• 15.07.2026, 10:03
Banshee
Erste Entwürfe meiner HDD Wakü :)
Samstag, 14. September 2002, 22:44
Mach mir gerade Gedanken wie ich meine HDD Wakü bauen soll.
Da ich keine 5 1/4" Slots freihabe, kommt für mich eine Lösung ala´AD leider nicht in frage.
Da ich diesen blöden kleinen CM Midi Tower habe:
Muss ich die HDDs also irgentwo unten in die 3 1/2" Slots bekommen, genau über die Pumpe.
Also hab eich mir volgendes überlegt. Ich baue ein Gehäuse in das die HDDs senkrecht reinkommen (LianLi like) oben und unten eine 12mm starke Alu-platte mit den Kühlkanälen, links und rechts Seitenteile aus 2mm Stahlblech die man auch noch dämmen könnte. Das ganze wird so breit wie eine Festplatte, so das ich das ganze in die 3 1/2" Slots bekomme :)
Abmaße des Gehäuses wären ca: 100x 124x145 (BxHxL)
Platz wäre darin für 3 HDDs :)
was haltet ihr davon?
Sollte doch funzen oder?
Banshee ____________ www.goriup.de <-- Mit Berichten über Selfmade Waküs und vielem mehr :D
Blutengel
Re: Erste Entwürfe meiner HDD Wakü :)
Samstag, 14. September 2002, 23:16
na ob den festplatten die seitliche montage so gefällt......
die sind dann vielleicht sehr kühl aber auch sehr schnell kaputt (lagerschaden)
Banshee
Samstag, 14. September 2002, 23:21
Sind die bei LianLi nich auch senkrecht verbaut?
Vibes
Samstag, 14. September 2002, 23:24
ja sind so verbaut das stört die kein bischen die sind dafür ausgelegt ;)
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
Rakiim
Samstag, 14. September 2002, 23:25
das macht den platten nichts. die können liegend als auch stehend montiert betrieben werden.
ich denke es könnte eventuell probleme geben, wenn man eine platte die jahrelang liegend gelaufen ist stehend betreiben will, weil die lager sich schon etwas eingelaufen haben.
dennoch halte ich die konstruktion nicht so sehr für geeignet, weil nicht der gesamte kühlkörper mit wasser durchströmt wird.
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
Banshee
Samstag, 14. September 2002, 23:27
Naja..man könnte noch einige Querbohrungen mehr einfügen...war nur zu faul das zu zeichen. Also statt einer Querbohrung vllt 4 oder 6..ganz egal :)
Dann wird auch der ganze Kühlkörper vom Wasser durchströmt :)
maniac2k1
Samstag, 14. September 2002, 23:29
wie wäre es wenn du die kühlprofile im zern-style machst: platte oben platte unten vorne anshcluss hinten anschluss:
fertig!
anonsten muss ich sagen, das sich das ganz gut anhört!
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Banshee
Samstag, 14. September 2002, 23:33
Beim zern is einfach nen Schmaler spalt duch den das Wasser fliest, oder?
Ginge auch...is zwar nen bisschen mehr arbeit und ich müsste noch ne große Dichtung machen...aber eigentlich kein Prob :)
Ist mir heute Abned erst eingefallen das ganze...da gibt es sicher noch einiges zu verbessern...aber die Grundidee find ich halt gut...nicht für jede HDD eine Wakü, sodern eine für alle :)
johnny
Samstag, 14. September 2002, 23:35
haste schon die hd-wakü vom ct100 gesehen?
http://www.low-noise.de/forum/upload/ct100
vielleicht findest du da a kleine anregung.
mfg johnny
Bstronga
Samstag, 14. September 2002, 23:43
mfg johnny
bleibt nur zu erwähnen dass das 10kg wiegt :o :o ;) ;D
Banshee
Sonntag, 15. September 2002, 00:32
Jup..so in der Art habe ich mir das vorgstellt..nur kleiner und senkrecht damits in die 3 1/2" Slots passt...werde aber wohl Alu nehmen..soviel Kupfer is mir dann doch nen bissel teuer ;)
ChefKOCH15
Sonntag, 15. September 2002, 02:59
Und 350Euro kostet :) :) :)
Dragonclaw
Sonntag, 15. September 2002, 11:34
ich denke auch das das geht, würd aber wennd u schon solche massiven blöcke nimmst einen langen kanal irgendwie reinbohren, zumindest sowas:
---------------------&#124;
&#124;
&#124;
&#124;---------------------&#124;
&#124;
&#124;
das sollte sich noch gu bohren lassen, mehrere parallele kanäle sind kritisch wegen dem gleichmäßigen wasserdurchfluss
