• 16.04.2026, 13:06
Mole3800
hdd dämmen mit 120 lüfter?
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 22:57
Ich habe mir vorgestellt das man sich als 1. eine Hd Dämkasten baut und oben ein ca. 80 mm großes loch freiläst und unten so 10 -5. So nun nimmt man so einen Sclauch den man auch bei Wäschetrocknern oder dies Stets für Lüfter nimmt und diesen Schlauch oben auch den Kasten montiet. Das andere Ende legt man oben zu einem 120 er lüfter der schon aufm Raid sitzt. Bringt das was ? Oder is das nur Blödsin ??????
Rechtschreibfehler Dürft ihr behalten !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bruce-Willes
Re: hdd dämmen mit 120 lüfter?
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 22:58
ähm sucks ;)
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
Mole3800
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 23:00
Wieso ??
Bruce-Willes
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 23:15
Damit trägste die schallwellen genau raus ;)
Mole3800
Donnerstag, 31. Oktober 2002, 23:17
dann nicht ;D
maniac2k1
Freitag, 1. November 2002, 12:24
könntest ja nen schalllabyrinth zwischen schalten!
also auf den ausgang an der kiste noch mal die luft zickzack laufen lassen.
das selbe natürlich an der stelle wo die luft rein soll.
aber trotzdem könnte ich mir nicht vorstellen wo du im case noch nen 5cm schlauch durchlegen willst.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
