• 30.09.2026, 11:01
GMonCh
Platinen bohren ... Wo ??
Montag, 26. August 2002, 11:15
Kann man Platinene an wie folgt beschriebenen Stelen durchbohren ??
Farblich abgesetzter kleiner Kreis mit einem Lötzinn farbenen Punkt inner Mitte !
Sind das Stelen an denen man ein dem Kreis entsprechendes Loch bohren könnte ?
rubber_duck
Re: Platinen bohren ... Wo ??
Montag, 26. August 2002, 11:19
kannst du vielleicht mal ein foto von der Stelle machen?
Im normalfall müsste es möglich sein dort ein Loch zu Bohren, wobei es sein kann das durch das Aufbohren die Durchkontaktierung der Platine beschädigt wird.
Aber wieso Loch Bohren entferne das Lötzinn und du hast dein Loch.
gruss
XP1900@XP2000 SOYO Dragon + 512MB Samsung DDR Gainward XP750(Nvidia 4600 ti 128 Ram) CS 601 400W Netzteil IDE-Raid System (2xWD600BB) SCSI System (2940U2W, IBM&Seagate HDD, Plextor CD, Yamaha CDRW, TeacCD, IOMEGA ZIP 100) Watercooled (AquaComputer(AP, AT)&Inovatek(rev.3)&Eigenbau(GraKa&NB))
GMonCh
Montag, 26. August 2002, 11:26
Naja Foto leider nichts zu machen :( Bohren müsste ich ja eventuell wen das Loch dann nicht gross genug ist ...
PAB
Montag, 26. August 2002, 12:10
Is nur die Frage, ob da nicht in der Nähe des kleinen Lochs ein paar Leiterbahnen in der x. Schicht verlaufen. Die sichtbaren Leiterbahnen sind ja nur die der 1., evtl. der 2. Schicht.
Clark
Montag, 26. August 2002, 12:41
Die wahrscheinlichkeit das es eine durchkontaktierung ist, ist relativ gross. Aber bist du dir sicher, das die nicht vielleicht nur bis zum 2. oder 3. Layer geht? Wenn die die anbohren würdest würdest du vielleicht Layer 4 zerstören, und somit wäre alles iA. ;D
Sollte die Platine allerdings nur 2 Layer haben (oben und unten) so müsstest du einfach auf beiden Seiten nachschaun, was da ist. Wenn unten eine einfache Leiterbahn vorbeikommt, isses keine DUrchkontaktierung, wenn da der gleiche Lötpunkt ist, wird es wohl eine sein.
da_nordisch
Montag, 26. August 2002, 13:28
welches board hast du denn...
trotz alle dem, ich würds nicht machen, so´n board besteht, glaub ich, aus acht schichten.... gefährlich, gefährlich sag ich da nur....
PAB
Montag, 26. August 2002, 13:34
Aufbohren solltest du das Loch dann aber nicht.
RedHead
Montag, 26. August 2002, 13:39
In Platinen rumbohren die man nicht selbst erstellt hat bzw nicht genau weiss, wo die Leiterbahnen verlaufen und wieviel Layer vorhanden sind, ist sehr gefährlich. Das Risiko daß Du etwas schrottest ist sehr hoch.
-RedHead
Titanmenn
Montag, 26. August 2002, 14:15
Sind das vielleicht die Löcher die am CPU Sockel sind?
Für 4 Lochhalterung!
PatricksWelt
Montag, 26. August 2002, 14:18
Kann meinen Vorrednern nur zustimmen, in Multilayerplatinen sollte man nicht rumbohren! Lass es bitte bleiben, das Risiko ist zu groß daß du eine Leiterbahn dabei zerstörst oder einen Kurzschluss verursachst!
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
Boris
Montag, 26. August 2002, 15:25
Jo, wie schon gesagt wurde, hört sich Deine Beschreibung stark nach einem "Via" an (Durchkontaktierung). Wenn Du die weg bohrst is die Leiterbahn futsch. Also lass es lieber bleiben.
Mein WaKü-Tower There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary - and those who don't.
Rechenwerk
Montag, 26. August 2002, 15:42
Wie kriegt man eigentlich raus, wieviele Layer eine Platine hat?
Kann man das an der Seite irgendwie erkennen?
GMonCh
Montag, 26. August 2002, 17:03
Es handelt sich um ein Epox 8KHAL ! Die Löcher die ich meinte sind im bereich der NB und könnten auch nur rein zufällig als Halterung für einen NB Kühler herhalten.Das man platinen nicht einfach so durchbohren kann ist mir ja schon klar.
Werde die Tage mal genau nachgucken, wenn ich den Kasten zerlegen muss .... gibt neues Case *froi*
RedHead
Montag, 26. August 2002, 17:26
@Rechenwerk: Wenn Du Glück hast steht ne Zahl auf jedem Layer. Wenn Du die Platine gegens Licht hältst, siehst Du diese Zahlen durch die Layer durchschimmern. Wenn sowas nicht auf der Platine steht hast Du wohl keine Möglichkeit rauszufinden wieviele Layer es sind.
-RedHead
