• 10.10.2026, 12:16
PatricksWelt
Was haltet ihr von diesem Radi? 125x135x45mm
Montag, 26. August 2002, 21:01
Bin durch Zufall daran gekommen...
Maße ohne Lüfter und Anschlüsse:
- ca. 125x135x45mm
- 1/4" Zoll Anschlüsse vorhanden
- Beidseitig Löcher für 120er Lüfter vorhanden
- Kupferrohre, Alulamellen
auf den Fotos ist noch der "alte" Lüfter drauf,
damit kann man aber nich viel anfangen (115V)
ich denke 2 Stück in Reihe sollten ausreichend sein
und hintereinander müssten die in ein CS2001 übers
Netzteil passen, oder nebeneinander in den Deckel
und er sollte nicht schlechter wie gleichgroße Radi`s
anderer Hersteller sein.
was haltet ihr davon?
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
Scherazade
Re: Was haltet ihr von diesem Radi? 125x135x45mm
Montag, 26. August 2002, 21:07
und wo haste den weg? Sieht ja nicht schlecht aus, wenn der Preis(und die Leistung) noch stimmt könnte der Radi interessant für ein kleines Case sein.
P4 2,4B|Abit BD7II|512MB PC333 Samsung CB3|Gainward GF2Ti|Maxtor DiamondMax Plus9 80GB|TSP 350W|Wakü(Selfmade) mit HTF-Single
Tlaloc
Montag, 26. August 2002, 21:12
Das mit der gleichen Leistung könnte sogar sehr gut hinkommen. Da der Airplex ja auch mit Lamellen ausgestattet ist. Sieht aber irgendwie schick aus das teil
PatricksWelt
Montag, 26. August 2002, 21:17
Ein Bekannter hat ihn mir besorgt, er will nun gucken ob er nochmehr kriegen kann. Wie gesagt kann ich über die Leistung noch nichts sagen bevor ich ihn nicht ausprobiert habe... das mache ich dann in den nächsten Tagen wenn ich sowieso das System auseinanderrupfen muss.
über den Preis kann ich momentan auch nix sagen, aber ich denke 30 Euro wird er schon wert sein, bei EBAY bringt er evtl noch mehr - erstmal abwarten ob und wann ich noch welche kriegen kann!
FredFruchtig
Montag, 26. August 2002, 21:49
Der ist ja niedlich. :D
Bin gespannt was der so leistet, also: testen, aber flott! ;D
Zitat von »Chewy«
maniac2k1
Montag, 26. August 2002, 22:33
sieht schick aus und je nach preis könnte der ne echte alternative sein, vorallem wenn man zwei davon hat kann man die flexibler im case verstauen als einen AP.
ich denke da mal an den CI 69 (ka da fehlt was in der bezeichnung, ist aber der inoffizele nachfolger de CS-601, aber von einem andern hersteller)
@Tlaloc: mein mora hat auch lamellen und mein uralter cube-kühler sogar auch welche und der war nit so dolle ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
PatricksWelt
Montag, 26. August 2002, 22:48
Also von der Größe kann man ihn mit dem B**** I** P** vergleichen, er ist sogar 15mm tiefer.
Ich denke auch daß der Vorteil dieses Radi`s darin liegt, daß man bei Reihenschaltung von 2 Stück diese fexibler einsetzen kann als einen Großen!
Tlaloc
Montag, 26. August 2002, 22:56
@Maniac
Kann gut sein, ich habe nur gedacht das, da er auch aus Alu und Lamellen etc (like Airplex) und ungefähr die gleiche größe hat. das zwei auch nicht schlecht seien können. Aber es kommt ja auch auf die Länge der Rohre an durch die das Wasser fließt.
PatricksWelt
Montag, 26. August 2002, 23:24
mal übern Daumen gepeilt hat das Rohr eines Radi`s eine Länge von 150cm. Bei 2 Stück wären es dann 3m - wieviel hat der Airplex?
( Will jetzt aber nicht meinen Radi mit nem Airplex vergleichen, dazu sind se schon etwas zu verschieden! )
PatricksWelt
Dienstag, 27. August 2002, 02:49
ach, ich denk ich werd es so machen!
Oben und unten kommt noch ein Blech drauf!
(sorry, hab das Bild mal eben schnell zusammengeschustert, will damit keinen Preis gewinnen - is nur zur Verdeutlichung)
und?
michi_mw
Dienstag, 27. August 2002, 04:30
Lass den/die Lüfter liebr von "unten" durchblasen also durch die Lamellen, is bestimmt effektiver. ;)
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
electrip_flip
Dienstag, 27. August 2002, 11:10
Und schalte die Radis parallel ;-).
Philipp
Athlon XP 2000 + Shuttle AK35GTR + 1 GB Crucial DDR-RAM + Enermax 431Watt + Matrox G550 DH + Teratec EWX 24/96 + Realdreck 100MBit + Toshiba SD1612 DVD + LiteOn 32X CDRW + AP + Cuplex + 2x Twinplex + Eheim 1048
PatricksWelt
Dienstag, 27. August 2002, 15:18
also ne, wenn ich die Luft Quer durch alle 3 Radis blasen würde dann würde der letzte Radi doch die warme luft der beiden anderen mitbekommen, also heizen sie sich gegenseitig auf.
Ne Parallelschaltung ist zu kompliziert und würde keinen Vorteil bringen!
