• 12.07.2026, 16:12
kopf
gehäusekühlung beim cs601
Donnerstag, 5. September 2002, 18:22
ich habe in meinem case (silber) 2 starke lüfter hinten, die raus pusten (blasen...) und einen in der seitentür, der rein pustet (auf graka). vorne hab ich keine lüfter, da ich denke, der entstehende unterdruck in dem case, macht die vorderen überflüssig.
nun zu meiner frage:
bringt es kühltechnisch mehr, wenn ich oben in den deckel 2 12mm lüfter reinpacke (mit der schönen airplex blende montiert ) und die beiden hinteren nach vorne mache (wobei ich die öffnungen hinten verschliessen werde)?
denn hinten, so hab ich das gefühl, sind die lüfter sehr gut um die warme luft von der cpu raus zu transportieren... oder verhindern die so die kühlung der cpu (denn es sind wirklich starke lüfter)? andererseits steigt warme luft nach oben, nur ist in dem 601 so wenig platz und das NT (mit nur einem lüfter hinten) nimmt da sehr viel platz weg...?!?
frage an die luftströmungsEXPERTEN ;) ;) ;) ;) ;)
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
BlueDevil2001
Re: gehäusekühlung beim cs601
Donnerstag, 5. September 2002, 19:31
ich würd sie hinten lassen gerade wenn du z.b. nen passiven northbridge kühler hast. Dann Pusten die schön "kühle" Luft über die Bauteile!
