• 07.10.2026, 16:17
LexxMM
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Samstag, 20. Oktober 2001, 21:13
ich muss sagen ich bin begeistert !!!
als erstes: Ein MEGA Lob an das team hier, die produkte welche hier angeboten werden sind qualitativ sehr hochwertig und sauber durchdacht ! Weiter so !
Und dann wollte ich noch frage ob meine Werte OK sind:
VCore bei 1,84 Volt
1658@1400 Athlon
und habe idle 48/49 Grad
und unter Volllast 54/55 Grad
badping
Montag, 22. Oktober 2001, 14:15
Mein System Ergebnisse:
1,2GHz Athlon C
MSI K7T266 Pro (Temp-Sensor am board unter DIE)
Temps ausgelesen mit MBM5
Kühlung:
Cuplex Kühler
W1 Radiator (der von cooling-systems), 12V 120mm Titan Lüfter
Eheim 1048
8mm PVC/Silikon Schläuche (je nach bedarf benutzt)
Vollast (60min HotCPU): 38°C
normal beim surfen: 32-34°C
Raumtemperatur: 20°C
fantabottle
Samstag, 27. Oktober 2001, 18:44
[move][glow=blue,5,300]Update :o[/glow][/move]
Mein System:
1. tb 1400 @ 1600Mhz bei 1.81 Volt Core ;D
2. Abit KT7 A Raid
3. Geforce MX
4. 2x WD600AB, 2x 307030 IBM laufen alle mit RAID 0
5. 350W Enermax
6. SBlive 1024
7. 512MB Micron Ram
und noch nen haufen anderes Zeugs!
WAKÜ
1. Cuplex
2. Zern GraKa Kühler
3. Airplex extern mit 2 x 120 Papstlüftern bei 5 Volt
4. Be Cooling Radiator mit 120er Lüfter bei 5 Volt im Gehäuse
   montiert
5. Ausgleichsbehälter 100 ml
6. Eheim 1048
7. PUR plug&cool + Silikonschäuche mit 6mm Innendurchmesser
8. Red Line  Water Wetter als Kühlmittelzusatz
Temperatur:
[glow=blue,5,300]Idle     :40°[/glow]
[glow=blue,5,300]Vollast :45° nach 6 h PRIME[/glow]
find ich echt suppa :)
cu
fanta
[move][glow=blue,4,300]Gruß an alle Wasserkühler! [/glow][/move]
Thryller
Samstag, 10. November 2001, 22:21
Hi Folks,
es gibt Neuigkeiten von meinem Duri  ;D
Er läuft jetzt auf 103*10,5 bei 1.85V Core, 3.3V I/O.
Die GraKa (ASUS 7700 del. @250/350) und Northbridge sind im gleichen Kreislauf mit TwinPlexen gekühlt.
Idle komme ich auf 32°C, Lasttest läuft gerade aber das WebTemp PIC wird ständig aktualisiert  ;)
Die CPU-Auslastung ist so spät hochgegangen weil ich vergessen hab die im MBM auch zu aktivieren.
Der Airplex sitzt provisorisch oben im Gehäuse, zwei 92er Papst NGMV Varios saugen die warme Luft ab. Die Füher der Fans hängen im Wasser. Pumpe ist ´ne Eheim 1046(!). Ist ein geschlossenes System ohne AB
Ich bin glücklich  ;D ;D ;D
Thryller theGoom Case-Mod Section
chu
Montag, 12. November 2001, 18:31
SOOO...nach einiger Testzeit nun auch von mir die Temps:
Habe allerdings keinen Airplex sondern den Radi 2 weil der in meinem Tower einfacher zu verbauen ist.
Ich hoffe es sei mir verziehen   :P
-Athlon XP 1,4@1,5 Ghz  (FSB 142 x 10,5, 1,81V)
-Asus V7700 Geforce 2 Pro @220/445
-Epox KHA+ mit VIA KT266a Chipsatz passivgekühlt mit Zalman
-2x256 DDR Infinion Clk2
-Seagate Barracuda IV 60GB 7200 U/min
-Enermax 330W mit 1x Papst 80x80 auf 7V
Wakü in dieser Anschlussreihenfolge:
>Radi 2 mit Papst FGL tempgeregelt
(Tempabnahme an Ausgang der Eheim...in Idle dreht der Lüfter unhörbar...unter Volllast ist er ein wenig höhrbar...die Games dann aber auch ;D)
>cuplex 1.0 mit 4 Punkt-Halterung
>Twinplex Graka
>AB aus Shampooflasche
>Eheim 1048
>Strömungskontrolle
>dest. Wasser mit Korrosionsschutz, Water Wetter und Glow Motion
Werte gemessen mit Mainboard Bios.
Raumtemp: 21°
IDLE: 41° *
VOLLLAST: 46° **
*nach 3 Std ohne nennenswerte Tätigkeiten gemessen
** 3DMark 2001 im Loop und Sandra CPU Bench im Loop für 3 Std...5 Std Prime 95 bringen aber ihn auch auf max. 46 hoch.
Gruss
chu
TaBuN
Mittwoch, 14. November 2001, 14:37
Ich habe heute endlich meine Wakü Cuplex 1.1 bekommen.
Und ich muss sagen.....Spitze! Mein 1.4 Ghz wahr voher auf 55-63 unter dauerlast.Jetzt hatte ich nach 3 Studen Dauerlast "Seti Spiele usw" 29c. Ok das Wasser wird in den nächsten Stunden noch etwas Wärmer werden.Aber ich denke mehr als 35c werden es mit 1.4 Ghz nicht werden.Werde morgen meine CPU auf 1.5-1.6Ghz takten.
cu
TaBuN
Mittwoch, 14. November 2001, 18:17
Hi:-)
Hier sind meine Werte:
EPoX 8K7A+
1,4Ghz@1,6Ghz 1.91vcore
Raumtemp 15c
Idle     = um 30c "+-1c"
Vollast = 36c +2c
Das ganze mit einer 15l Wasserschüssel:-)
ps: Vorher hatte ich mit meinem CoolermasterPapst Lüfter:
Idle     = 50c
Vollast = 55-60c
Bevor ich mir vielleicht nächsten Monat einen Radiator kaufe, wollte ich wissen. Bringt der was?
bartmandeluxe
Donnerstag, 15. November 2001, 19:41
so, hier nun auch meine Werte
Athlon Xp 1600@1400 Mhz; Kyro II
Cuplex, Twinplex G, Airplex, Eheim 1048 =>
[glow=red,2,300]Idle ohne Lüfter 45°C [/glow]
[glow=red,2,300]Vollast "     " 52°C[/glow]
[glow=red,2,300]Idle mit 60mm 12V 40°C[/glow]
[glow=red,2,300]Vollast   "        "    45°C[/glow]
kommen in ein paar Tagen zwei 120mm Papst @ 7V drauf, dann gibts neue werte!!
der_toaster
Freitag, 16. November 2001, 10:16
Mein System:
Elitegroup K7s5A Mainboard mit Athlon Xp1700@1700 Mhz
Ac WaKü und Airplex (4 120mm Lüfter installiert, 2 unter d. Airplex 2 oben drauf, über Labornetzteil frei in Drehzahl/Leistung regelbar)
Idle Temp: ca 33 Grad
Vollast bis ca 42 Grad
Bei ca 20 Grad Raumtemperatur
Wassertemperatur ca 2 Grad über Lufttemperatur.
nooooooooo
Freitag, 16. November 2001, 17:44
-cuplex
-black ice radi
-eheim 1048
epox 8kha+ viakt266a
athlon xp 1700+
irgendwie hab ich 30-32° idle, vollast vielleicht 1° mehr!?
ich hab temp mit dem epox tool, sisoft sandra und mbm getestet...
kA ob das passt, wenn ja, wooooohoooooo =)
wäremleitpaste hab ich auch nur die billige silmore
bartmandeluxe
Freitag, 16. November 2001, 18:27
hab auch das 8kha+ allerdings mit XP1600, Airplex, Twinplex G Ich benutz ASII und hab mom. 37°C Idle ( 2x 120mm Papst@7V) Voll hab ich 41°C . ::) kannst dich also glücklich schätzen ;)
Locke
Samstag, 17. November 2001, 19:14
hi,
bin jetzt auch mit ner wa-kü dabei. ;D ;D
meine temperaturen:
im leerlauf 37°-38°
unter volllast 42°
mein cpu 1400 @ 1560 mhz über multiplikator, auf 11 und fsb auf 140.
meine aktuelle hardware steht unten.
cu
locke
CS-3001+Enermax350w, Ep-8K9A2+, XP2200,2 x DDR 256 Apacer,GF4 Aopen4200,IBM60 GB,Traxdata-Brenner , NWK.o.B,Cuplex 1.1,AP intern mit 2x 120er auf 5v kalte luft saugend ins gehäuse ca. 38-40°
DwM_Ikarus
Sonntag, 18. November 2001, 08:48
Ergebinnse , meiner Cuplex (mit Airplex und 1048er Pumpe ) =
Idle : 28 °
Last : 31 °
Chip temp is irgendwie immer genauso :-) , aber was solls :-)
Ups ganz vergessen , meinen Prozzi hier zu sagen: 1600+ Athlon , und habe natuerlich asII :-)
Whiteshark
Sonntag, 18. November 2001, 17:05
Na dann will ich auch mal die Werte meiner jetzt ca. 21 Stunden alten WaKü posten :D
  • Slot A TB 1000MHz mit TwinPlex G
  • Gainward GF2MX-400 200/166 @ 230/230 mit TwinPlex G
  • C/S Radiator W1 mit 120er Enermax in Potiausführung an 7 Volt und komplett runtergeregelt
  • Eheim 1048
  • 250cm 10/12er Silikonschlauch
  • 285ml destilliertes Wasser
  • 2 Y-Stücke
  • 14 Schlauchschellen ;D
Meine Temperaturen bei 22°C Zimmertemperatur gemessen im Spalt zw. Keramik und CPU-TwinPlex:
  • 34° Idle
  • 37° Bei HL in 1024 mit 16 (Pod)Bots und 2x2 FSAA und MP3 im Hintergrund (Kein Ruckeln... versteht sich ja ;) (ist in weniger als 2 Minuten nach Beenden von HL wieder auf 34° :D
UND DAS GANZE BEI ANGENEHMER PC LAUTSTÄRKE!
WAAAAHHHHH WAKÜ ROOOOOOOOOOCKT :D :D :D
Grüüütz, der Hai
Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand!
GoldenBoy
Dienstag, 20. November 2001, 14:05
Neue Temp´s
CuPlex 1.0 Standart
Nova800
Schrottplaz Radi ~ so groß wie der AirPlex
AMD Thunder 1333@1650 AXIA
Idle von 32-37 je nach wasser temp von 16°-28°
Vollast bis max 44°
Luft temp 19° - 28° / Luftdruck fast immer 40%rel
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
frolicfresser
Freitag, 23. November 2001, 02:28
Tyan Tiger MP S2460
2 x Palomino 1800+
GeForce 3
2 x Cuplex
1 x Twinplex (GraKa)
1 x Airplex mit 2 120er Papstlüftern auf 7V (frei stehend)
Eheim 1048
Wasserbehälter in dem die Pumpe läuft
Gesamtwassermenge ca. 6 l
Alles in einem Kreislauf verbunden
Werte nach 4 h Seti (2 Prozesse gleichzeitig):
CPU1 = 51°C
CPU2 = 54°C
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=128,128,128&bcolor=128,128,128&email=1113[/IMG] MSI K7D Master-L, 2 x XP 1800+, 1 GB DDR-RAM ECC CRUCIAL, 2 x Cuplex, 1 x Airplex (m. 2 120er Papst), 1 x Twinplex GraKa - ein Kühlkreislauf.
Eraser
Freitag, 23. November 2001, 21:10
also heute auch meine wakü bekommen *freu* 8)
amd TB1400 C ,shuttle ak31 rev20
ein 80er titan 12V aufm airplex:
ich habe wärend dem surfen (also inet+icq etc.....)
system:32 grad und cpu 36 grad.
ich mache aber noch einen lüfter aufn airplex,und stelle dann beide auf 7 V.
gruß ERaser
venux
Sonntag, 25. November 2001, 22:13
bin noch nicht ganz fertig mit dem Zusammenbau, aber immerhin läuft meine WaKü jetzt auch :D
CuPlex 1.1 + Airplex + 1048 + 0,8 Liter im Ausgleichsbehälter
noch kein Lüfter auf dem Airplex.
1.2@1.4 GHz Athlon TB (1.75V) auf Asus A7V133
42°C Idle
45°C Last
Vorher mit Swiftech MC462 waren die Temps bei 45°C/49°C aber bei einer ganz anderen Lärmbelastung ;)
cya
Ojo
Dienstag, 27. November 2001, 20:04
Hallo zusammen ...
Meine Wasserkühlung ist nun endlich im CS-901 untergebracht.
Hier meine Ergebnisse mit folgenden Komponenten:
Athlon Thunderbird 1400 MHZ @ 1400 MHz
Epox Board EP-8KTA3PRO
Cuplex mit Twinplex gpu & chipset
Eheim 1048
Airplex intern im CS-901
Vorher mit Luftkühlung:
[glow=red,2,300]Idle: 48°[/glow]
[glow=red,2,300]max. Temperatur mit Prime95: 57°[/glow]
[glow=red,2,300]max. Temperatur mit CPUburn: 61°[/glow]
Jetzt mit Aqua Computer Wasserkühlung:
[glow=red,2,300]Idle: 38°[/glow]
[glow=red,2,300]max. Temperatur mit Prime95: 43°[/glow]
[glow=red,2,300]max. Temperatur mit CPUburn: 46°[/glow]
Zimmertemperatur war jeweils 22°.
Der Airplex wird von zwei leisen 80x80mm Lüfter angepustet.
Ein sehr zufriedener Gruß
Ojo
Gonzolo2k
Dienstag, 4. Dezember 2001, 19:18
Yo,
endlich kann ich es auch wagen meine Temps zu posten...
ASUS A7V133 rev1.04 (1.07 FXD BIOS)
TB1400@1605 (11*146, 1.85 Volt)
CS-601, 4 YS-tech Silent auf 7 Volt
Matrox Millenium G450DH
Adaptec 29160
3Com905B
SBLive 1024 Player
CuPlex 1.0 mit 4-Loch Halterung
Airplex extern auf dem Tower drauf
2*120er Past auf 7 Volt im Gehäusedeckel die auf den Airplex blasen
Zimmertemp: 23 Grad, MoBo Temp 28-30 Grad
mit ASUS Sensor:
Idle: 40 Grad
Vollast (Prime): 54 Grad
mit externen Sensor an JTPWR:
Idle: 30 Grade
Vollast: 43 Grad max !
cu,
Gonzolo2k
