• 09.07.2026, 12:52
Espirt
bei @2300MHz ist Schluß
Dienstag, 3. September 2002, 14:06
Hallo ich habe voll das Problem, wenn ich mein Rechner übertakten möchte gibt er bei einen Frontsidebus von 128MHz auf.
Und das bei der höchsten V-Core die ich einstellen kann.
Wenn ich anfang braucht er noch keine V-Core erhöhung erst ab 120MHz geht es sehr schnell mit der Erhöhung.
Mein System
P4 1800 A
2 mal 256MB Infinion Cl 2
Gigabyte GA-8IEXP Motherboard
Die temperaturen bei einen Frondsidebus von 110Mhz
Im Ruhezustand 28°C
Bei Volllast bei mehr als 8Stunden 42°C
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!!!!!!!!111
Würdes es das Universum auch geben, wenn keiner darüber nachdenken würde?????
Dino
Re: bei @2300MHz ist Schluß
Dienstag, 3. September 2002, 14:33
hi
tja, overclocking ist glücksache, und in deinem fall wird der speicher aufgeben, nicht die cpu. helfen könntest du dir mit mehr spannung für die rams (nicht besonders empfehlenswert) oder neuen, schnelleren ram.
dino
Espirt
Dienstag, 3. September 2002, 14:40
Sorry das stimmt nicht da ich die Möglichkeit habe im Bios den Teiler fürs Ram zuändern und ich habe die belastungsgrenze ausgetestet.
Teiler 2 256Mhz Speicher = 128MHz Frondsidebus
Teiler 2,66 316Mhz Speicher = 119MhZ Frondsidebus
Und ich mußte noch nicht mal die Ram-Core erhöhen.
Kleiner Nachtrag ist 266Mhz Speicher
TurricanM3
Mittwoch, 4. September 2002, 02:50
das hört sich stark nach einem zu hohen Takt für den AGP/PCI Bus an, probier mal 133FSB, dann siehst du es, da ab diesem Takt eni neuer Teiler einspringt und der AGP/PCI Bus wieder mit standardmäßigen 66/33MHz läuft.
Falls es nichts bringt, kann es auch an deinem 1.8er liegen, poste bitte mal den genauen Code von der Boxed-Packung, insbesondere das "PACK DATE" würde mich interessieren.
Falls du die Packung nicht mehr hast, wie alt ist die CPU?
pogan
Mittwoch, 4. September 2002, 03:07
mein Sys läuft grade stabil bei:
11,5 x 160 VCore 1,75 AMD XP 2000+
Graka bei 321/681
3dMark 11301
11,5 x 162 VCore 1,80
da läuft dann 3dMark nicht mehr
TurricanM3
Mittwoch, 4. September 2002, 04:26
Graka bei 321/681
3dMark 11301
Ist ja höchst interessant, nur was soll das hier helfen?
Espirt
Mittwoch, 4. September 2002, 06:45
Ich habe mir den Chip im Mai -Juni gekauft ist also noch nicht so alt
thx_man
Mittwoch, 4. September 2002, 10:29
du must den agp und pci bus fixen auf 33/66 mhz dann gehts auch mit dem oc ;)
Espirt
Mittwoch, 4. September 2002, 11:50
Sorry die sind gefixt. auf 33/66.
TurricanM3
Mittwoch, 4. September 2002, 14:27
Dann würde ich auf eine schlechte CPU tippen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ein 1.8er keine 2.4GHz mitmacht, hatte schon sehr viele P4s, so schlecht war keiner. ???
Finest
Donnerstag, 5. September 2002, 00:30
Moin,
also ich hatte auch mal den 1,8er und bei 2400 war dann Schluss........ich würde einfach mal darauf tippen das hier das Gesetz der Serienstreuung zugeschlagen hat und Du einen besonders OC-ungeeigneten erwischt hast !
Gruß Finest
Wenn wir der 2.801 Opfer des Welthandels-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren.
poncho
Freitag, 6. September 2002, 00:02
also ich hab fats die selbe konfiguration wie du
P41800A, GA-8IRXP, 2 x 256MB infineon DDR CL2
als ich noch den boxed-lüfter drauf hatte hab ich 2610MHz rausbekommen (18 x 145MHz, Vcore bei 1,7V, Vram auf +0,1 mir fällt grad die standardspannung nich ein, AGP bei +0,1V)
hat er ohne probleme mitgemacht, temps warn bei 35° idle und 54° full
mit der wakü hab ichs noch nich probiert, wird aber warscheinlich heißer sein, da ich keine lüfter verwende, da ich lieber nen silent pc will
