solchen reklamation ne rückmeldung (eigenverschulden etc.). das war bei enermax wohl nich der fall.
Sodbrennen
Re: Kurzer im NT
Montag, 19. August 2002, 20:36
also grafikkarte, netzwerkkarte und soundkarte, sowie alle laufwerke sind intakt.
wäre aber auch ein bisschen inkonsequent für nen kurzschluss, wenn er board, cpu und ram grillt, bei graka etc. dann aber zögert. ::)
maniac2k1
Re: Kurzer im NT
Dienstag, 20. August 2002, 00:31
hab mir mal aus eigener dumheit in der meiner anfangszeit nen lüfterstecker mit 12V aus versehen ans gehäuzse gepackt *zisch* alles aus *grml* was nun.
erstmal geguckt ah da ist ja ne sicherung in NT zu conrad gelatscht und neue besorgt, sied dem habe ich die sicherungen immer im PC bastel set drin, man weiss ja nie wann sowas wem wieder passiert ;D
NT ist ein enermax 330W
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Sodbrennen
Re: Kurzer im NT
Dienstag, 20. August 2002, 01:48
hatte das gefühl, dass die mir sowas in der richtung vorwerfen wollten, sich aber nicht getraut haben, das direkt zu sagen. (man ist ja schliesslich ein wertvoller stammkunde ;D) könnt mir sogar vorstellen, dass so manchem sein board abgeraucht ist, weil ein stecker im betrieb draufgefallen ist.
