• 06.10.2026, 13:23
Kaltmann
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Mittwoch, 12. September 2001, 14:36
Mein Sytem Epox 8KTA7+,1333TB,2X40GB HDs in Raid, Geforce2 Ultra,2X256MBDDR Micron,SB5.1Player,Fritz,
Netzwerk,TVkarte,2XBrenner,DVD und CD Rom
Meine Temperaturen
Raumtemp.:21°C
CPUtemp.:27,1°C mit CPUcool unter Volllast(CPUStabTest nach 30min 36,5°C
MBtemp.:33,4°C
die WaKü ist geschlossen und der Airplex(ein 120er und ein 80er Lüfter mit 7V stehen davor) liegt hinter dem PC
aber ich warte auf 2 Enermax Lüfter 120
und den Airplexhalter
Gerhard12
Mittwoch, 12. September 2001, 16:45
Ich habe das Set 2 Deluxe,Radi außen ein 120 mm Enermax Lüfter mit Poti auf niedrigster Stufe.
System:
Shuttle AK31 mit TB 1400@1530 (im Moment)
VCore 1,85 Volt
Idle : 46 ° C
Vollast: 50° C
Ich habe gerade den Burn-in-Wizard von SiSoft Sandra 50 mal am laufen und die Temperatur bleibt genau bei 50° C und geht kein Grad höher.Werde dann mal noch höher takten und poste dann wieder.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
TIE
Mittwoch, 12. September 2001, 19:10
Also mein Eigenbau:
Das Wasser fliesst durch den Kühler für Athlon T-Bird 900@1000 dann durch Graka-Kühler für ASUS V7700 Delux (Geforce2 GTS) und dann durch nen Polo-Heizungsradi. Am Ende (oder Anfang) hängt ne 20 DM Tauchpumpe im Wasserbecken.
(Alle Kupferkühlblöcke sind Eigenbau ;D)
Unbelastet, kaltes Wasser:
Nach 1 Stunde CPU Burn-in:
Vor der Wasserkühlung war ein Standartkühler drauf
Unbelastet: 41° C
Seti@home: 52°C
Vcore immer auf 1,75 V
Bald kommen noch Gehäuselüfter rein dann sinken die Chipsatztemps auch wieder
Die Schwachen werden zugrunde gehn
mightymoses
Mittwoch, 12. September 2001, 21:02
Neue CPU, neue Werte:
Thunderbird 1400C@1533 (11,5x133)
Abit KT7A (Bios 3R)
VCore (MBM) bei 1,86V
idle: 42°C
Volllast: 45°C
Dabei liegt ein gedrosselter Lüfter (ca 8V) auf dem airplex.
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
Kaltmann
Mittwoch, 12. September 2001, 23:03
So ich habe jetzt mal einwenig Dampf gemacht
1330/1462Mhz CoreV auf 2,05V
CPU 29,5°C Volllast 38,6°C
MB 31,1°C
Raum 22,4°C
Thor95
Donnerstag, 13. September 2001, 12:02
Hi also TBird 1200@1200
4 IBM DTLA 307030
Geforce2 GTS
RaumTemp:20 Grad
Idle:36Grad
Vollast:36,5
Mainboard:29
Lasse ich die Lüfter auf dem Airplexer weg dann habe ich 46 Grad Vollast und Idle 39 Grad
Cyrius
Donnerstag, 13. September 2001, 12:18
@Thor95: Was hast du für ein Lüfter drauf? (Mit Angaben bitte)
Thor95
Donnerstag, 13. September 2001, 16:37
2 Netzteillüfter aus einen  defekten Enermax  auf 5 V.
max ampäre:0,17 und 0,25 dazu habe ich auch den Radi hockant auchgehängt :)
ObiWan
Sonntag, 16. September 2001, 18:35
Nach langer Bastelei und einem zerdrückten TB 1000c will ich hier mal meine Werte  posten:
vorher:
Raumtemp. 23°C
TB 1000@1400
Alpha Pal 6035MFC (2,16W YsTech,saugend)
sowie 5 (!) Gehäuselüfter
idle: 40°C
nach 1h Prime 95: 45-46 °C
immer noch vorher:
Raumtemp. 20°C
TB 1000@1400
Cuplex+1 Airplex +Eheim1048
auf dem Airplex saugend 3 80er Lüfter auf 7V
idle: 39-40°C
nach 1h Prime 95: 44-45°C
jetzt:
TB 1400 (ruhe sanft  ;) )
Cuplex+2 Airplex waagerecht übereinander+Eheim 1048
Raumtemp. 20°C
idle: 36°C
nach 3h Prime 95: 39°C
Also kann man sagen,dass 2 Airplex eine höhere Potenz mitbringen ;und ich habe feststellen müssen,dass die Temp.-erhöhungen beim Hochfahren bzw. Zocken wesentlich langsamer vonstatten gehen.
Der wunde Punkt an dieser herrlichen WaKü ist die lasche Klammer,hatte mit einer Stärkeren (mit Rändelschraube)schon wesentlich niedrigere Werte(31/34°C)-allerdings habe ich nachdem eigentlich alles o.k. war noch einmal fester nachziehen wollen und mein guter TB 1000@1400 war tot  >:( >:(
Also nehme ich jetzt die labbrige orig.-Klammer und warte auf die neuen von ac.
Burkhard
Dad,da steht ein hässlicher Mann vor der Tür !
ObiWan
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)Nachtrag
Sonntag, 16. September 2001, 18:46
Vergessen: 10mm Schlauchanschlüsse/Cuplex/Airplex
Bu.
fantabottle
Sonntag, 16. September 2001, 23:24
Mein System
1. duron 700 @ 1000Mhz bei 1.67 Volt Core
  (demnächst tb  1200 @ ? ?, schau mer mal) ;D
2. Abit KT7 Raid
3. Geforce MX
4. 2x WD600AB, 2x 307030 IBM laufen alle mit RAID 0
5. 350W Enermax
6. SBlive 1024
7. 512MB Micron Ram
und noch nen haufen anderes Zeugs!
WAKÜ
1. Zern SA Cu Single
2. Be Cooling Radiator mit 120er Lüfter bei 7 Volt im Gehäuse
   montiert
3. Eheim 1048
4. Silikonschäuche mit 6mm Innendurchmesser
Temp.
[glow=red,2,300]Idle     :38°[/glow]
[glow=red,2,300]Vollast :42°[/glow]
Bin mal gespannt ob ich mit dem Airplex ;) (der morgen kommen soll) niedrigere Temperaturen habe.
cu
fanta
[move][glow=blue,4,300]Gruß an alle Wasserkühler! [/glow][/move]
Sabo
Montag, 17. September 2001, 00:37
AMD T-Bird 1200 AXIA B  mit 133mhz Bus
Gigabyte 7DXR  F6
256MB Micron DDR
v7700 pure
sblive
tvkarte
Cuplex
Airplex mit 2 x 12cm Lüfter auf 5V....saugend
Eheim 1046
plug 'n' cool
Idle 31°C
Last 35°C
MB 26°C
cucu
Epox 8RDA+ || Athlon XP Thoroughbred B 2400+ @ 2,3GHZ mit 1,725 Vcore (11,5x200) || 2x 256MB DDR PC 433 GeiL || Sapphire Radeon 9700 @ 325/310 || 2x 60gb Seagate 7200UPM
fantabottle
Donnerstag, 20. September 2001, 22:28
[move][glow=blue,2,300]UPDATE         UPDATE         UPDATE][/glow][/move]
Ich habe heute den Airplex eingebaut,
+ 2 x 120er Lüfter mit 5 Volt, kaum zu hören.
[glow=red,2,300]Idle     :32°[/glow]
[glow=red,2,300]Vollast :35°[/glow]
Unglaublich was der Airplex bringt !! ;D
cu
fanta
Zitat von »fanta«
Mein System
2. Abit KT7 Raid
3. Geforce MX
5. 350W Enermax
6. SBlive 1024
7. 512MB Micron Ram
WAKÜ
   montiert
3. Eheim 1048
Temp.
cu
fanta
Maddin
Montag, 24. September 2001, 23:24
Tachchen !!
sodele ... bin nu auch ma dazu gekommen die Kühlung unter ordentlichen Bedingungen zu testen.
Hab die ganze Zeit an meinem Schallschutzschrank gebaut *ggg* ... war auch im Bastelfieber ...naja jedenfalls siehts so aus, daß ich sowohl die Pumpe, als auch den Radi im Gehäuse drinnen hab. Is so ein Tower, wie es ihn bei blacknoise auch gibt(weiß aber ich wie der heißt leider)  ... allerdings komplett ungedämmt, da jetz ja mein Schränkchen seine Dienste tut *gg* ... ich höre gerade echt das leise Summen meines Bildschirmes, aber meinen PC zu 100% gar nich mehr *JUHU* ... naja jedenfalls war die Kühlung meines Systems halt ein Problem gewesen, und deswegen bin ich dann doch bei den netten Jungs hier gelandet... vorher hatte ich nen Smartcooler, der angeblich bis 1,5 Ghz gehen sollte, was ich leider nich so bestätigen konnte ... ich hätte besser vor dem Kauf ma die C't lesen sollen, weil die ma wieder recht hatten ... die Firma Smartcooler kann ich auch beim besten Willen keinem empfehlen ... auch was den Umgang mit Ihren Kunden angeht ... naja
also mein System :
T-Bird 1333@1333 Ghz ... und nur er wird wassergekühlt
ECS K7S5A (Der Preishit kann ich echt nur empfehlen !!)
Gainward Geforce 2 ....
es bläst ein 92er Lüfter auf den Airplex aus ca. 3cm Abstand bei 12 Volt ... der Lüfter hängt im Schränkchen und das PC-Gehäuse is offen.
... der Rest is wurscht ...
voher :
ilde Temperatur nach ca. 2 Stunden laufzeit und Internetsurfen usw. : 55°
bei Last, oder Spielen wie Max Payne, nach 2 Stunden dann satte : 66°                   -> PC ausgemacht besser ma *ggg*
und jetz mit Set 2 Deluxe :
idle Temperatur nach ca. 2 Stunden Internetsurfen usw. :  39°
nach ca 45 min SiSoft-Sandra CPU burn in Test : 45°             ... und zehn Minuten danach schon wieder satte 39 ° *ggg*
Jungs : ich bin sooo glücklich !!!!! .... und der Aufbau war eigentlich auch kein Problem. Mit a bissel handwerklichem Geschick is das ganze echt schnell aufgebaut(Spass machts ja auch noch find ich *ggg*) und wie gesagt ich hab auch alles im Gehäuse drin und es funktioniert einwandfrei ... DANKE an Aqua-Computer !!
Gruß Maddin
Fishman
Freitag, 28. September 2001, 01:48
Zimmertemparatur ist momentan 24 Grad
- geschlossene System -
MB ABIT KT7 A , CPU Athlon 1400@1600 (133x12) Core 1,85V
AiPlex,Cuplex,TwinPlex (GR und CH )
mit 2 x 92 mm  Lüfter  mit  / 7V  - Eheim 1046
  idle       - 30°
  Vollast  - 39°
  Waser   - 25°
http://home.t-online.de/home/maleiser/privat.html
m.f .g.
.:´¯`·.¸¸.·´|   FISH
`.¸¸.·´¯`·..|   MAN
GoldenBoy
Freitag, 28. September 2001, 02:46
Amd 1.333@1610 - 1.92v
512 Mb Apach+Winboard Lc2
Asus A7V-133
Dream GeForce 2 Pro 64Mb DDR 200@240 - 400@480
CS601 Violett Sonder.Ed, mit Selfmade Window Kit
400Watt Nezteil
Soundblaster Live 5.1
10/100 Nezwerkkarte, RTL chip
Luft Temp : 25.5
Wasser Temp : 26.5-27.0° - 5L Desteliertes Wasser
Vw Buss 60iger Moddel WasserRadiator aus alu? mit 4 80mm Kühlern die auf 2000u. drehn.
Nb Temp : Blue Orb 35°
Graka Temp : Orange Orb ?°
Cpu Temp Idle : 42°-43°
Cpu Tamp Max : 45° + Cpu Spacer
Zukunft :
Cpu Spacer Wird Abgenommen um neue Temp zu messen.
Ein Obel Ascona B Radi wird ins System Geschlossen
10L Destiliertes Wasser wird benuzt
Riesige Kühlqelle z.b Frezzer, natürlich lager ich mein Pc und Parr Cola Flaschen da drinnen  :D ;)
Alles Sauber aufräumen .
Puh das wars erstmal. PS : Hoert auf meine Postz zu löschen, was schreib ich denn so schlimmes ?
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Belzebub
Mittwoch, 3. Oktober 2001, 05:09
KT7A mit Athlon TB 1333@1333, Asus 7700 Geforce 2 GTS (aktiv LuKü)
Cuplex mit 10er Tüllen, 2 Liter Bottich, experimental erstmal alles, frisch eingebaut, kein Radi oder sonst was, no lüfter for extra refreshment
Vorher Luft: 52°C Dauervollast (Thermalright SK6 langsam drehend)
Nachher Wasser: 44°C Dauervollast
Wassertemp: keine Ahnung
Lufttemp: 25°C
Jetzt gehts ans Integrieren.
GoldenBoy, you are mad (positiv krass gesehen).
CU - Praying for DSL
In der Länge gings, aber in der Kürze wars schon hart.
Draco
Mittwoch, 3. Oktober 2001, 12:38
AMD Athlon TB 800 (nicht übertaktet)
Ohne Lüfter auf raddi:
Idle : 32°C
Vollast : 42°C
Mit 2 80er Lüftern (regelbar von 7V auf 12V)
Idle 29°C
Vollast 38°C
Kreislauf:
Pumpe-->Airplex-->Cuplex
Gemessen bei 22°C Raumpetmeratur
Coyote
Sonntag, 7. Oktober 2001, 04:13
:) Na wenn ich schon im Moment net schrauben kann (weil Hand is putt) dann kann ich ja mal meine werte los werden :
kt7a+ , 512Mb DDR , V7700 Deluxe , 2x Wd 40 BB Raid 0 ,FritzCard ,Netzwerk , DvD Encore ,SB Live 5.1 ,Plextor Brenner u. Toshiba DVD.
Tb 1000 @ 1200 1.95 Vcore Cuplex mit 10er Tüllen drauf Sockel kmpl. isoliert mit 16mm Isomaterial und selbstgem. Halter .Airplex extern mit Papstlüfter 48V Temp. geregelt ( ;D
der macht 350 m/3 wenn man ihn läst ;D ) einen Wb aus PE ca 3,5 l inhalt ,ne Heizungspumpe und ein wenig Schlauch...
Wassertemp 24 °
Cpu (ohne was zu tun) 34 °
Cpu (Stability Test 4h) 37,2 °
Wassertemp 25 °
wenn ich wieder fit bin häng ich da noch meinen 2. Rechner dran mal sehen was dann geht.
BLOODFEUD
Sonntag, 7. Oktober 2001, 23:15
so nun  bin ich drann, da meine bong und mein neues system so weit fertig sind
axo die temps sind alle von ner lanparty auf der ich am wochenende war (freitag- sonntag)
mein system:
Abit KT7 A-Raid
1ghz t-bird (axia) @ 1,4ghz (10x140 bei vcore....ähhh wie waren nochma die schritte/ also ein schritt über normal)
512 MB PC 133
40gb ibm (7200 U/m)
geforce 2 pro 64mb ddr-ram
sounblaster life player 5.1
und so weiter
zu der bong:
knapp 1m groß
16cm durchmesser
nova pumpe (800l/s)
duschkopf is so ein ding ausm springbrunnen bereich (gabs bei obi zu so ner billigpumpe)
axo und ein schwamm um die plätschgeräusche etwas zu mindern
nun die temps (stimmen bei motherboard monitor 5 und bei der software die beim board dabei war überein)
die höchste temp laut mbm waren 38° ;D ;D
die niedrigste 24° (also im ruhezustand immer 3°-5° unter raumtemp)
dies alles nach zwei einhalb tagen dauerzockens
ein update:
die cpu läuft jetzt mit 1466-1469mhz
dafür läuft cpu mit 1,89-1,91vcore (schwankt manchmal)
die höchste temp is jetzt 42° nach 5 stunden heatup vom motherboard monitor und gleichzeitig torture demo in quake 3
