• 29.09.2026, 06:14
Espirt
Festplatten Dämmung?
Mittwoch, 16. Oktober 2002, 18:45
Ich habe hier schon viele Treats gelesen , aber leider gibt mir keiner davon ne gute Antwort.
Also meine fragen:
Es gibt ihr im Forum viele Anleitungen zu einem Gehäuselabirint hilft dieses dann auch gegen starke Hochfrequenztöne????
Und wo bekomme ich Filz her?? Soll angeblich auch Filz geben was man sprühen kann???
Danke
Würdes es das Universum auch geben, wenn keiner darüber nachdenken würde?????
Espirt
Re: Festplatten Dämmung?
Donnerstag, 17. Oktober 2002, 15:46
Vielen Dank für die Antworten die haben mich ja fast Erschlagen!!!!Danke
Espirt
Donnerstag, 17. Oktober 2002, 21:25
Für alle die es Interessiert.
Habe jetzt einfach mal gebaut und positiv überrascht. Es Funktioniert. Ich hatte den Lüfter (80mm) aus drauf geschraubt um das Gehäuse klein zuhalten. Erst hatte er gesaugt da wurde die Festplatte zu Heiß! Dann schnell umgebaut Jetzt bläst er und die Festplatte ist schööön kühl.
seaslug
Freitag, 18. Oktober 2002, 14:36
hi,
du meinst das schallabyrinth? beim lüftereinbau mußt du nur darauf achten, daß rechts und links vom lüfter keine luft mehr durch kann, sonst wälzt der lüfter nur innerhalb des lab. die luft um. wie hast du die platte aufgehängt?
gruß seaslug
ps. ich habe dir geantwortet, in dem beitrag von mir, wo du auch schon gefragt hast.
Espirt
Freitag, 18. Oktober 2002, 20:45
Ich habe zwei dünne Gummimatten( 1cm mal 15cm)
unter der festplatte liegen. Die wiederrum liegen auf einem Holbrett. Ich habe keine Brummgeräusche.
Leider mußte ich denLüfter auf 7v runterregeln da er ein komisches Geräusch gemacht hat. Jetzt wird leider die FP bißchen zu Warm. Ich habe den Lüfter nicht drinne eingebaut sondern obendrauf geschraubt.
seaslug
Samstag, 19. Oktober 2002, 00:56
deshalb natürlich auch den lüfter mit einbauen. sonst nimm einen 40 mm, der paßt dann gut rein (kleiner moosgummirahmen), und drumherum alles zumachen, damit die luft wirklich zwangsweise durch das ganze labyrinth muss. dann gibt es auch mit den temps keine probleme.
gruß seaslug
159753
Sonntag, 20. Oktober 2002, 10:46
Warum nehmt ihr nicht das AQUA DRIVE??? Ich glaube das ist sogar gedemmt!
Espirt
Sonntag, 20. Oktober 2002, 13:06
Weil das geld kostet! Ich keine WaKü habe und ich habe nur 5€ für´s Material ausgegeben.
seaslug
Sonntag, 20. Oktober 2002, 19:37
@159753
weil das ad nicht besonders gut dämmt. mdfkiste mit wakü oder schallabyrith sind viel besser.
gruß seaslug
