• 09.10.2026, 20:11
hempboy
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Sonntag, 6. April 2003, 01:09
-> Cuplex gemoddet (140 Löcher im Boden) kühlt XP1700@2300Mhz real auf 29°C IDLE und 35°C Last
-> im Kreislauf hängt: NB (HeatTrap), HDD (HeatTrap), Hydor L20 und Golf2 Raddi mit 2*120@5V
Ich finde die Temp extrem in Ordnung =)
Martin
mittermg
Dienstag, 8. April 2003, 13:52
Meine Temps:
XP 2800+ auf A7N8X Deluxe (Nicht übertaktet)
Enermax 465 Silent
2*120GB Maxtor
Hercules 9700 Pro
2* 120er Päpste auf internen EVO 240
2* 80er Päpste im Gehäuseboden
1046-->KC42-X2(Sorry) -->Twinplex(NForce)--> Twinplex(Graka) --> EVO240 --> 2* AD --> AT
Im passiven Betrieb Idle: 43Grad, ca. 3Std. Unreal :53Grad
Mit FAN-O-Matic Idle: 35Grad, ca. 3Std. Unreal :40Grad
Probleme hat am Anfang nur der NFORCE 2 auf dem Mainboard gemacht, der meiner Meinung nach mit dem standardmässigen Kühlkörper sehr sehr Warm wird, und mein Gehäuse ziemlich aufgeheizt hat. Seit der Wasserkühlung kein Problem mehr.
ciao Gerry
Apex
Freitag, 11. April 2003, 22:12
ha, ich hab rausgefunden wie ich preiswert meine CPU (XP2600+) noch kühler machen kann: Kernspannung runtersetzen (spart auch noch Strom); bei 0,05V weniger spart das schon bald 2°C... und das obwohl die Gehäuse-Lüfter jetz nur noch auf 7V laufen... bald unhörbar... lang lebe die Luftkühlung :)
urkel
Samstag, 12. April 2003, 18:04
Zitat von »Fallout-Boy«
Hehe so jetzt ich nachdem alles läuft.
Mainboard: Gigabyte 7ZXR
CPU: Athlon 1400@1207 (der wird irgendwie als 1050, erkannt und 1207 konnt ich rausholen)
Hey Du!
Versuch es mal mit einem 133MHz Bustakt... Du hast wahrscheinlich den Athlon 1400C (10,5*133,3 MHz) ...
MfG, urkel
[img]http://www.rc5stats.de/sig.php?id=166214&DefaultCol=2EAFFF&NameCol=00eeee&NameValCol=00eeee&NameBold=1&NameValBold=1&ShowTmRank=n&ShowBlocks=n&transparent=n&backCol=&width=220[/img]
hunterle
Sonntag, 13. April 2003, 15:07
Gekühlt wird:
CPU mit Cuplex und NB und Graka
Airplex Evo 240 2 Lüfter@5-6Volt
Pumpe 1046
CPU: 1700+@2400+
Board: MSI Kt3Ultra2-R
Graka: MSI Gf4Ti4200
NB Idle: 30-32° Last 33-35°
CPU Idle: 33-35° Last 36-39°
Raumtemp um die 20-23°
Wassertemp um die 28°
Greez
Hunter
nUR dIE bESTEN sTERBEN jUNG :) System:Asus A7N8X-E Deluxe *** XP3000@3200CPU *** 2x512MB Corsair 3200 *** Sapphire 9800 Pro 128 MB *** Kühlung: 2 Twinnies, Cuplex, Aquadrive *** ~42° unter Last
KuhOiter
Dienstag, 15. April 2003, 15:44
Mein System:
Yeong Yang Cube B0420
Pentium 4 2.4ghz@3.61ghz 202mhzx18
Asus P4G8X
2x256mb DDR-Ram Corsair 433mhz
1x HDD 120gb (Aquadrive)
2x HDD 80gb (Aquadrives)
1x HDD 40gb (Aquadrive)
PNY Geforce 4 TI4400
Meine AC KOmponenten
1.Kreislauf:
Eheim 1048
2x Airplex Evo 240
Cuplex Evo 1.0
Twinplex Grafikkarte
Aquatube Titan
2.Kreislauf:
Eheim 1046
Airplex Evo 240
Airplex Evo 120
4x Aquadrive
Aquatube
Temp:
Cpu idle:
30-32°
CPU PrimeVollast:
42-44°
freak34
Dienstag, 22. April 2003, 11:24
So da will ich auch mal:
Mein System:
P4 2,4 @ 3,5 (cooled by Cuplex)
Asus P4PE (cooled by Twinplex)
512mb DDR RAM
Geforce 3 TI >:(
Watercooling:
Prozzi: 37°C (IDLE)
Mobo: 29°C (IDLE)
Und nur nen Airplex Evo 240, aquatube und noch nen repack cooling Slot in :-[ (bringts auf jeden Fall optisch).
lurch
Donnerstag, 24. April 2003, 09:27
Hi All
mal meine werte
EP-8K3A
1700+ auf 2083MHz (12.5x166.70)
Eheim 1048 -- Cuplex -- Twinplex(auf MSI Starforce 822 ur Gf3) -- 12m Cu Rohr weich (spirale) 8mm innen -- ca. 1.5m Schlauch 9mm/innen an AB -- Windeleimer als AB (100% luftdicht ;D ) gefüllt mit ca. 10Ltr dest.Wasser -- ca. 1.5m Schlauch 9mm/innen zurück an Eheim
Raumtemp :21.5 C.
Wassertemp :24 C.
Cpu Idle :44-45 C.
Cpu Last :50-52 C. alles passiv
ansonsten 1x120mm Noname(10€) Netzteillüfter auf 7v.
1x80mm Papst als Gehäuselüfter hinten
HighDenzity
Donnerstag, 24. April 2003, 21:37
Meine ersten Temps(Testaufbau nur CPU wird gekühlt).
Mobo: Gigabyte GA-7VRXP
AMD: +1800 XP
HD: 2*IBM 80MB, 2*WD 80MB
AC Profiset:
AP Evo 240(Extern+2*Papst minimal drehend!) Cuplex Evo 1.1 (3 Nasenhalt.), Case ist geschossen!
Pix1: Last CPU 33°C/Case 44°C
Pix2: Idle CPU 28°C/Case 42°C
Edit: Heute einen Tag Später, Lüfter drehen nicht(Poti geheimnis einmal minimal drehend einmal Stillstand?!) CPU 36°C/Case 41°C Idle, bissle Surfen und Eseln.
In Kürze(nächste Woche) kommt noch Twinplex auf NB und Graka dazu.
cu HD
PS. Glasklare Schlauch ist Sche... zu Verbauen. :(
Real_Berserker
Mittwoch, 30. April 2003, 12:25
Kühlsystem: High End 360 Extern
Gehäuse: CS601
CPU: 2400+XP
Temperaturen:
@HighDenzity
Du solltest mal dein MBM korrekt einstellen!!
DU hast CPU und Chipsatz Temperatur vertauscht!!
Nicht das du dein Rechner Abschiesst!
Kühlsystem: High End 360 Extern - Gehäuse: CS601 - CPU: 2400+XP www.wasserkuehlung.berserks.de - Mein Rechner mit Wasserkühlung
Freacky2002
Sonntag, 11. Mai 2003, 22:23
Jo ich hab auch nen cuplex und ein Heattransformer habe einen XP 1800+@2450MHz bei 1,75 Vcore und ein unterschied zwischen Raum und CPU von 5-10 Grad meine Hardware:
ABIT KD7-RAID
512 MB Crossair 433 DDR
3x 80GB 7200 rpm Westerndigital als RAID 0 Verband
2x 45GB 7200 rpm IBM
1x 45GB 7200 rpm Maxtor
Geforce4 TI 4200 GPU clock @280Mhz und DDR clock @580MHZ
Creative Audigy 2 Platinium
1000Mp Glasfasser Ethernet
16 port 10/100/1000Mp Switch
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D;D ;D ;D
Webster
Dienstag, 20. Mai 2003, 01:46
Hatte alles in meinem Cube laufen.
Airplex + HK Rev1.5
ohne Gehäusebelüftung bei vollast 57°, idle 53°
Zimmertemperatur 27° (Dachzimmer)
Webster
edit: Sys:
XP1700+ @ 2000+ @ 1,9V
nt enermax 465w
Projekt: Half of Half (Gehäuse) {20%} letzter Schritt -> Ausbauen des NT's und ummodellieren im Gehäuse aktuelle Arbeit -> Bauen der blende für externes NT + externe Wakü nächster Schritt -> Bestellen der Restsachen & bauen eines Radis
CYBERFRAG
Freitag, 23. Mai 2003, 20:03
2000+, Geforce 4 mx 440 und Northbridge Kühler
Airplex classic und 2 120mm @ 5V
=> immer 36 Grad egal was ich mache gg
Bjoern52351
Samstag, 31. Mai 2003, 22:35
wakü:
noname alukühler für cpu
eheim 1046
aquatube
ap3240 + 2x papst 120mm @ 12v (weil die durch die dolle 3,5" lüftersteuerung eher lauter als leiser werden!)
1x 80mm chieftech lüfter inner seitenwand @ 12v
rechner:
Athlon XP 2000+ non overclocked
Asus A7N8X
768MB Apacer PC2100 CL2 Ram
Chaintech GeForce 4ti 4200
Soundblaster Audigy
100mbit Nvidia Ethernet NIC
10/100mbit Realtek Ethernet NIC
Maxtor 120gb ata 133 @ 7200u/min
hewlett packard 9,1gb scsi @ 10.000 u/min
mit CPUCool:
idle 38°C
last ~57°C
ohne CPUCool:
idle 45°C
last ~65°C
timmertemp liegt atm bei 29°C
allerdings sind die werte an kälteren tagen auch nich besser.. wenn wer nen plan hat woran das liegen kann -> pm plz :/
protossgamer
Mittwoch, 4. Juni 2003, 03:01
ihr habt alle so gute temps und bei mir :(
habe hier einen duron 800 @ 800 (ja die dinger gibt es noch)
ziel war es das ganze auch im sommer wie jetzt raum temperaur ca 30 grad) passiv zu betreiben mit airplex intern
meine temp unter last ( 3 h hot cpu tester) 59 Grad (passiv)
man mus wissen das mein rechner bei ca 61 grad zu abstuerzen neigt
zeppe
Samstag, 14. Juni 2003, 14:53
EP-8RDA+ Rev.1.1 nicht modifiziert
T-Bred B 2100@2429MHz
Vcore 1,6@1,92Volt
Radeon 9500 Pro non OC
2 x WD 800JB als Raid-0
2 x 256MB PC333 Infineon
Airplex Classic mit 2 12er Päpsten@12Volt
Noname CPU-Kühler Kupfer-Alu
Twinis auf Chipsatz und Graka
Aquatube sowie Airplex im Deckel verbaut
Eheim 1048
Ich bastel gern am Rechner deshalb ist die Seitentür ständig offen und da ich mein Zimmer unterm Dach hab und hier 2 Rechner werkeln sind die Temperaturen im Zimmer jenseits der 28°
IDLE 43-45° je nach Raumtemperatur
LAST 49-52° (Seti im Dauerlauf) je nach Raumtemperatur
Athlon
3170
Dienstag, 17. Juni 2003, 11:12
SYS:
duron 700@1360
abit nf7 rev.2.0
2x256ddr-twinmos/winbond
Geforce4ti4200
cs601
airplex classic intern verbaut(hinter den festplattenkäfigen)passiv betrieben(lüfterlos)
idle 34°
last 42°
im ganzen sys sind keine lüfter ausser graka und northbridge
KuhOiter
Dienstag, 17. Juni 2003, 11:14
naja, das die temps so stimmen wage ich zu bezweifeln !
wasn mit dem nt lüfter ;)
3170
Dienstag, 17. Juni 2003, 14:06
dann viel spass beim zweifeln!weiss zwar nicht wo du wohnst,aber mit ner zimmertemp von 24° sind die temps ok.
31/70
Monolith
Donnerstag, 19. Juni 2003, 12:42
Hardware:
CPU: Pentium IV 2.0GHz
MOB: ASUS P4B266
RAM: 1'024MB DDR RAM
GPU: HIS Radeon 9700 PRO
HD1: 80GB WesternDigital
HD2: 45GB Maxtor
HD3: 40GB WesternDigital
Wasserkühlung:
Cuplex Rev 1.2 ( CPU )
Twinplex Rev 1.2 ( NB )
Twinplex Rev 1.2 ( GPU )
Aquadrive ( 80GB WesternDigital )
Aquadrive ( 45GB Maxtor )
AirPlexEVO 360 ( intern, 3x 120mm Crystal Fans blau beleuchtet )
AquaTube ( vertikal, UV LED )
EHEIM 1048 ( Entkopplungsset )
14x Winkel ( Stahl )
3x Kugelhäne ( Plastik )
2x Gehäusedurchführungen
2x Stopfen ( Stahl )
450ml Demineralisiertes Wasser + AC-Fluid + BlueMotion
Temperatur:
CPU: 35C°
NB: 41C° ( keine Erklärung dafür... )
GPU: Handwarm
HD: Kühl ( grobe Einschätzung... )
Als Gott den Menschen erschuf wollte Er ein Ebenbild von sich erschaffen… Liegt es da nicht nahe das der Mensch nicht auch göttlich sein will wie Er? -= War Of Art =-
