• 29.06.2026, 23:29
silasz
eheim min förder temp?
Dienstag, 1. Oktober 2002, 18:37
wie kalt dürfen denn flüssigkeiten (mit der viskosität von wasser) sein, ohne das sie die eheim nicht auf dauer beschädigen?
thx
silasz
BlueDevil2001
Re: eheim min förder temp?
Dienstag, 1. Oktober 2002, 22:39
ich würde ma schätzen:
Unter null is scheisse da die aus kunststoff is und das ja bekannter maßen porös wird.
silasz
Dienstag, 1. Oktober 2002, 23:31
wo ist es bekannt, daß plastik unter null spröde wird?
ich hatte weniger wegem dem plastik als wegen der welle und deren verbindungen und den dichtungen im allgemeinen nachgefragt...
silasz
maniac2k1
Dienstag, 1. Oktober 2002, 23:45
ich denke mal solange das zu transportierende medium flüssig ist geht das (stickstoff mal ausgenommen ;))
die welle ist aus keramik: unbedenklich
das schaufelrad ist aus kunststoff: würde mal sagen wenn du da keine extrem sachen so ab -20° machst dürfte das halten
dem magneten dürfte das auch nix ausmachen.
der rest ist gekapselt und da sind glaub ich auch keine mechanschen teile mehr drin.
aber rein theoretisch und in der praxis dürfte die auf jedenfall bis 0° funzen, ist ja auch ne gartenteich pumpe die auch mal nen winter draussen sein soll. und wenn das wasser nicht fliessen kann braucht es auch nocht gepumpt werden.
und wer kippt schon frostschutzmittel in nen gartenteich ::) ::)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
seaslug
Dienstag, 1. Oktober 2002, 23:49
bei minustemperaturen kein problem.
sowohl duro- als auch thermoplastische werden bei kälte spröder, aber solange die pumpe nicht runterfällt...
die welle ist aus keramik, und hat einiges an spiel. auch die lager dürften keine probleme machen. gleiches gilt für die o-ringe. also nur zu.
gruß seaslug
silasz
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 02:00
danke für die antworten. sie haben meine überlegungen bestätigt. nun kann ich zufrieden weiterplanen...
danke...
silasz
