• 10.11.2026, 14:41
TheJoker
Wasserablass-Konstruktion
Freitag, 23. August 2002, 23:09
Hi!
Juhu, meine Wakü ist endlich da 8)
Jetzt hab ich gleich wieder ne Frage. Und zwar will ich eine Konstruktion zum Wasserablassen einbauen.
Ich habs mir folgendermassen gedacht:
Eingebaut werden soll es ungefähr so:
Der nach oben gehende Schlauch ist mit einem Metallstopfen versehen. Ich will ihn mit so einem Plastikclip fixieren, so dass er nach oben zeigt, wenn er nicht gebraucht wird.
Zum Ablassen muss er natürlich runtergebogen werden, wobei sich dann aber das T-Stück an den beiden kurzen Schlauchstücken ebenfalls mitdreht.
Macht das was? Oder ist das nicht zu empfehlen, kann es durch öfteres benutzen, sprich hin- und herdrehen zu Undichtigkeiten kommen?
BlueDevil2001
Re: Wasserablass-Konstruktion
Freitag, 23. August 2002, 23:34
is scheisse weil wenn du das wasser vorm ansaugstutzen der pumpe abläst kann die nicht mithelfen das wasser rauszupumpen.
naja eigentlich könnte das klappen. Alles wasser bekommst du eh nur sehr schwer raus.
Is jeden falls bei mir so
TheJoker
Samstag, 24. August 2002, 00:01
Hm... wäre es denn besser wenn ich das T-Stück an den Druckstutzen der Eheim mache, so dass es nach vorne zeigt?
Wenn ichs mir recht überlege, wär das eigentlich ganz cool, denn dann könnte man des Gehäusedurchführungsstück mit dem Stopfen fest an der Gehäusevorderwand installieren und dann über einen Schlauch mit dem T-Stück verbinden.
Dann wär auch das Problem mit dem Drehen des T-Stücks weg. Was meint ihr?
Melvin
Samstag, 24. August 2002, 01:04
hi joker
das mit dem t-stück habe ich auch mal probiert,
hat aber nicht so gut geklappt, weiß auch nicht
warum genau , den so bekommst du nicht alles
wasser aus dem kreislauf raus.
melvin
Enigma
Samstag, 24. August 2002, 01:10
Ich würde das T-Stück eher auch über den Pumpenausgang anbringen und noch eine regelbare Durchfluss-Sperre zum Kuhplex.
Beim Ablassen einfach die Durchfluss-Sperre zudrehen. T-Stück-Ende in einen Eimer hängen und aufmachen und anschließend Pumpe an.
Folglich müsste nahezu der gesamte Kreislauf bis zur Pumpe leergepumpt werden. Vielleicht sind aber auch zwei T-Stücke, eines vor und eines nach der Pumpe eine Überlegung wert.
Es ist aber immer recht schwer den Airplex auf Anhieb ganz leer zu bekommen.
TheJoker
Samstag, 24. August 2002, 02:49
Verdammt ;D
Dafür würde ich dann noch zusätzlich so nen Absperrhahn brauchen, da hab ich mir natürlich keinen mitbestellt.
@Melvin
Hast Du nach Deinem Versuch mit dem T-Stück dann noch ne bessere Lösung gefunden oder hast Du es gelassen?
Würde denn die Sache einigermassen funktionieren, wenn ich das T-Stück auf den Druckstutzen der Pumpe baue, ein Ende nach oben, den Abgriff nach vorne, und dann einen Schlauch nach vorne Lege zur Gehäusewand, und das Ende was nach oben zeigt mit dem Cuplex verbinde?
Also sprich so wie in meinem vorigen Beitrag, nur erstmal ohne Absperrhahn?
Cyrus
Samstag, 24. August 2002, 04:04
Also ich würde das T-Stück auch vor die Pumpe hängen (wo das Wasser in die Pumpe zurück kommt).Dann drückt/zieht die Pumpe das Wasser direkt aus dem Schlauch.
Gorilla
Samstag, 24. August 2002, 12:14
jo, also, wenn du das richtig machen willst, dann brauchst du 2 T Stücke die sozusagen eine Saggasse darstellen, wenn du jetzt das System entwässern möchtest, must du beide Saggassen aufmachen, sodas bei der einen das Wasser raus kann und bei der anderen Luft nach kommt ;)
Oder du machst einen schlauch, der weiter oben liegt einfach auf ;)
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Nodder
Samstag, 24. August 2002, 12:42
Also, ich hab das ziemlich genau so gemacht, wie Joker und es funzt einwandfrei.
Ich mach den Stutzen da raus, da tröpfelts schon nen bisl, und dann mach ich den AT auf. Dann läuft die ganze suppe fast in einem Schuss da raus, vielleicht noch ein oder zweimal am Case wackeln, damit das Wasser auch aus den Ecken läuft, fertig. ;D
Mr._Invisible
Samstag, 24. August 2002, 13:34
Yepp, ich schließ mich Nodder an: Funktioniert auch bei mir perfekt. Kannst den Schlauch aber ruhig etwas kürzer machen, 4cm reichen locker ;)
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
TheJoker
Samstag, 24. August 2002, 14:12
@Nodder und Mr._Invisible:
Also ihr meint ihr habt es so gemacht wie auf den Bildern die ich gepostet habe, oder?
Nicht mit dem T-Stück am Druckstutzen der Pumpe?
Wie is das denn jetzt mit dem drehen des T-Stücks wenn man den Schlauch aus dem Gehäuse rausbiegt, damit das Zeug auch dahin läuft wo es soll? ;D
Macht es den P&C Anschlüssen was aus wenn die Verbindung immer mal wieder gedreht wird?
Rakiim
Samstag, 24. August 2002, 15:15
zum drehen ist das ganze sicher nicht gedacht. dadurch wird wohl auf dauer das material des schlauches beschädigt.
das "entwässern" ist wirklich ein kleines problem. da man das aber nur höchst selten macht, muss man sich halt etwas abquälen.
viele lappen, einen eimer und viel geduld ;D
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
TheJoker
Samstag, 24. August 2002, 15:35
Also gut.
Ich denke dann mach ichs erstmal ohne Entwässerungsmöglichkeit, und bau dann irgendwann mal ein T-Stück und einen Absperrhahn auf den Druckstutzen der Pumpe.
Damit sollte es ja dann eigentlich recht gut funktionieren.
Nodder
Samstag, 24. August 2002, 15:44
Also bei mir sieht das so aus, dass das "offene Ende" nach unten zeigt, ich hab da gar kein schlauch mehr dran, muss dann zwar ziemlich aufpassen, dass nichts ins case läuft, mit nem bisl Geschick gehts aber ganz gut.
Werd mir auber auf jeden Fall demnächst mal nen Loch ins Case bohren und mit Gehäusewanddruchführung nach draussen legen.
Ich würd ja Fotos von dem Kram machen, aber immer wenn ich nen Bild ins Form stelle geht das nicht! Da bin ich zu doof zu! :P
FUNKMAN
Samstag, 24. August 2002, 16:48
@Nodder:
Warum sollte das nicht klappen? Alles, was du brauchst, ist ein klein Wenig Webspace, in den du das Bild hochladen kannst. Vorher solltest du allerdings das Foto noch auf eine für das Forum geeignete Größe bringen. Standard sind so ca. 300 x 300 Pixel und JPG-Format, so dass die Datei nicht so groß wird (Modem-User werden es dir danken! ;D)
Das Ganze funktioniert dann folgendermaßen:
Quellcode
1
<img>[url]http://www.deineseite.de/bild.jpg</img>[/url]
Diesen Text musst du dann in deinem Thread eintragen. Du musst nur diese Klammern [] anstatt der hier <> verwenden, das habe ich jetzt nur zu Demonstrationszwecken gemacht.
Bin schon gespannt auf deine Bilder! :D
Nodder
Samstag, 24. August 2002, 17:32
Na dann versuchen wir es mal:
Also, der Anschluss is hier ganz unten, damit halt das Wasser besser ablaufen kann.
Werde die Tage das T-Stück aber so drehen, dass der Anschluss nach hinten durchs Case rausgeht.
Cyrus
Samstag, 24. August 2002, 19:03
Ich probiere auch mal das "hotlinken" , da ich nicht weis ob mein Anbieter das macht. SORRY
EDIT: Juhuu, es klappt :)
