• 07.10.2026, 07:45
Ashdre
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
Montag, 23. Juni 2003, 20:19
1800 xp @ 2600 xp auf Elitegroup L7VTA
gforce4 ti4600 passiv mit zaalmann gekühlt
1 raid kontroller
1x 120 gb platte von samsung mit 7200 umdr.
1x 40 gb platte seagate mit 5400 umdr.
cuplex evo cpu kühler
aopen 48-fach brenner
creative labs 12-fach dvd laufwerk
2 airplex 240 evo mit nbm 120 lüfter auf 7V laufen
northbridge kühler cuplex
hydor l20 pumpe mit 1 liter ausgleichbehälter aus alu mit luft gekühlt
idele 32 grad ,northbridge 27 grad
voll last 40 grad ,northbridge 33 grad
Frenzy
Donnerstag, 3. Juli 2003, 02:41
Also mit meiner Luftkühlung hab ich:
Zimmertemp: 25°C
CPU Idle:      40°C
CPU Volllast:  45°C
Zimmertemp: 35°C
CPU Idle:      47°C
CPU Vollast:  51°C
Zimmertemp: 39°C
CPU Idle:      49°C
CPU Vollast:  55°C
EDIT: Die Boardtemperatur liegt immer 3-4°C unter der Idle Temp!
Wenn ich mir jetz überlege, dass eine Wakü mit einer Zimmertemp von 19°C die Werte knapp toppt, wo liegt dann noch der Reiz der WaKü?   ???
Eine WaKü kommt in der nächsten Zeit noch dazu, dann poste ich mal die Temps mit der WaKü noch dazu, ich bin mal gespannt, wie die ausfallen, aber ich glaube kaum, dass ich da noch allzuviel erwareten kann!      ::)
Montag, 14. Juli 2003, 03:30
Hi. Ich bin's mal wieder... hab mal wieder mein komplettes Sys aufen kopf gestellt...
P4 2400 MHz 1,525 V cooled by CuPlex
ASUS P4G8X deluxe E7205 cooled by TwinPlex
bbA Radeon 9700 Pro cooled by TwinPlex
Engelking 250 W passiv (baugleich aquaPower)
Eheim 1048
AirPlex EVO 360 extern, passiv
AquaTube
Idle
Raumtemperatur: 23°C
CPU: 44°C
Office arbeiten
CPU: 46°C
vollast auf CPU
CPU: 50°C
vollast auf ganzes System
CPU: 53°C
Man In Blue
major23hh
Montag, 14. Juli 2003, 19:39
So, jetzt will ich auch mal
CPU: AMD 1700+@2900+ cooled by Evo 1.1
Surf-Temp: 45°
Last-Temp: 51°
RaumTemp: 26°
Chipsatz (nforce 2 ultra 400 auf Abit NF7-S Rev 2.0) : 36°
Gekühlt werden noch Geforce 4 TI 4200 und Baracuda 4 80 GB im Aqua-Drive
The_Falk
Montag, 21. Juli 2003, 19:15
So dann wolle wir mal. Also:
Gekühlt wird mom. nur CPU AMD Athlon XP 1700+ mit Cuplex 1.2 und Airplex evo 240 Passiv.
Zimmer: 28,5°C
CPU Idle: 38°C
CPU Last: 42°-43°C
Bin zufrieden. Low Noise und gute Temps. Bald kommt noch Kühlung von NForce2 dazu mal sehen...
[img]http://www.drichardt.de/clix/clixbutton.php?id=520[/img]
XTremeCaseModder
Samstag, 26. Juli 2003, 17:54
Sieht gut aus
XTremeCaseModder
Ich hab 70° CPU
XTremeCaseModder
Samstag, 26. Juli 2003, 17:55
IS aber auch ein 3000 P4 mit 800FSB ;D ;D ;D
overclockingadi
Samstag, 2. August 2003, 12:41
schwall nicht so ne scheiße daher! >:(
Gortosch
Montag, 11. August 2003, 00:36
Nabend,
mal ne blöde Frage wie übertaktet ihr euren P4? Der Multiplikator ist ja gesperrt... nur mit dem FSB? Neee oder? :o
de Gortosch
overclockingadi
Donnerstag, 14. August 2003, 02:47
des P4 kann man nur per FSB übertakten, aber denk nicht, dass das keine oc werte herauskommen. tomshardware hat nen P4 3.06 auf 4.1 ghz bekommen.
ps: den multi kannst du überigens, nicht wie bei amd, unlocken
MasterPiece
Sonntag, 17. August 2003, 05:20
So, jetz will ich auch mal! ;D
XP2000+ Luftgekühlt.
Zimmertemp: 23°C
CPU-Temp: 42°C
MB-Temp: 33°C
Last: 47°C
Wassergekühlt wird in 1-2 Monaten nachgereicht. (Denke / hoffe ich ;))
Ein Kumpel, der grade seine CPU gegrillt hatte sagte mal: "Wen du heute kannst ermorden, macht dir morgen keine Sorgen!"
silentkiller
Montag, 18. August 2003, 19:18
so also hab zwar auch noch keine wakü aba egal
2600+@ 2166GHz (noch net sehr viel ich weiß kommt aba noch :) )
zimmer 25°-27°
cpu 42° (idle)
cpu 46° (last)
system 30° (idle)
system 33° (last)
gretz silentkiller ;D
ollo
Dienstag, 26. August 2003, 11:50
:D
@alll,
gestern kam sie: high end evo 360 extern im Set.
Bisher lief alles über Luftkühlung, hier ein paar Eckdaten:
Tower CS601
1x 80mm Frontlüfter Thermaltake manuell 1500-3000
1x 80mm Lüfter Heck #
Netzteil Helrolchi 300W 1 Lüfter PFC Verax SuperSilent
DVD-Brenner Sony DRU-AX500
Brenner Mitsumi 487FTE 52X,24X,52X
Seagate 80GB 7200
Samsung 120 GB 5400
Floppy
IDE-Rundkabel
MOBO: MSI KN7DElta NForce2 400 ultra
2x 512 Infinion DDR 400 CL3
Radeon 9500pro (wird getauscht gegen G-FX5900)
AMD 3000XP Barton 166 FSB
Lüfter Prozessor Artic Coller Copper Silent 2
Egebnisse:
Raumtemperatur: 28
Idle: 38
Prime95 1h: 56
Heute gehts an den Einbau der WaKÜ-poste dann die neuen Ergebnisse. Ach ja, die Geräuschkulisse ist mit den zusätzlichen Gehäuselüftenn ganz erträglich-läst sich bestimmt noch eweiter reduzzen :-)
OLaf
Altzheimer
Freitag, 29. August 2003, 16:41
Airplex Evo 240 Aktiv 2 Papst 120mm @ 12V
Cuplex Evo
Twinplex GF 4 Ti 4200
TwinPlex NB nForce2
At
Eheim 1046
Außentemp: 20°C
CPU Idle 33°C
CPU Volllast (3DBench2003 CPU Test) 37°C
NB Idle: 22°C
NB Volllast: Kein Plan
GraKa: Kein Plan
Wasser: Kein Plan, wohl aber um die 20°C
Sonntag, 31. August 2003, 21:15
Kreislauf:
• Twinplex | GF 4 Ti 4200
• Twinplex | NB KT266a
• Cuplex Evo | AMD 1800+ Palomino
• Airplex Evo 360 intern mit 3x 120mm Papst @ 5V
• AquaTube
• Eheim 1046
Temperaturen Idle:
37°C CPU
38°C System
29°C Festplatte (Zalman Heatpipe)
Temperaturen Vollast (Prime95):
42°C CPU
42°C System
Das Ganze jetzt noch mit 3x 120mm Papst @ 12V
Temperaturen Idle:
33°C CPU
32°C System
38°C CPU
37°C System
Gemessen wurde bei einer Raum-Temperatur von 22°C.
Für die GraKa habe ich leider (noch) keinen Sensor aber ich schätze, dass diese bei Spielen nur wenige Grad über dem allgemeinen Durschschnitt liegt (wenn überhaupt...)
nuerne
Freitag, 12. September 2003, 11:54
3.• Twinplex Silber| Hercules 9800 Pro
2.• Twinplex Silber| NB Canterwood Asus P4C800 Deluxe
1.• Cuplex Evo | P4 3,2@3728
4.• Airplex Evo 360 extern mit 3x 120mm  Crystal Clear,2x blau beleuchtet 1xrot@ 5V
5.• AquaTube
6.• Eheim 1046
Temperaturen Idle:
29°C CPU
28°C System
Temperaturen Vollast (Sandra Burn in):
38°C CPU
32°C System
Gemessen wurde bei einer Raum-Temperatur von ca.20°C.
Für die GraKa habe ich leider nur von Lian Li Temp anzeige einen Sensor:
GPU Idle: 33°C
GPU Last:41°C
TheBigTicket
Donnerstag, 18. September 2003, 22:52
Ich trage auch mal meine Ergebnisse (25° Raumtemperatur) bei:
Gekühlt wird:
CX: P4 3000 Mhz @ 3150Mhz
TX: Asus V9950 FX5900
TX: MSI 865PE-Neo2
AD: Seagate S-ATA 160GB
Mit einem:
APE 240Evo (im Deckel)
2x 120mm Papst @5V
1x  80mm Papst @5V
CS3001 (vollgedämt)
TSP350W Netzteil (Silent Edition)
Bei folgenden Temps (Idle | Last):
CPU: 48° | 54°
GPU: 39° | 45°
MB:  40° | 43°
HDD: XX° | XX°
"Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say, why not?" John F. Kennedy
messla
Montag, 29. September 2003, 00:09
P4 2.4C @ 3.2GHz gekühlt durch Cuplex 1.3 und Heizungskühler vom Passat (intern) mit 3* 80mm-Lüfter (blasend)
Idle:
41°C
Load:
52°C
P4 2.4C @ 3.2GHz (1:1), Abit IC7, 512MB A-Data PC4000, Watercooled by AC Noch keine Mods
reve
Freitag, 17. Oktober 2003, 18:57
Airplex Evo 360, Eheim 1048, Cuplex, Twinplex, Aquatube
gekühlt werden: NB, CPU
CPU: AMD Athlon XP 2500+ (1,8Ghz@2,5Ghz) bei 1,75Vcore
NB: nForce 2 Ultra 400 bei 1,6V
im Idle hab ich 39° (hab 3x silent X-FAN Lüfter @600upm auf dem evo) unter last sind es rund 52°
im passiven betrieb hab ich Idle 45° und last 59-60°
