• 08.10.2026, 21:48
abyss
AC Komponenten alle 100% dicht bei 45° drehung ?
Dienstag, 3. September 2002, 02:06
Aloa,
also ich will in 2 woche auf eine kleine drei man lan gehen naja das zimmer wo wir "feiern" liegt am ende einer langen treppe... da mein rechner ca. einen meter hoch ist und um die 35kg hat lässt sich der da nur zu zweit rauf schaffen und das geht nicht ohne das ding zu kippen... naja wollte mal anfragen ob meine komponenten das so packen... das hab ich drin:
2x AirPlex interne Halterung mit 2 Winkelblechen
2x Twinplex (1graka, 1chipset)
1xCuplex 4 Lochhalterung
1xAquatube
1xEheim 1046 (bis dahin 1048)
joa... die drehung würde so 45° aufwärts sein... was denkt ihr da ?
r1ppch3n
Re: AC Komponenten alle 100% dicht bei 45° drehung
Dienstag, 3. September 2002, 02:09
solang du nirgendwo n schlauch rausrupfst kanns das ganze sogar auffen kopf stelln 8)
thore
Dienstag, 3. September 2002, 02:10
du kannst den rechner auch auf den kopf stellen, das tut der dichtheit keinen abbruch. kleiner hinweis: der cuplex steht senkrecht zum erboden (schwerkraft), der graka-twinplex ist parallel. also 2 unterschiedliche winkel - und trotzdem isses dicht (ich wüsst auch nicht, warum es nicht dicht sein sollte :P)
das einzige, worauf du aufpassen solltest, ist, dass du dir durchs kippen keine luft aus dem AT schüttelst, die dann wieder irgendwo im radi festitzt.
ansonsten steht dem lan vergnügen nix im wege.
viel spass
thore
abyss
Dienstag, 3. September 2002, 02:12
wollt nur nach fragen nich das die schöne treppe (mit tepichboden) total nass und von g11 durchtränkt ist ;D würde denke ich die besitzer nicht sehr erfreuen hehe THX ihrs !
maniac2k1
Dienstag, 3. September 2002, 13:11
es soll ja leute geben die transportieren das gute stück im auto und da wird es auch manchmal hingelegt und muss vollbremsungen, scharfe kurven und starts an der ampel überstehn, also denke ich das dein sys es überstehn ird ein bissl gekippt zu werden um die treppe hochzukommen ;)
[nörgelmode]
aber biste hansschmalbrust kannste die kiste nit selber schleppen? wasn das fürn auftritt, die anderen lachen sich ja kaputt ;D ;D
[/nörgelmode]
nicht ernstnehmen, ist nur spass 8)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
abyss
Dienstag, 3. September 2002, 15:11
die kiste is sau schwer und groß is der grose eye tower mit 10x 51/4 2 netzteilen 2 radiatoren und voll bestückt... naja is etwas schwer aber nut so (---) ggg* sind auch 2 ganz nette leutz die freuen sich wenn die mal so was schleppen dürfen gggggggg*
maniac2k1
Dienstag, 3. September 2002, 16:56
*ehre*ehre* *g* ;D
so kann man das natürlich auch mal sehen. und du hast ihnen auch beiden die ehre ;D gelasen deinen tower zu tragen *g*
du trägst dann die verantwortung *g*
abyss
Dienstag, 3. September 2002, 18:15
naja verantwortung trag ich das kein G11 auf den boden tropft naja und dann kommen da noch ein router ein switch 2 monitore der rechner meines kumpels und kabelkisten die sich auch net selber die treppe hochtragen... MARKTLÜCKE ! ;D
maniac2k1
Dienstag, 3. September 2002, 19:26
und wie machste das mit dem aufpassen? nen auffangbehälter drunterhalten, absolutes vertrauen oder beten ;D
ne mal im ernst wenn du alles dicht hast und der nicht gerade die ganze treppe wieder runterpoltert (DANN dürfte das G11 deine geringste sorge sein) dürfte da NIX passiern.
*rutschinsOFFTOPICab*
LAN träger: DIE marktlücke schlechthin ist nur scheisse wenn da mal was runterfällt ::) "ICH n!x schuld" ::)
abyss
Dienstag, 3. September 2002, 21:18
mh ich bin mehr der vertrauende typ ggg* naja ich denk mal meine pumpe und den externen radi stell ich beim transport ins gehäuse dann muss hald wenn man da is schnell auf sachen raus und wieder zu... das geht schonmal ;D
da müsste man irgendwie ne vollcasko dran hängen oder den rechner irgendwie so an den hilfswilligen befestigen das sie zwangsläufig mit fallen das spornt an nicht zu fallen und wenn kassiert man was von der lebensversicherung... ahm entschuldigt meinte ich net wirklich ernst ;D
maniac2k1
Dienstag, 3. September 2002, 21:59
na dann mach die dinger innen aber gut fest, sonst haste nur nopch schrott drin wenn die pumpe quer durchs case fliegt.
jojo versichern.....ähmja muss da mal nen versicherungfritzen fragen was der dazu sagt ;D
das wäre doch mal ne gute sache um versicherungvertreter zu verarschen. 8)
abyss
Dienstag, 3. September 2002, 22:11
ggg nacher mal bei der alianz anrufen ggg* ja gúten tag ich wollte mal fragen ob man "lan party zeuchs träger" versichern lassen kann... ;D
joa gut festmachen mussichs wohl nur wie ?_? je 2x2 meter schlauch und am ende ne pumpe und ein ap urgs hehe*und ein kleiunes stück weiter hängt die asus graka auweia da muss cih noch planen...
wie siehts aus mit der plug und fest sache ? gibts da schon ein system für pumpen und radiatoren ? ;D schon wieder MARKTLÜCKE !
maniac2k1
Dienstag, 3. September 2002, 22:29
man kann ja magneten nehmen ;D ;D
[ernst]
oder realistischer grosse klettverschlüsse (mit kleber drankleben), mit genug fläche halten die schon so einiges aus!
[/ernst]
und sonst?
nen metallrahem drunpacken mit nem loch um das irgendwo im case festzuschrauben (oder gleich die eheim fuss löcher nehmen)
abyss
Mittwoch, 4. September 2002, 00:58
mh naja aber dann sind die ganzen halterungen im case so oft bin ich net auf lan... ich denke es wird ein angepasster papp rahmen werden ;D mh mal sehen evt. mach ich ösen unten ren und dann wie du schon sagtes mit klettverschlussbändern drantüdeln... mal sehen wenns da ist ;D
