• 10.10.2026, 11:44
metoo
Die ultimative lösung für die Pumpe:
Mittwoch, 11. September 2002, 01:38
Hallo Leute,
da mich nun einige gefragt haben wie ich nun das mit der Pumpe gemacht habe hier die Lösung:
ich habe eine Kaltgerätebuchse an mein Gehäuse über dem netzteil angebracht. von daaus geht das Pumpen kabel zur Pumpe von da wird es erst einmal durchgecshnitten (vorher Stecker ziehen :-) )
So nun wird das getrente Kabel von der Pumpe auch mit ner kaltgerätebuchse versehen und das andere ende wird durchgeschleift blau + braun der schutzleiter kann an den anderen mi der pumpe zusammen bleiben.
Das Braune Kabel wird dann an eine Kippschalter gelötet um ihn nach belieben an und aus zu schalten.
von daaus geht dann das Braune und das Blaue Kabel zurück zur Pumpe. und wieder ein KaltgeräteStecker drann da ;)
Wieso ich Kaltgerätebuchsen/stecker an der pumpe verwende ?
also wenn die Pumpe soverbaut ist kann man sie ja nicht mehr ausbauen weil sie hängt also so dann man man zum reinigen der Pumpe sie auch weiterhin aussen weiter benutzen.
natürlich kann man das ganze auch weglassen ;)
bei mir war es auch idial um die frontblende meines PCS abzumontieren.
so und hier die Fotos:
moep die troep
metoo
Re: Die ultimative lösung für die Pumpe:
Mittwoch, 11. September 2002, 01:39
achso auf den Fotos da seht ihr einen ganz normalen Stecker und Steckdose (SCHUKO) da mir da noch die Kaltgerätestecker fehlten :-)
moep die troep
Assassin
Mittwoch, 11. September 2002, 01:49
ich will ja nich klein kariert klingen... aber 230v an den kippschaltern... bissl verrückt oder?
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
FallGuy
Mittwoch, 11. September 2002, 01:50
OMG :o
/vote "metoo" pc_aufraeumen ;)
bei mir ists/wirds so:
das Kaltgerätekabel geht wieder raus ins Netzteil und der SchuKo-Stecker an die Pumpe... und mit dem Schalter kann ich alles abschalten.
metoo
Mittwoch, 11. September 2002, 01:53
hehe
auch ne lösung sieht aber nciht so elegant aus... :-)
wieso verrückt ?!
das hält schon.
und das schon seit über einem Jahr.
ausserdem sind die Teile bis 250 V zugelassen :)
moep die troep
metoo
Mittwoch, 11. September 2002, 01:54
was ehr verrüpckt ist das ich 230 V durch nen normalen PC Stecker (also so einer der ins CDrom zB kommt) laufen lasse ;D.
Aber das hält auch gut :-)
nur verwechseln darf man sie nicht sonst Brutzel die Brutzel.
Ist ja nur ne Notlösung das Teil bis kaltgerätestecker da sind *G*
moep die troep
FallGuy
Mittwoch, 11. September 2002, 01:55
ich will halt nicht den Stecker der Pumpe abschneiden und nur ein Kaltgerätekabel hinten in den Rechner stecken müssen :)
r1ppch3n
Mittwoch, 11. September 2002, 01:56
ich sach nur aufputzsteckdose...
sowat sollt jeder neben dem mobo ham, is echt praktisch 8) ;D 8)
metoo
Mittwoch, 11. September 2002, 02:00
auch ne lösung und von da eben zu ner Kaltgeräte...
und eben an dem Kabel alles für den Schalter machen !
aber dnn hat man sau viel Kabel im rechner rumfliegen :-)
moep die troep
r1ppch3n
Mittwoch, 11. September 2002, 02:02
man kann das ding auch gleich ans nt hängen 8)
und das mit den kabeln hält sich in grenzen, nur die von pumpe und neon störn n bissl... den rest sieht man ja ned, läuft ja hinterm mobo träger lang...
metoo
Mittwoch, 11. September 2002, 02:05
naja am NT ist ne Lösung aber sieht cniht so verdammt cool aus als wenn man 2 KaltgeräteBuchsen hinten dranne Hängen hat :-)
moep die troep
r1ppch3n
Mittwoch, 11. September 2002, 02:07
dafür spart man ne steckdose ein und kann ganz nebenbei ned vergessen die pumpe anzuschließen ::) :P ;D
metoo
Mittwoch, 11. September 2002, 02:11
also ich dneke man merkt es schon wenn mans vergisst ;D
quatsch !
das vergisst man nciht wenn man unter 25 jahre ist LoL.
denn das surren der pumpe sollte man vor dem starten hören *g*
moep die troep
FallGuy
Mittwoch, 11. September 2002, 02:17
Du hörst Deine Pumpe surren ???
metoo
Mittwoch, 11. September 2002, 02:19
hmm man sollte sie schon hören können ;)
wenn nicht ist dein Gehör kaputt den ein minimales Laufgeräusch hat sie immer.
Oder du hast eben deinen PC gut gedämmt.
PS: wenn der rechner an ist höre ich sie nicht :-)
moep die troep
pogan
Mittwoch, 11. September 2002, 02:25
meine pumpe macht keine geräusche auch nicht beim anlaufen
und elektronisches lastrelais ist immer noch die eleganteste variante
metoo
Mittwoch, 11. September 2002, 02:28
das kann ja nur ne Lüge sein ;D
also beim anlaufen macht eigentlcih die Pumpe schon nen Geräusch oder meine ist seit anfang an Kaputt ;)
moep die troep
FRAGhouse
Mittwoch, 11. September 2002, 12:11
Nene, das kann schon stimmen. Meine Pumpe ist gelegentlich auch so leise, daß man bei offenem Tower mit dem Ohr auf etwa 10 cm rangehen muß, um sie zu höhren.
BMW 320d (E46)
metoo
Mittwoch, 11. September 2002, 12:48
wieso nur gelegentlcih ?
moep die troep
silverblue51
Mittwoch, 11. September 2002, 12:52
schöne socken
