• 06.10.2026, 15:47
hus
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Montag, 11. Februar 2002, 14:09
So, jetzt kann ich auch mitspielen!  :D
Die wichtigen Systemkomponenten:
Tyan Tiger MP (S2460), 2x Athlon TB 1200MHz, Asus V7700 (GF2 GTS);
2x Cuplex (mit 3-Nasen-Halterung - echt kraß), 1x Twinplex Graka, 1x Twinplex Chipsatz, Airplex mit 2x Papst auf 7V, Einmachglas-AB.
Temperatur:
- idle: Ich hab' meinen Rechner doch nicht zum rumstehen!
- unter Last: CPU0 39°C, CPU1 44°C (da muß ich die Verteilung der WLP wohl noch optimieren)
Zum Vergleich: mit 2x Kanie Hedgehog mit 6cm-Papst beide CPUs auf 51°C. Ich bin beeindruckt!
Sämtliche Ergebnisse bei offenem Gehäuse.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Hirnriss
Montag, 11. Februar 2002, 18:27
So, nun melde ich mich auch mal zu Wort.
In meinem System habe ich den Vierlochcuplex, Airplex mit 2x120mm Papst@7V und die Eheim 1048 verbaut. Der Airplex ist außerhalb des Gehäuses untergebracht und die Päpste saugen die Luft durch ihn durch. Der Twinplex ist noch nicht verbaut da meine Gf2MX400 passiv gekühlt ist.
Auf meinem Mainboard werkelt ein Athlon Thunderbird 850. Früher wurde der mit einem Cooler Master Lüfter schon mal 47° warm. Seit das Paket angekommen ist wird er maximal 36° warm allerdings auch nur weil er jetzt auf 1GHz läuft ;D
obri
Montag, 18. Februar 2002, 09:21
Mein vorläufig ohne Graka Kühlung:
MSI K7tpro2
Athlon XP 1700+
Radeon 7500
Enermax 350 W
SB LIVE 5.1
1 CD ROM und ein Plextor 24x...
cuplex mit 1048, AB und AP ohne Lüfter
Temp nach 3 Stunden Wolfenstein:
CPU: 41°
Mobo: 27°
Raumtemp.: 19,6°
Nun habe ich noch die Radeon mit TP mit im System:
Nach 3 Std. Wf:
CPU 44°
Mobo: 28°
Rt: 18,8
ALLES mit billig WLP! Mit AS 2 wahren die Werte wesentlich schlechter
http://www.o-brinkop.de Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
Tommes
Dienstag, 19. Februar 2002, 18:33
Hey
Hier sind meine Werte
Ruhe 30Grad
Last 33Grad
Nach einer Stunde "Medal of Honor"
Mobo 29 Grad
Cpu 34Grad ;D
Athlon XP 2000+ 512MB-DDR-2700 Epox8K3a+ Cuplex Radiator-2*120er Enermax Athlon XP 1800+ 512MB-DDR-2100 Super-Silent-Pro [IMG]http://marcop-de.no-ip.org/counter/userstats.php?name=Tommes[/IMG]
Speakman
Dienstag, 19. Februar 2002, 18:57
Hi allezusammen
also mein SYS:
AMD ThBird 1400c @ 1533Mhz
MSI K7T Turbo
256 MB PC133 Infineon CL2 Speicher
Radeon 7500 @315Mhz
Creative SB 128
D-Link 100Mbit NIC
300W NT
...usw... :D
Cuplex + Airplex ( mit 2x120mm Papst @ 7V saugend :) )  + EHEIM 1048
Idle 41°C
Volllast 46°C
gruss Speakman
[flash=600,20]http://members.yline.com/~trickzone/oczo…ung.swf[/flash] da Reh springt hoch, da Reh springt weit, warum a nit, da Reh hot Zeit...
TaBuN
Dienstag, 19. Februar 2002, 23:37
Hi:-)
Ok hier sind meine Daten.
Epox 8KHA+
AMD Athlon 1400@1533Mhz 1,85 Vcore
256MB DDR-RAM
60Gbyte Seagate Baracuda IV
Zimmer Temp = 19°
Wakü Kreislauf:
EHEIM 1048 °-----° Cuplex °-----° Twinplex °-----° Airplex Radiator ohne Lüfter.
Mit Lüfter lässt sich mit sicherheit nochwas rausholen.Ich mag es aber leiiiiiiiise:-)
Idle = 45°
Vollast 55°
Gemessen mit CPUCool 7.0.8
cu
Starslider
Mittwoch, 20. Februar 2002, 15:19
Hoi@all 8)
Neuer Prozessor, Neue Temperaturen
AMD Athlon 1333@1545 [10,5x147] bei 1,91V
Abit KT7A
512MB RAM @ 147Mhz
Cuplex1.1 + Airplex /w 2x 120mm Papst@5V + Eheim 1048
Case Temp 24°
Idle: 35°
Load: 39°
Krasse Leistung...
AMD Athlon 1333 @ 1533 /w Cuplex H²O closed system ABIT KT7A 512MB Ram Leadtek Geforce3 Ti200 @230/440 Soundblaster Live 5.1 Modded CS-601
messiah
Mittwoch, 20. Februar 2002, 23:14
Board: Epox EP-8KTA3PRO
CPU: AMD Thunderbird 1333 MHz @ 1400 MHz
Graka: Hercules 3D Prophet 4500 TV-Out
RAM: 512 MB SD-RAM
HDD: 60 Gbyte Seagate Baracuda IV + 10 Gbyte QUANTUM Fireball
Vorher mit Lukü:
Idle: 41°C
Last: ka
Nachher mit Wakü & @ 1400 MHz:
Idle: 39°C
Last: 42°C
CPU: INTEL P4 2,0 @ 2,3 GHz Grafikkarte: Asus V8200 T2 Deluxe Soundkarte: SB Live! Player 1024 Mainboard: Asus P4PE RAM: 512 MB DDR-RAM PC333 HDD: 15 GB + 60 GB
hus
Donnerstag, 21. Februar 2002, 20:20
Ich habe gerade mal meine TBs gegen zwei XP1700+ (1466MHz) getauscht:
Temperatur unter Last: CPU0 42°C, CPU1 48°C bei offenem Gehäuse und 19°C Raumtemperatur.
Das restliche System:
Tyan Tiger MP (S2460), Asus V7700 (GF2 GTS); 2x Cuplex, 1x Twinplex Graka, 1x Twinplex Chipsatz, Airplex mit 2x Papst auf 7V, Einmachglas-AB.
Nachtrag: Mit einem weiteren Lüfter, der auf das Mainboard pustet, habe ich jetzt CPU0 auf 41°C, CPU1 auf 42°C. Nach Abschalten der Lüfter auf dem AP immerhin nur 49°C für beide CPUs.
GMonCh
Freitag, 22. Februar 2002, 01:07
Erste ergebnisse ?! Hm ....
Also vorher hatte ich nen Titan Kühler auf dem 1600+ XP und ne IDLE Temp von 36-38 Grad (VollLast 43 )bei standard Takt.
Nun mit Cuplex Airplex und 1046 41 Grad Idle und 48 Grad nach einer stunde Q3.
Versteh das noch nicht so ganz, obwohl ich 3 80er Lüfter auf 7 Volt unterm Airplex hab. Vorher war die IDLE Temp sogar noch höher :(
Luft im System ? Falsche Wärmeleitpaste ??
Woran kann sowas liegen ???? Bin etwas ratlos im moment ..9
hellfighter
Freitag, 22. Februar 2002, 09:21
Jo und hier mein Temp:
Board: Epox 8KHA+ mit Vcore-Mod auf 2,1V
CPU:   AMD TB 1200@1600
WAKÜ: Cuplex (4LH), Airplex mit 2 x 12er Papst-Lüfter auf 7V,
         Eheim 1048 mit Innovatek-AB (noch)
CPU-Temp:
- Idle: 35°C
- Last: 41°C
Case-Temp:
- Idle: 25°C
- Last: 27°C
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
GMonCh
Sonntag, 24. Februar 2002, 21:40
;D 6 Stunden PC umbau hinter mir.*stichsäge und Dremel einpack*
System :
-Epox8KHAL
-AMD XP1600+ @ Noch nix getaktet
-Geforce2 GTS Pro
-Cuplex + 1x 80mm Lüfter an Mobo Rückseite auf 7 Volt
-Airplex + 3x 80mm Lüfter auf 7Volt
-Eheim 1046
-IDLE Temp nach 7 Stunden 30°
-Vollast Temp beim daddeln 34°
Gemessen mit Mobo Moni 4.18
deejay
Montag, 25. Februar 2002, 01:35
Mein system:
Athlon XP 1600+ @ 1600MHz (1900+)
Soyo K7V Dragon plus
Cuplex, Eheim 1048, Airplex mit 2x Pabst 4412NGL
Genauere System-Specs hier nachzulesen
http://www.nethands.de/athlon/show.php3?user=deejay
Temps gemessen bei 18°C Zimmertemperatur
Idle: 32°C
Vollast: 35°C
MfG DeeJay
zeppe
Montag, 25. Februar 2002, 23:49
Mein System >>Steht unten!!
Gemessen bei Zimmertemperatur von 23°C.
Ich laß VCool 1.8 Beta laufen.
Ohne das Tool hab ich ne IDLE von 42°C.
Bei Volllast (5 Stunden Flask) komm ich auf 47°C.
mfG Zeppe
marumpel
Dienstag, 26. Februar 2002, 17:49
Gestern kam das Paket ;D ;D ;D
Nach einer mulmigen Nacht (meine erste Wakü und der PC lief durch) kann ich heute nun präsentieren:
Intel Pentium4 1,8A@2,6GHz 8)
Abit TH7-II
256 MB PC 800
GF2 Pro......
Vorher:
Neolec Sockel 478 Lüfter (Alu+Ramschlüfter f. 15€ im Laden):
Unter Last: bei 21° Raumtemp.: 53°
Danach:
1048-CuPlex-AP (mit Tischventialtor zwangsbeatmet)
Zimmertemp: 18° (*bibber*)
Idle: 36°
Last: Seti@Home: 39-41° (je nach Wu)
Bei gemütlicher Zimmertemp. (21°) und 3x YS.Tech 80x80 auf AP sind es Last: 43°
Bei nahezu lautlosem Betrieb (keine Lüfter) geht die Loadtemp auf gute 50° hoch.
MFG Marumpel
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
The_Pir8
Dienstag, 26. Februar 2002, 23:08
Hab auch endlich meine AC wakü eingebaut :
Cuplex; Airplex (intern); Eheim 1048; Innovatek AB
(jaja ich weiß aber fürn Aquatube war kein Platz mehr)
2x Papst 120 4412 FGL @ ca 6V (Lüftersteuerung)
CPU 1,4 TB auf default Einstellungen
Idle: ca 36 Grad
Load: 42 Grad
(45 min Cpuburn)
die Temps sind ein gutes Stück gesunken im Vergleich zur Lukü und es ist fast Ruhe wäre da nicht meine alte Geforce die wird bald durch ne GF4 mit twinplex ersetzt
Nitrogencooler
mal meine bescheidenen werte
Donnerstag, 28. Februar 2002, 05:38
mein surf-arbeits-pc:
ein abit kt7-raid mit duron 700@1000MHz
2x 60GB WD600AB
256MB RAM
Geforce 2MX400
idle = 31°C (surfen usw.)
volllast =37°C (als gag mit flaskmpeg)
mit cuplex+radi erreicht!
mein zock-lasttier-spinnerpc (steht unten)
ohne perplex
idle = 19°C (kurz vor dem ausschalten)
volllast = 23°C (cpuburn)
@2076,94MHz wohlgemerkt
achja die graka ist nicht mehr die neuste GF3
Soyo Dragon Raid + Athlon XP 1500+ @ XP 2300+ 2x 256 MB Corsair PC-2700 2x WD1000BB schnickschnack
MisteryPhx
Freitag, 1. März 2002, 16:06
Also, ichhab mein system jetzt gemodded, bilder kommen noch ;)
ASUS Tusl2c Mobo, PIII 650MHz @ 994MHz(mit lüfter ging nur 806MHz!!!), 192MB ram, Cuplex(10mm SChl.tüllen)+1048+schampooflaschen AB(selbergebastelt, schön klein, so ne Probe schampoo flasche ;) )+airplex mit 2 60er Netzteil lüftern auf 5V, per tasterdruck und Schützschaltung auf 12V. mit 5v hört man nix, mit 12V schon... ;)
Temps(bei 20° Raumtemp):
idle: 25°
Last: 30°
mit Asusprobe und CPU-cool gemessen.
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;)
HoferSackal
Freitag, 1. März 2002, 19:51
Nach einer Testphase von 3 Tagen hab ich nun auch endgültige Temps ;)
Eheim ==> Raddi + 1 Lüfter ==> Couplex kühlt meinen TB 1,4 @ 1,6 GHz
Ohne Lüfter auf dem Airplex:
Idle: 44°C
Vollast: 50°C
Mit einem Lüfter auf Airplex:
Idle 36°C
Vollast 40°C
Mit LuKü @ 1,4 GHz:
Idle: 48°C
Vollast: 52°C
Mein TB läuft eigentlich unter 1,7 GHz auch noch, und UT, und CPU Programme gehn auch noch, nur bei CS bleibt mir das Ding dann stecken *g*
Cs is zwar ein "schwules" Spiel, aber da ichs hi und da zock musste ich mein Ding wieder "underclocken"....
Dabei Läuft das Göttlichste Game "U***** Tournament" ganz normal ;)
Al_Borland
Sonntag, 3. März 2002, 01:56
oh ja, ich auch mal ;D
also system seht ihr ja unten. vorher war ein kanie hedgehog mit plexiglas-adapter und 80er papst drauf. da kamen dann solche werte zustande:
lukü @ 1 ghz und 1,8 vcore:
idle: 38 °c
load: 47 °c
mein airplex wird mit 2 päpsten (4312m) auf 5 volt belüftet und hängt rechts an der seite. damit komme ich auf diese werte:
wakü @1,006 ghz und 1,8 vcore:
idle: 31 °c
load: 34 °c
und das ganze jeweils bei genau 23° kellertemperatur. 8)
Gruß, Micha.
