• 09.10.2026, 21:30
kopy
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Mittwoch, 6. März 2002, 12:06
meine cpu temperatur liegt bei meinem athlon 1000 bei 39-40 grad. bei ca 31 wassertemperatur laufen die lüfter langsam an.
carlos
Freitag, 8. März 2002, 00:09
Ergebnisse von mir
Amd Xp+ 1800 ,Elitegroup K7S5A, 2x 256 ddr Hyundai
Vorher mit Luft Kühler Spier (Kupfer) und 1x Gehäuse Lüfter
No Name
Leerlauf 44c nach 1h Rtwc 58 c
jetzt mit Wasserkühler,Airplex Und eheim 1048,Aqua Tube
1x Gehäuse Lüfter Papst 80er auf Stecker von System Fan
1xAirplex Lüfter 80er auch Papst auf setcker von cpu Lüfter
und Netzteil Lüfter ausgetauscht gegenein80 er Papst
ps Gehäuse mit lownoise matten gedämmt
Raum Temperatur 25
temparaturen
17.00 Uhr Leerlauf 41 grad
17.13 Uhr 3dmark 2001 bis 17.53 Uhr (loop) 46 grad
17.53 Toast und hot cpu Tester gleichzeitig 49 grad
18.10 2x Papst Lüfter auf airplex dazu geschaltet 44 grad
18.27 Toast und Hot cpu Tester beendet und Lüfter aus wieder auf 41 runter
also ich bin total zufrieden PC ist nicht mehr hörbar
Respekt an Team von Aqua Computers Team
gavelis
Freitag, 8. März 2002, 09:04
Athlon XP1800+ auf Asus A7V266-E (Tempsensor auf Athlon/Duron) bei rd. 20° Zimmer hat unter 60° bei freistehendem unbelüftetem AP. Zum Vergleich (wegen Asus-Temps): mit dem Alpha 6035 und 80er YS silent hatte ich im sonst unbelüfteten CS601 bis zu 70° - aber ROCKSTABLE. Naja, Asus addiert halt gerne - insbesondere bei den neueren Boards...
FallGuy
Mittwoch, 13. März 2002, 13:56
Athlon XP1600+
Gigabyte GA7VTX-E (KT266A)
Pine Excalibur Gf3Ti200
nix übertaktet im Moment
Kühlung:
CPU: Innovatek Rev.3
GraKa: Twinplex
Northbridge: Eigenbau Alu
Eheim 1048
Airplex mit AC-Halterung und zwei 4412 FGL@unhörbar (ca. 5,5V) im CS601
alles 10mm Schläuche
Vollast (2 Stunden RC5): CPU 47°C, NB 35°C
Derbe Vollast (RC5 + 3dMark2001SE gleichzeitig, nur Nature mit 4xFSAA): CPU 48°C, NB 35°C
nach 1 Stunde Idle: CPU 44°C, NB 33°C
nach 1 Stunde mit CPUCool dazu: CPU 32°C, NC 29°C
...muss natürlich dazugesagt werden dass das MoBo 5°C zur CPU-Temp dazuaddiert, also für reale Temps nochmal -5°C :)
WaterBoy
Mittwoch, 13. März 2002, 21:26
Also
Ich Poste auch mal :
Athlon Thunderbird 1.2 GH
Idle 26.2-27.2° immer
Vollast nach 2 Brenchmarks 29-31°
Greez WB
PS: Habe die Pumpe in einem Alu Gehäuse, den Aqua Tube und den Airplex ! Und eine Originale Copie des Cuplex aus Alu!!!
Loopi11
Donnerstag, 14. März 2002, 20:33
ok hab meine Wakü seit 2 tagen und hier ersten ergebnisse ;):
PC:
TB 1.0 GHZ, Asus A7V, ATI Radeon 8500, 512 MB-RammPC-133
WaKü:
AC komplettset (Radi, [OHNE lüfter->freistehend] Cuplex, Aquatube)
idle: 43 °C
Vollast: 51 °C (nach 1 stunde CPU Burn)
Angaben komen von Mainboard Monitor ;)
::..:..:..::. www.msod-clan.com ][ www.napalmclan.de ..:..:..::
MCCookie27
Donnerstag, 4. April 2002, 19:48
Athlon XP1800+ @ AthlonXP 2000 (11,5x145) 1,78Volt
Enmic 8TCX2+ Board
Radeon8500 OEM 290/263
Kühlung:
Aqua-Cuplex Version 1.0 Klammer :D
Airplex Radiator mit 3x80er leise Lüfter
8mm Plug&Cool
Eheim1048
Temperaturen:
Normaler Modus: 39 Grad
Vollast max. : 46 Grad! :D
MisteryPhx
Freitag, 5. April 2002, 21:57
Ich hab mal Bilder(ANGUCKEN) von meinem Rechner gemacht. Er is fast fertig, es muss nurnoch ne Plexiglasscheibe rein und mein Airplex wird mit der Externen Halterung verschönert.
Daten zu meinem System:
ASUS Tusl-2c MoBo, PIII 655MHz@955MHz; ASUS V8200 T2;
SB Live Player 1024; 192MB SD-RAM; Win XP;
Alle Lüfter(außer Graka) im System (2 80x80 auf Airplex, 1 40x40 Northbridge[bald Twinplex ] 1 80x80 direkt vor den Festplatten) kann ich wahlweise mit 5V oder 12V laufen lassen(schützschaltung )
Eheim 1048 ------> Cuplex 1.1 --------> Airplex --------> AB aus Shampooflasche
Temps:
Idle: Lüfter auf 5V: 3°C über Zimmertemp;
Lüfter auf 12V: 0°C über Zimmertemp(also Zimmertemp )
bei mir immer so 23°C(lüfter auf 5V, also UNHÖRBAR)
Last: 3°C mehr als Idle. auch nach 4-5 Stunden(5V Lüfter)
2°C mehr als Idle(12V Lüfter)
Schreibt eure Meinung!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;)
korbendallas
Samstag, 6. April 2002, 19:48
So nach einem halben Tag AVI codieren sind das final Temps:
ASUS A7V266E, Athlon XP 1800+, Geforce MX, 2x 40 GB IBM,  im EPAC Gehäuse, gänzlich ohne Lüfter, lediglich das Netzteil läuft mim Pabst fast lautlos, AT und Airplex extern.
CPU Vollast lt. MBM                    61 Grad C
Aquatube lt. Thermometer           35 Grad C
Motherboard                             28 Grad C
Für ein Asus Board zufriedenstellende Temps :)
Oder ???
gavelis
Samstag, 6. April 2002, 20:59
Fürs A7V266-E ist der wert super. Ich habs genauso, allerdings 2 Twinplexe (NB und GeFurz3) und muss den AP selbst im idle mit 6V belüften. Habs mal ohne probiert, nach 3 Std nebenan Fernsehn gucken sagte mbm mir 77° und im AT hab ich mir fast die Flossen verbrannt...
Crawl
Sonntag, 7. April 2002, 18:50
Jetzt hab ich auch endlich ne WaKü! ;D
Athlon TB 1200C @1,85V
ECS K7VZA
Temps bei 21,3°C Zimertemperatur:
CPU:
- Idle: 32°C
- Vollast (SETI, 3D Mark, Super PI): 35°C
NB:
- ca 32°C
Wasser:
-Vollast: 24,5°C
- IDLE: kA :)
[hr]
Alle Temps Bei Offenem Case und 1x 120mm Lüfter @9V am Airplex.
Es folgen noch andere werte wenn ich die halterung für die Lüfter fertig hab (heut abend?)
Nebuchadnezzar
Dienstag, 9. April 2002, 19:25
Update:
1800 XP
VCore 1,75
AC WaKü komplett mit P&C Anschlüssen:
Temps:
Airplex aktiv mit 2 120er:
leerlauf: 35 °
Volllast: 38
Airplex passiv:
leerlauf: 42°
vollast: 46°
[move]During Nebuchadnezzar's time, Babylon was the largest city of the world.[/move]
Steini
Freitag, 12. April 2002, 01:12
So nun muss ich aber auch mal wenn sich schon Leute mit Asus-A7V266E geoutet haben kommen jetzt meine Werte von meinem :
1800XP+ nicht übertaktet - Cuplex
A7V266E - NB twinplex
Gforce3ti200 - twinplex
Airplex,Aquatube und Eheim1048
2 Päpste 4412 FGML auf dem Airplex saugend (schmatz) über Poti geregelt.
idle - 47/48°
Vollast - 53/54°
mit Cpucool und AsusPcprobe gemessen.
Da kann ich glatt mit den Asus-Boards mithalten ;D
Steini
gavelis
Freitag, 12. April 2002, 05:32
@Steini: ist dein AP eingebaut oder steht der draussen? Auf wieviel Volt hast du die Temps denn?
aMdMaNiAc
Freitag, 12. April 2002, 12:13
Athlon XP 1700+@2000+, Cuplex
Asus A7N266-C
Asus V8200 T2 pure@250/250 MHz, Twinplex
Airplex, Halterung intern
2 Papst 12cm liegen im moment auf der Halterung und blasen rein, @12V, keine Zeit zum einbauen gehabt
nach 2 Stunden Prime Torture Test, Seti und Q3A Torture Demo etwa 39°C
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
Steini
Freitag, 12. April 2002, 13:26
@gavelis :Ist alles intern verbaut wenn du genaues wissen willst gibt es Bilder dazu auf meiner Homepage.
Die Lüfter sind auf 12V angeklemmt sind aber mit nem Dreh-Poti regelbar je nach Bedarf.Die oben angegebenen Temps sind bei ca.7V gemessen worden.
Steini
Ghost_2_2
Dienstag, 16. April 2002, 18:23
Nachdem die wakü da war und ich sie eingebaut habe war ich schon ein wenig entäuscht (nicht wegen der Wakü) der blöde Graka lüfter schnarrt und das is kaka.
meine temps sind glaube ich ganz ok will sie eucht nicht vorenthalten falls jemand die gleiche Hardware combo hat
2x 1800+ AMD + 2x Cuplex1.2
asus a7m266-d
1Gb Infieon ddr ecc reg
Maxtor irgendwas 40 Gb 5400u/min
Seagate Baracuda 60Gb
Volllast: 54° erste Cpu 52° zweite
idle: Keine Ahnung kennt nur volllast
northbride: 31°
Airplex ist an der seite installiert mit der Halterung im Gehäuse befestigt und wird von 2x enermax 12cm lüfter versorgt (blasend). tips und anregungen sehe ich gerne
bye ghost
Pinky
Mittwoch, 17. April 2002, 12:38
O.k., hier mal meine Ergebnisse mit CuPlex:
TBird 1400@1600@1,8V idle 40°, last(Prime95) max 46°. :) Mainboard GA-7DXR
Wassertemp. liegt so zwischen 28-30°. Airplex ist oben im Big-Tower verbaut.
Lüfter: 2x Papst Multifan 4212 (120mm) auf 6V auf dem Airplex (sind aber eigentlich nie eingeschaltet), 1x Delta WFB1212M (120mm) auf 7V in Höhe des AP hinten im Gehäuse, 2x Fantech irgendwas 24V 90mm Lüfter auf 7V in der Seitenwand in Höhe der PCI Karten.
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
KrUeMeLmOnStEr
Mittwoch, 17. April 2002, 16:21
so, dann poste ich auch mal meine temps  ;D
athlox xp 1700+ ( 1466 @ 1558 ) mit cuplex
und eine leadtek winfast gf2 mx (175/166 @ 220/210) mit twin
und der airplex hat im mom noch einen 80er und einen 92er auf 7V oder auch 12V.
idle: 35°C (raumtemp 20°C )
und vollast 39°C
die werte stammen von sandra, und sie stimmen, wenn er mal wieder abstürzt ^^ mit dem bios überein. ( epox 8KHA+
P.S. bitte net so doll über die graka lachen, kommt eh bald raus, wenn ich als ARMER schüler mal wieder genug geld hätte.
für spenden bin ich immer offen, solange sie an mich gehen  ;)
Zusammenhänge bitte suchen! Ab und an bin ich "etwas" wirre ;)
OneProdigy
Donnerstag, 18. April 2002, 12:00
Vorgestern ist meine Bestellung angekommen und gestern hab ich endlich alles fertig verbaut...
System:
Athlon XP 1800+ @ 2000+ (1,8V)
Epox 8KHA+
ATI Radeon 8500 (watercooled @ 310Mhz GPU und 310Mhz Speicher)
Eheim 1048
Airplex
2x Papst 12 cm (saugend unterm Deckel)
CPU und Graka werden über je einen selbstgefräßten Kupferblock mit Plexiglas-Deckel gekühlt...war ne schweine-Arbeit! ;)
Mal schauen...vielleicht schick ich noch ein paar Bilder nach...
Idle: 31°
Vollast:36° (nach 1 Std. 3DMark 2001se)
(Werte nach 1 Std CPU-Stability-Test auch 31/36)
