• 07.10.2026, 14:47
mightymoses
Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Donnerstag, 23. August 2001, 15:05
Leute was erzielt ihr für ergebnisse ?? lasst uns sammeln :)
bei mir siehts so aus:
KT7A mit Athlon TB 800@900, 3D Prophet 2 MX (aktiv LuKü)
airplex freistehend mit 2 80er lüftern (temp-gesteuert).
Zimmertemperatur: 26,5 °C
CPU:
idle - 30/31° C
Vollast - 39°C
airplex freistehend OHNE lüfter:
Zimmertemp: 26°C
CPU:
idle - 36°
Vollast - 48°
Hab leider keine Möglichkeit die Wassertemp. zu messen.
Postet doch mal eure Ergebnisse !?
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
Kenjii
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Samstag, 25. August 2001, 19:45
P III @1320 MHz - Asus CUSL2-C Black Pearl und und und
Also der cuplex ist schonmal 6° kühler, als meine Ex-Höfner Wakü. Sieht auch geiler aus - klar  8)
Unter Vollast (immer dank RC5) bin ich bei 35° (30° Aussentemperatur). Cooler Intel, h-oda ?
So isset immer aktuell
Webmaster Taktsucht.de
Fallout-Boy
Sonntag, 26. August 2001, 01:30
Hehe so jetzt ich nachdem alles läuft.
Mainboard: Gigabyte 7ZXR
CPU: Athlon 1400@1207 (der wird irgendwie als 1050, erkannt und 1207 konnt ich rausholen)
Hercules Prophet 4500 65MB (aktiv LuKü)
Zimmertemparatur jetzt noch (ist bald halb 12) 30Grad (schwitz). Naja so ist das halt im Dachgeschosszimmer
Wassertemparatur im offenen Kreislauf mit 5 Liter und airplex (is zu wenig ich weiß): 35 Grad
CPU nach 2 Benchmarcktests und 1 Stunde Internet :
45Grad (da müssen Lüfter auf den airplex)
Morgen mess ich nochmal und mach Bilder von dem ganzen hier
Alles über Kyros, Community, Tests und Informationen http://www.kyroworld.de
obiwan145
Montag, 27. August 2001, 00:45
;D
31° Leerlauf
38°-40° Vollast
Im Kreislauf :
1048-->Cuplex-->Northbridge-->Graka-->Airplex
Airplex ist mit nem 230V 12x12cm Papst-Lüfter bestückt.
Duron 800@1000 ->1,92V
Wer später bremst, ist länger schnell http://www.obiwan145.de
Ily
Dienstag, 28. August 2001, 00:01
Mein system:
Airplex-Cuplex-Eheim1048-10er Schläuche.
1,4GHZTbird @1,6GHZ 2,0V Idle: 46°C Vollast 50°C laut Abit KT7 Mobo,mit Tempmessung direkt neben dem Die hab ich bei Vollast 38°C,ich denke mal das die Moboanzeige ziemlich abweicht vom reelen Wert!
Meine Graka GTS2 Pro ,Dank Vcore-Mod läuft die mit 260MHZ Core :D,wird wohl im Herbst in die Wakü mit integriert.
PS:Airplex iss komplett im Gehäuse und es blasen 2 80er Lüfter durch.Das Teil iss nur noch der Hammer!
cya,Ily
CoolMan
Dienstag, 28. August 2001, 12:17
Hab nen 1200 TBird @ 1450 bei 50 Grad Idle und etwa 55Grad Volllast. Raddi im Gehäuse, mit zwei super fetten 12 cm PapstLüftern@6Volt. Raddi und Cuplex bleiben völlig cool, also meine Frage geht da noch was ??
Fallout-Boy
Dienstag, 28. August 2001, 21:52
So hab jetzt das System geschlossen und 1 Lüfter aufm Radi (80er) MIt CPUCool hab ich Idle 28 Grad und wenn ich CPU Stability Test laufen lass geht er auf 49 hoch und hält sich da.
Zimmertemparatur ist momentan 26 Grad
Cyrius
Donnerstag, 30. August 2001, 14:02
Also meine Ergebnisse:
Vorher:
Athlon TB C 1.4 GHz mit Silverado Kühler
Idle: 45°C
Vollast: 55°C
Nachher:
Athlon TB C 1.4 @ 1.6 GHz mit CuPlex + Airplex
Idle: 40° C
Vollast: 45° C
Wenn ich mein Abit KT7A-RAID MoBo umgebaut habe Takte ich noch ein bisschen höher. ;D ;D ;D
crazyt
Mittwoch, 5. September 2001, 21:51
so, ich habe auch fertig:
Mein Rechner:
1200TB@1200 100Mhz FSB
256MB Infinion Ram
ASUS A7V
Voodoo3 3000 (leicht unterdimensioniert)
2x 307030 IBM(30GB+30GB)
SBlive 1024
Hauppauge WinTV PCI
100Mbit NW-Karte
350W Ennermax
CS601
und natürlich das SET1 von aqua-computer
Im Idle:
und bei Volllast:
Bilder vom System gibt es hier: http://rombkowsky.bei.t-online.de/mypc/mypc.htm
-rX-_daPope
Donnerstag, 6. September 2001, 22:48
tb 1200c @1600MHz (12*133MHz; 2,12V)
2*256MB crucial ddram
Epox 8k7a+
geforce2pro 64mb ddram
IBM 46GB udma100
400W Leadmann
CS601
und nen haufen anderes zeug.
wakü:
airplex
cuplex
eheim1046
6/8mm PUR schläuche
4 80*80mm und 1 92*92mm lüfter auf dem radi.
nun die temps:
idle 23°C (3-4° über zimmertemperatur)
volllast 36-38°C
(zimmertemp so um die 19°C)
daPope. "...Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!" Nuhr ---------------------------------------------- www: http://vse.gnw.de irc: #tfc.rx im quakenet ------------------------
Thryller
Freitag, 7. September 2001, 01:54
Jooo,
wie genial is das denn  ;D
Das Set 1 ist heute angekommen und das hier kommt dabei raus:
vorher:
Duron 800@Factory Settings mit billig LuKü
idle: 41°C
last: 56°C
nachher:
Duron 800@1050 1,8V Core
idle: 41°C
last: 51°C
ohne(!) Lüfter aufm Radi.
Mit meinem simpel-LuKü war ich da nach ein paar Minuten schon auf 60°C und das bei einem Lärmpegel der prima zu nem mittleren Flughafen gepasst hätte  ;)
Greetz...
"Ich bin sooooooooooooooo glücklich" Thryller
PS: Ich glaub ich hab noch ziemlich viel Luft im System. Da muss ich nochmal bei.
Thryller theGoom Case-Mod Section
Phoenix
Freitag, 7. September 2001, 02:14
vorher:
Duron 800 @ 980 1.75 V
Idle: 43° C
Voll: 52° C
nachher:
Duron 800 @ 1050 1.80 V
Idle: 41° C
Voll: 46 °C
WaKü:
CuPlex 10 mm
8 mm Schläuche
AirPlex ohne Lüfter
Eheim 1046
.Seg.
Freitag, 7. September 2001, 20:32
Mein Rechner:
Set 2 mit 120er Lüfter (ganz langsamdrehend)
Auf 1000@1200 AMD
2 Langsam drehende Gehäuse Lüfter
Leerlauf 31 Grad (paar Stunden I-Net)
Vollast 39 Grad (5x3DMark 2001)
Die alten Temps mit Silverado
Leerlauf 42 Grad
Vollast 51 Grad
Vielen Dank Aqua Team
Ergänzung:
Nach 6 Stunden Rechner an und 1 Stunde Prime 95 44 Grad
Uh zockt Prime rein :o
[glow=black,2,300][move]MfG .Seg.[/move] [/glow]
VeY
Samstag, 8. September 2001, 04:52
1. duron 700 @ 1Ghz, A7V, 1.85Vcore -> 38° bei Vollast ;D
-set2 rulezz-
2. @ Falloutboy schonmal darüber nachgedacht dein board auf 133MHZ laufen zu lassen ?? vielleicht wird dein 1.4er ja dann auch richtig "erkannt" ... denn 133*10.5 -> 1400
aber 100*10.5 -> 1050
Fallout-Boy
Montag, 10. September 2001, 13:43
@vey
hat sich schon erledigt. Hab nur ein Jumper vergessen ;D. Läuft jett stabil auf 1522
GoldenBoy
Montag, 10. September 2001, 14:17
Na dann Post Rulez ;)
Asus A7V133 mit einem Thunder 1.333@1500-1700+Radi der aber noch nicht da ist
Graka : im moment ne Vipper 550 TNT 1 chip
Graka : Meine Normale ist ne Hercules 3D 4500 mit Kyro II die aber im moment auf Reperatur ist
Sound : Wie immer eine Blaster 5.1
Nezwerk.: Eine Phytoon mit REALTeck RTL chip 10/100
Geäuse : CS 601 Violett
CD/DVD/Brenner : CD :Aopen 48x, DVD : Pioneer 106 16x/40x
Brenner : Mitsumi 4802 4x/2x/8x
Nezteil : Noname 400 Watt
WaKü : Cuplex 1.0
Temp Idle: 30° beim PC start 35°-38° im Idle start nach 30min.: nach volllast von 38° biss 43°
Temp Max : die biss jezt höchste gemessene Temp. ist 43° *** Flaschen Mod ***
8)
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
MCCookie27
Montag, 10. September 2001, 17:11
Also:
AMD Thunderbird 1600 MHZ
1,81 V
EpoX EP8 K7A+
512 DDR CL2 Ram Apacer + Hyundai
Cuplex-Set2-Airplex-Eheim1048 + Airplex auf dem Gehäuse (included 2x92er leise Lüfter)
CPU Temp: 45 Grad maximal (42 Grad im normalen Windows Betrieb)
Bin sehr zufrieden!
;D
obiwan145
Montag, 10. September 2001, 23:40
Hier meine Ergebnisse mit Cuplex & Airplex. ;D
Leerlauf :
Last Prime95:
mit 12x12 Papst 230V, spannungsgeregelt.
Duron 800@1000 1,92V
Thryller
Dienstag, 11. September 2001, 10:44
Jo Folks,
ich hab den Airplex jetzt hinter dem Netzteil aufgehängt und mir aus Pappe nen Duct gebaut, der die gesamte Luft vom NT durch den Airplex leitet.
Nu schauts so aus:
vorher (hab die Werte nicht mehr so im Kopf):
idle: 41°C (zuletzt fast 50°C)
last: 56°C (zuletzt fast 65°C)
case (last): ca. 40°C
bridge (last): ca. 41°C
Versuch 1 (Radi auf prima Wäscheklammerhalterung *g*):
idle: 41°C
last: 51°C
case (last): 24°C
bridge (last): 30°C
Versuch 2 (Radi hinter NT-Lüfter mit Papp-Duct):
idle: 45°C
last: 49°C
case (last): 24°C
bridge (last): 30°C
Scheint so, als würde die warme NT-Luft den Prozzi bei Idle leicht mitheizen. Unter Last überwiegt dann aber wohl die zusätzliche Kühlung.
Die Idle-Werte sind nach ca. 3h nix tun, Rechner vorher frisch eingeschaltet entstanden. Die Last-Werte nach 3-4h RC5.
Greetz...
Thryller
Thor95
Dienstag, 11. September 2001, 10:45
Hi Rulez,
also ich bin mir noch unsicher aber was sagt Ihr dazu:
T-Bird 1200@1200 mit Majestik
512MB Pc100
Geforce 2 GTS
4 Festplatten DTLA 307030
Netzwerkkarte
SBLive Value!
Hauppauge WinTv Primo
Idle:50
Full:52
Cuplex + Airplexer:
Beim Hochfahren: 31
Idle:41,5
Full:46
Werte wurden mit MBM gemessen
Vollast mit Burnin 2.2
System:
Win2k
Das Problem:
Der Radi ist genau wie die Schläuche schon gut warm , also liegt der Cuplex (denke ich mal) schon richtig auf der Die.
Ist ein Inline System.Um meine Temps noch zu drücken sollte ich sicherlich noch Lüfter auf den Radi (Airplexer) machen.
Könnt Ihr mir sonst noch Tips geben?
mfg -=Thor=-
