• 10.11.2026, 23:05
Hoebbel
Temps-neue WaKü
Montag, 14. Oktober 2002, 01:47
also, vorher hatte ich nen Golf2 Radi mit ner Nova Inno*** Fl**Fl**, Twinplex und Aquatube bei meiner CPU so 37Grad Idle und 40Grad Volllast 2xPapst auf 5Volt... der Radi bekam durch die Rippen vorne im CS601 frischluft....
Nun habe ich
Airplex|Aquatube
Eheim 1048
Inno**Cool Rev.3
2x Twinplex (GPU/NB)
HDD-WaKü (Olpert)
Radi oben im Gehäuse... 2Papst auf 5 Volt
Aufbau: Pumpe->Radi->CPU->GPU->NB->HDD->Aquatube
der Aquatube ist vorne im Gehäuse eingebaut
nun habe ich 47Grad Idle und knapp 48Grad im Burn....
kann das denn sein? wenn ich die schläuche anpacke sind die nur lauwarm und meine Festplatte (IBM) wird nicht wärmer als 32Grad/NB 28! Mein Prozzi ist ein Athlon Thunderbird 1,333@1,533Ghz!
eigentlich hätte ich aufgrund der besseren Artikel mit dem gleichbleiben der Temp trotz mehrerer Kühler gerechnet!
Sonst hol ich morgen nochmal den CPU-Kühler runter und setze ihn neu drauf....
Ich habe keine sonstigen Gehäusekühler... nur die Päpste oben
Hoffe auf Hilfe :)
MfG Hoebbel
Banshee
Re: Temps-neue WaKü
Montag, 14. Oktober 2002, 14:49
Ich hab auch nen Athlon TB auf 1533 MHz und kühle ne GF4 und das Mobo mit.
Airplex mit 2x 120mm Globe Cooler @ 5V
Und habe auch ca. 42-45°C idle..je nach dem wie warm es im zimmer ist :)
Also hört sich das recht gut an.
Aber gucken ob der kühler richitig sitzt schadet ja nie ;)
Banshee ____________ www.goriup.de <-- Mit Berichten über Selfmade Waküs und vielem mehr :D
Tacitus
Re: Temps-neue WaKü
Montag, 14. Oktober 2002, 15:25
Ja ich meine das is ja auch irgendwo normal oda ? Vor allem was die NB für Wärme produziert is schon net normal, und wenn man dann auch noch die graka, cpu und festplatte kühlt dann dürfte das wohl normal sein.
Wenn du nur die cpu kühlen würdest hättest du irgendwas bei vielleicht knapp 30 Grad oda so. Aber wenn man soviel kühlt is das echt noch super. Hauptsache der Rechner is leise darauf kommts doch an.
AMD Athlon 64 / 3200+ MSI K8T Neo Board 1024 MB Corsair Speicher Timings: 2-3-2-6 Sapphire 9800 xt 2x 80 GB sATA Maxtor Platten mit Raid 0 21546 3Dmarks in 3DMark 2001SE 7050 3DMarks in 3DMark 2003 / 304
Hoebbel
Re: Temps-neue WaKü
Montag, 14. Oktober 2002, 20:20
Also, ich habe jetzt einen kleinen 80er Papst auf 7Volt hinten rausblasen lassen... war vorher komplett gedämmt der CS901...quasi keine Gehäusekühlung!
Und siehe da 39Grad Idle... nun ist die Welt wieder in Ordnung...
im oberen Bereich des Mobos war ziemliche Wärme...
Gorilla
Re: Temps-neue WaKü
Montag, 14. Oktober 2002, 23:35
also die Graka macht normalerweiße net sehr viel aus, liegt mit sicherheit am kleineren Radi, kannste mal ein Bild vom Glof radi posten.
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
Hoebbel
Re: Temps-neue WaKü
Dienstag, 15. Oktober 2002, 02:34
auf den Golf Radi passten 2 12er nichtmal ganz...
bin aber nun zufrieden, Temps sind nu wieder voll ok :)
