• 18.11.2026, 16:52
Diddledoe
Flow-O-Matic Fliesanzeiger
Mittwoch, 25. September 2002, 23:33
Ich habe mir so einen Fliesanzeiger gekauft und habe nun eine kleines Problem. Die Pur-Schläuche lassen sich nur mit viel Kraft weitgenug auf die Stutzen ziehen. Dabei dehnen sie sich mächig aus. Bisher ist alles soweit dicht und klappt prima. Können die Schläuche dabei mit der Zeit reißen, oder halten die das aus?
r1ppch3n
Re: Flow-O-Matic Fliesanzeiger
Mittwoch, 25. September 2002, 23:35
keine sorge, pur is robust, das reißt scho ned... 8)
Donut
Mittwoch, 25. September 2002, 23:43
jepp, des geht schon. mach noch kabelbinder rum dann is dicht ;)
In an World without Walls and Fences, why do we need Windows and Gates ?! Fantasie ist viel wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (A. Einstein) [img]http://mysmilies.no-ip.com/mysmilies/image.php?img=mennoooohhhhhh.gif[/img]
Diddledoe
Mittwoch, 25. September 2002, 23:48
Gute Idee das mit den Kabelbindern. Ich dachte zunächst an diese Schraubdinger (weiß gerade nicht wie sie heißen) wie beim Auto an den Kühlern. Ich habe dann aber keine gefunden, die klein genug sind.
homer_j
Donnerstag, 26. September 2002, 00:00
Schätze mal du meinst "schlauchschellen" .Nimm ruhig die Kabelbinder ,Für das was wir die brauchen halten die allemal .Wenn du die Schläuche sowiso nur sehr schwer draufbekommen hast ,könntest du selbst auf die Kabelbinder verzichten .Naja sicher ist sicher 8)
Gruss
Homer_j
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
Mikelop
Donnerstag, 26. September 2002, 00:17
Der Flow-O-Matic hat doch so Art Schlauchtüllen als Anschluss! Heißt das dann, wenn ich nur ein bis zwei Schlauchtüllen im System hab, das ich dann auch den PUR-Schlauch mit Schlauchtüllen verwenden kann? Also alles P&C mit PUR und bei einem Kühler Schlauchtüllen, wobei ich dann den PUR-Schlauch auf der Schlauchtülle mit Schlauchschellen befestige! Müsste doch dicht sein, oder?
Diddledoe
Donnerstag, 26. September 2002, 00:21
Ein bis zwei reichen nicht, sollte schon ein bischen mehr sein. Dicht ist es dann bisher schon, war aber reichlich quälerei die Schläuche drauf zu kriegen. Ich hoffe nur der Schlauch "ermüdet" nicht.
xx_ElBarto
Donnerstag, 26. September 2002, 00:26
hättest ja vorher die schläuche ma mit nem fön (oder die extreme version mit nem feuerzeug ;D ) schön warmmachen könne, dann sollte es eigentlich leichter gehen ;)
Diddledoe
Donnerstag, 26. September 2002, 01:06
Hab ich auch probiert, aber der Schlauch wurde dann zu weich und ich hab ihn nicht mehr draufgekriegt. Als nächstes dachte ich an Vaseline, war aber auch nichts. Dann flutschte er zu leicht runter...
chu
Donnerstag, 26. September 2002, 03:59
eine dauerhaft zufriedenstellende Lösung wirst Du bei der Kombination PUR auf Schlauchtülle nur sehr schwer erreichen können.
Probier mal PVC-Schlauch auf die Stutzen zu schieben und in den PVC-Schlauch dann den PUR. Musst natürlich die jeweiligen Innen/AUssendurchmesser beachten.
Auf diese Weise hättest Du den relativ weichen PVC als dichtenden Mantel.
Gruss
chu
Lev
Freitag, 27. September 2002, 00:05
klatsch doch einfach Epoxydharz oder noch besser Silikon drauf und lass das ne Woche trocknen. Nit so arg schön, aber noch ne gewisse Dichtheitsverbesserung...
